Has thanked: 291 times
kaju666 wrote: Thu Aug 28, 2025 7:59 pm
vajera wrote: Thu Aug 28, 2025 10:06 am
kaju666 wrote: Wed Aug 27, 2025 9:03 pm Hej
Czy może uda sie dodać TRADFRI Driver 10W ? Choć dopiero wchodze w temat Zigbee to jesli potrzeba jakieś dodatkowe logi słuze pomocą.
+BWNU 0.9.4-28/08/2025 - proszę o feedback.
Działa dziękuję bardzo :)
Dodałem też wersję 30W.
csharnas
vajera wrote: Tue Apr 08, 2025 6:38 am
csharnas wrote: Mon Apr 07, 2025 7:51 pm Aha ok czyli jak narazie szkoda tego kupować
Zamówiłem ten gadget, przyjrzę mu się w okolicach Wielkanocy 😉
Czy jest szansa na to w tym roku ? :)
csharnas wrote: Fri Aug 29, 2025 8:53 am
Zabawna historia - spędziłem na tym gadgetem sporo czasu gdzieś na przełomie kwietnia i maja. Tam jest bardzo dziwny protokół komunikacji oparty na przesyłaniu kolejnych JSONów. Ostatecznie rozgryzłem to i od strony technicznej wszystko działało - odczytywałem kod IR z urządzenia i prawidłowo go do niego wysłałem...tyle, że na tym się kończyło, bo samo urządzenie już nie aktywowało żadnego odbiornika IR.
Nie mam bazy gotowych kodów IR, inne rzeczy zebrały się na tapecie, więc zostawiłem to na tym etapie, tym bardziej, że nie było szczególnego zainteresowania.
Pytanie, kto ma fizycznie taki odbiornik/nadajnik IR i chciałby wziąć udział w testach?
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
Może komuś przyda się taka informacja bo walczyłem z tym problemem 2 dni. Postanowiłem dodać wszystkie urządzenia do bramki Sonoff w celu sprawdzenia i aktualizacji oprogramowania i tutaj pojawił się problem bo do bramki mogłem dodać jedynie 10 urządzeń zamiast deklarowanych 128. Dopiero po kontakcie z Sonoff Polska otrzymałem informację:
128 urządzeń to maksymalna liczba elementów, jakie może obsłużyć cała sieć Zigbee zbudowana wokół tej bramki.
W Zigbee są dwa rodzaje urządzeń:
- Koordynator – czyli bramka (ZB Bridge Pro).
- Routery Zigbee – np. gniazdka Zigbee Sonoff, włączniki na 230 V, itp. – one rozszerzają zasięg i pojemność sieci.
- End Devices – czyli urządzenia końcowe, np. czujniki temperatury, głowice termostatyczne, przyciski.
Bez routerów Zigbee bramka może obsłużyć tylko ok. 10–20 urządzeń końcowych bezpośrednio. Żeby osiągnąć deklarowane 128 urządzeń, w sieci muszą być obecne routery Zigbee, które tworzą dodatkowe „sloty” i przekazują sygnał dalej.
i po dodaniu 2*Sonoff ZBMINIL2 udało dodać się wszystkie urządzenia i zaktualizować.
Tak przy okazji czujnik temperatury i wilgotności SONOFF SNZB-02P pobrał aktualizację 2.2.0
bokk wrote: Fri Aug 29, 2025 10:18 am Może komuś przyda się taka informacja bo walczyłem z tym problemem 2 dni. Postanowiłem dodać wszystkie urządzenia do bramki Sonoff w celu sprawdzenia i aktualizacji oprogramowania i tutaj pojawił się problem bo do bramki mogłem dodać jedynie 10 urządzeń zamiast deklarowanych 128. Dopiero po kontakcie z Sonoff Polska otrzymałem informację:
Dzięki za informacje - wychodzi na to, że bramka Z2S jest niewiele gorsza od tych oryginalnych ;)
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Powiedziałbym, że lepsza, bo uniwersalna i ze wsparciem technicznym 😉
Been thanked: 31 times
vajera wrote: Fri Aug 29, 2025 11:41 am
Jest lepsza, bo obsłuży sporo więcej urządzeń. Do tego nie wybrzydza i łapie Tuyę oraz eWelink bez problemów.
A konia z rzędem temu, kto z bramką Tuya sparuje np. głowicę Sonoffa...
Yepestis
Has thanked: 19 times
Been thanked: 3 times
vajera wrote: Thu Aug 28, 2025 3:10 pm Z cyklu "moja przygoda z Zigbee".
Czujnik gleby:
https://a.aliexpress.com/_EyZb15k
I jego historia z ostatnich 30 dni:
vs. 2 takie czujniki:
https://a.aliexpress.com/_EQngvIq
i wykresy ich historii:
Mam to samo ale wcześniej jakoś lepiej działały jeżeli chodzi o pomiar wilgotności. Poniżej przykład jak ładnie mierzył do czasu podlania. Czasem pomaga wyjecie z gleby, osuszenie i wetknięcie w inne miejsce.
rustin
Czy jest możliwość ustawienia stanu gniazdka zigbee w supli po zaniku napięcia? Gdy miałem gniazdko w smartlife po bramce zigbee, mogłem ustawić, że po zaniku i pojawieniu napięcia zawsze będzie wyłączone a w supli pamięta ostatni stan.
rustin wrote: Sun Aug 31, 2025 12:35 pm Czy jest możliwość ustawienia stanu gniazdka zigbee w supli po zaniku napięcia? Gdy miałem gniazdko w smartlife po bramce zigbee, mogłem ustawić, że po zaniku i pojawieniu napięcia zawsze będzie wyłączone a w supli pamięta ostatni stan.
Domyślnie przy parowaniu nowego gniazdka bramka ustawia tryb RESTORE_STATE, ale możesz to zmienić:
  • W GUI otwierasz zakładkę Zigbee devices.
  • Wybierasz klaster ONOFF.
  • Na liście atrybutów będziesz miał 2 ze słowem STARTUP w nazwie (jedno z Tuya).
  • Wybierz najpierw pierwszy, z listy wartości wybierz OFF i naciśnij Write-attribute.
  • Jeżeli pojawi się komunikat o błędzie albo nie będzie efektu to powtórz to z tym drugim.
