Wgrywanie pliku *.bin na ESP32 C6 [bramka ZigBee]
[email protected]
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 26 times
Po telnecie się nie łączy , timeout i tyle :/
Działa .Już zgrałem. Tylko w read-flash , powinno być read_flash , ale to szczegół ,wypluło komunikat tak więc było już wiadomo co zrobić. Dzięki za pomoc.Zibi_007 wrote: Sun Jul 13, 2025 4:21 pmNie kombinuj, wpisz:endrju_88 wrote: Sun Jul 13, 2025 10:57 am Czy mógł by ktoś podać komendy do esptool.py jak zgrać całą pamięć flash modułu esp32 c6 4MB.
wpisuję :i wyrzuca mi błąd Corrupt data, expected 0x1000 bytes but received 0xec4 bytes , co robię źle ? Spróbowałem też w flash download tools w zakładce chipInfoDump i jak wciskam Read Flash to też dostaję ten komunikat. A jeśli uda mi się zgrać całą pamięć to później mogę na czysty moduł wgrać tą całą zawartość na adres 0x0 ?Code: Select all
esptool --baud 115200 --port COM32 read_flash 0x00000 0x400000 C:\backup_TEST.binto zgra Ci wszystko automatycznie.Code: Select all
esptool -p PORT -b 115200 read-flash 0 ALL caly_flash.bin
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Moim zdaniem masz coś z siecią - spróbuj odpalić jakiś serwer Telnetu na lapku i zalogować się na niego z komórki (polecam aplikację Terminus).
No i pięknieendrju_88 wrote: Sun Jul 13, 2025 7:06 pmDziała .Już zgrałem. Tylko w read-flash , powinno być read_flash , ale to szczegół ,wypluło komunikat tak więc było już wiadomo co zrobić. Dzięki za pomoc.Zibi_007 wrote: Sun Jul 13, 2025 4:21 pmNie kombinuj, wpisz:endrju_88 wrote: Sun Jul 13, 2025 10:57 am Czy mógł by ktoś podać komendy do esptool.py jak zgrać całą pamięć flash modułu esp32 c6 4MB.
Nowe wersje esptool są już tak napisane, że potrafią sobie same dobrać potrzebne parametry.
[email protected]
Wracam do gryvajera wrote: Sun Jul 13, 2025 7:35 pmMoim zdaniem masz coś z siecią - spróbuj odpalić jakiś serwer Telnetu na lapku i zalogować się na niego z komórki (polecam aplikację Terminus).
Bart09
Cześć
Potrzebuje pomocy takiej lopatologicznej przy dodaniu urządzenia zigbee do supla.
Zgodnie z postem Roberta wgrałem plik *.bin na xiao ESP32 C6 [bramka Zigbee], urządzanie działa dodałem do supla.
I teraz nie ja bardzo wiem jak dodać urządzenie zigbee do supla, mam bramke MOES Multi Mode Tuya Smart Gateway ZigBee Bluetooth Mesh Hub
https://a.aliexpress.com/_ExySjpg
Zgodnie z wpisami wprowadzam bramke w stan parowania i końcowe urzedzenie zigbee również próbuje dodać czujnik temperatury i wilgotności TH08Z jednak ni cholery nie mogę tego połączyć.
Bramke zigbee mam już dodana do apki tuya czy to problem?
[email protected]
Albo używasz Zigbee z Supla albo nie , wybierz jedno.
Jak włączysz parowanie na bramce, to przytrzymaj reset na tym czujniku aż dioda zacznie migać, powinno się dodać , chyba że akurat tego czujnika nie ma w bazie bramki, ale wtedy to potrzebujesz zrobić logi.
W GUI jest status ostatniego parowania, tam powinna być podpowiedź
Bart09
Wszystko ogarnięte, dzięki za wyjaśnienie:)[email protected] wrote: Fri Jul 18, 2025 8:23 am Albo używasz Zigbee z Supla albo nie , wybierz jedno.
Pawel01rat
Witam.
Wgrałem dzisiaj bramkę przez Flash Download Tool. Teoretycznie jest to ESP32-C6. Po podłączeniu do Arduino IDE pokazuje mi Air M2M_CORE_ESP32C3. Nie rozgłasza sieci. Zmieniałem porty przy wgrywaniu i nic. Próbowałem przez lewe złącze i UART i też nic. Zasilanie z zewnętrznego zasilacza. Wgrałem z ciekawości inną kompilację z przekaźnikami, przyciskami, itd. - bez problemu rozzgłaszało sieć i pokazało sięw Cloudzie. Próbowałem wygenerować bramkęw GG ale wyskakuje błąd.
Może mi ktoś podpowiedzieć co robię nie tak?
[email protected]
Pewnie to nie jest C6? Wklej zdjęcie tak żeby napisy były czytelnePawel01rat wrote: Wed Sep 10, 2025 9:03 pm Witam.
