Wyzwalacz akcji dla SRW-01, SRW-02m, ROW-01, ROW-02, ROW-02m, ROW-04m, SLW-01, SLW-02, PNW-01 - zaproszenie do testów
Sprawdziłem jak to działa u mnie mam grupę świateł w cloud i u Fracza jeżeli miałem ustawione przełącz to jak zaświeciłem jedno światło z aplikacji lub włącznikiem to jak sama nazwa mówi Stany się zmieniały czyli jedna się wyłącza druga włącza, po ustawieniu 2xklik włącz 3xklik wyłącz już jest wszystko jak się należy czyli nawet jak jeden kanał jest uruchomiony to po akcji włącz uruchamia resztę grupy i na odwrót czyli wyłącza część grupy która jest uruchomiona.
photoworldpl
Wysłałem na wskazany adres maila z prośbą o udział w testach dla jednego z moich SRW-02m 14 października i.... cisza
, akurat mam w nim jeden kanał wolny i przełącznik przed wyjściem, który docelowo ma sterować grupą rolet.
- Been thanked: 59 times
mROW-02, ROW-02m, ROW-04m i SRW-02m, mSRW-01 mają już oficjalny update. Resztę jeszcze obserwujemy. Na razie nie mamy żadnych niepokojących zgłoszeń. Jeśli taki stan się utrzyma to publiczna aktualizacja będzie dostępna już niebawem.
photoworldpl
Wstępnie wszystko na SRW-02m działa jak należy.
Konfiguracja:
3x SRW-02m
5x roleta + przełącznik monostabilny
Do pozostałego wolnego kanału SRW-02m podłączyłem dodatkowy przełącznik monostabilny - one to rule them all
Wyzwalacz akcji ustawiłem na "wciśnięcie x1", żeby działało tak samo jak przy przełącznikach do rolet.
Jedyna uwaga na chwilę obecną to przy ponownym wciśnięciu wyzwalacz powinien zatrzymać rolety - wtedy działanie byłoby spójne z zachowaniem pozostałych przełączników.
Use case:
Nowym przełącznikiem centralnym (wyzwalaczem) chcę opuścić rolety i zatrzymać proces w pewnym momencie, teraz lecą do końca.
Konfiguracja:
3x SRW-02m
Use case:
MadOnion78
viewtopic.php?p=107043#p107043photoworldpl wrote: Wed Oct 20, 2021 12:52 pm
Use case:
Czyli czekać
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01
mdi87
Jak wygląda sprawa z tą pustą akcją, będzie może przy oficjalnej wersji oprogramowania?klew wrote: Mon Oct 18, 2021 3:42 pmOk, to wszystko jasne. Wyzwalacze "włączony" i "wyłączony" nie włączają lokalnego sterowania i będą kolidować z "przełącz 1x".mdi87 wrote: Mon Oct 18, 2021 3:38 pm W dzisiejszych logach jest to co poniżej ale dotyczy furtki.
Pobawiłem się i sprawdziłem dokładnie.
1. Jeśli mam w grupie moduł do którego jest podłączony przełącznik to oświetlenie idzie na przemian, jeśli usunę go z grupy to działa bardzo dobrze z przełącznika do momentu w którym wyłączę oświetlenie do którego podłączony jest przełącznik wtedy idzie na przemian, ponowne przełączenie w aplikacji i dalej idzie znowu dobrze.
2. Sprawdziłem na innym przełączniku, bo mam je aż dwa
Jest jak wyżej. Czyli jeśli dodam go do grupy kanałów idzie na przemian a jak go wyrzucę idzie dobrze ale do momentu gdy przedstawię go w aplikacji.
Aby wyłączyć lokalną akcję, to trzeba coś tam ustawić. Niedługo w Cloud będzie w tym celu dostępna pusta akcja
- Has thanked: 135 times
Będzie przy kolejnym wydaniu Clouda.mdi87 wrote: Mon Oct 25, 2021 8:57 am Jak wygląda sprawa z tą pustą akcją, będzie może przy oficjalnej wersji oprogramowania?
