Ikony
filipek82r
STRAZAK1973 wrote: Wed Dec 04, 2019 7:11 pm ... proszę
Czy mogę do kompletu prosić ikonę off taką standardową tej samej wielkości co Pana ikona czerwona on.
Birkov
Witajcie. Mam niewielki problem z ikoną poziomu EkoGroszku. Jest znacznie mniejsza niż pozostałe a sam odczyt znajduje się troszkę wyżej. Stało się to po wgraniu nowego Gui Generica v4.6.13. We wcześniejszym nie było tego problemu ale nie pamiętam wersji GUI. Ikona 210x210 PNG (wcześniej ta sama była wgrana). Czujnik który mierzy to HC-SR04. Dodam również że wgrywanie innych ikon daje ten sam efekt. Za wszelkie sugestie będę wdzięczny.
Been thanked: 9 times
Zmień funkcje dla tego kanału na czujnik głębokości
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Birkov
lesny8 wrote: Tue Feb 01, 2022 6:52 pm Zmień funkcje dla tego kanału na czujnik głębokości
Wielkie dzięki za szybką pomoc. Działa :D . Przeoczyłem tą funkcje
Has thanked: 136 times
Przy jakiej funkcji ten problem wystąpił?
Birkov
klew wrote: Tue Feb 01, 2022 6:57 pm Przy jakiej funkcji ten problem wystąpił?
Po wgraniu nowego GUI z automatu miałem funkcje pomiaru odległości (i tu wystąpił problem). Po zmianie na pomiar głębokości wszystko wróciło do normy.
Problem jest w apce na kanale z funkcją czujnika odległości.
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
lesny8 wrote: Tue Feb 01, 2022 7:07 pm Problem jest w apce na kanale z funkcją czujnika odległości.
No tak, bo czujka odległości ma domyślnie taką ikonkę ze strzałkami pod pomiarem... niska a szeroka
U siebie to przerobiłem bo mam taki testowo kanał
Ale na oficjalnej jest z tym lipa
Pewnie zbyt wielu nie korzysta z kanału z funkcją czujnika odległości...
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
rohen
Własna instalacja Supli na Qnap i mam problem z ikonami. Niby poprawnie dodają się poprzez cloud, wgrywają się i są one widoczne ale w żaden sposób nie odzwierciedla się to w aplikacji. Co może być nie tak?
