GUI Generic
[email protected]
Witam wszystkich i dziękuję za świetne pomysły super robotę z tym softem ale mam problem z wersją 1.2. liczniki podłączyłem 3 i jeden ostatni (D8) dostaje po 2-3-godzinach korby. W cloud i aplikacji zaczyna zliczać kosmiczne wartości. Dwa pierwsze liczniki działają w zasadzie bezbłędnie. Pomiar temp. też poprawny. Macie pomysł gdzie błąd?
- Been thanked: 5 times
Spróbuj usunąć wszystkie znaki do nazwy sieci i następnie za pomocą Notepada++ menu edycja->tablica znaków wprowadzać 34 znaki NULL. Po wczytaniu takiego pliku GUID oraz AUTHKEY zostanie wygenerowany ponownie.alanzola wrote: Mon Feb 08, 2021 10:16 am Witam.
Chciał bym wykorzystywać funkcję backupu konfiguracji do przenoszenia konfiguracji między modułami. To znaczy skonfigurować jeden moduł zgrać z niego konfigurację i wgrywać na kolejne. Zauważyłem że w pliku dat jest też zapisywany GUID modułu. Nie wiem jak się zachowają moduły i supla jeśli wszystkie moduły w sieci będą miały jednakowy GUID. Podejrzewam że będą problemy. Dla tego chciał bym zapytać czy da się jakoś wymedytować ręcznie tak przygotowany plik dat z konfiguracją aby po wgrywaniu do kolejnych modułów każdy miał swój GUID ?
dobo
Okazało się, że przy update musiało się coś źle wgrać i dlatego problem robił się w kolejnych wersjach, że przekaźnik 4, 6 i 8 miał problem ze stanem pamięci.dobo wrote: Thu Feb 04, 2021 6:54 pm Natrafiłem na problem ze stanem przekaźników na MCP.
Załączyłem 8 przekaźników wszedłem do CFG tam sprawdziłem czy może dodałeś możliwość uruchomienia dodatkowych przekaźników na GPIO potem wszedłem w ustawienia przekaźników by sprawdzić czy jest ustawiona pamięć stanu przekaźników nie zmieniając nic wyszedłem za pomocą przycisku CFG z 8 przekaźników załączyło się tylko 5 szt. to samo występuje jak odłączę zasilanie i ponownie załączę te same przekaźniki się nie załączają tak jak by nie miały pamięci stanu.
W związku , że mój pomysł na sterowanie OLEDem (podświetlenie oraz czasy zmiany okienek) nie znalazł aprobaty
Ponowie też pytanie bo w gąszczu postów mogło umknąć
alanzola
Dzięki. Działa.krycha88 wrote: Mon Feb 08, 2021 11:23 am Spróbuj usunąć wszystkie znaki do nazwy sieci i następnie za pomocą Notepada++ menu edycja->tablica znaków wprowadzać 34 znaki NULL. Po wczytaniu takiego pliku GUID oraz AUTHKEY zostanie wygenerowany ponownie.
Pomyślę nad opcją do usuwania tych wartości przy wczytywaniu pliku.alanzola wrote: Mon Feb 08, 2021 12:07 pmDzięki. Działa.krycha88 wrote: Mon Feb 08, 2021 11:23 am Spróbuj usunąć wszystkie znaki do nazwy sieci i następnie za pomocą Notepada++ menu edycja->tablica znaków wprowadzać 34 znaki NULL. Po wczytaniu takiego pliku GUID oraz AUTHKEY zostanie wygenerowany ponownie.
@krycha88
Udało Ci się może zlokalizować problem z utratą wprowadzonych danych kalibracyjnych v1.2.2 podczas restartu sp111 ?
Tak, przy najbliżej wersji będzie już dobrze.Patryk wrote: Mon Feb 08, 2021 12:21 pm @krycha88
