Nowa funkcjonalność - lokalne akcje i warunkowanie [bramka ZigBee]
mmiikk
Powiedz mi jeszce 2 - 3 rzeczy zanim wóce do eksperymentów:
1.JAkoś sie gniazdko uniezalezniło do bramk, tzn nie reagije na stan w cloud, przypuszcam ze sie rozparowalo po prostu, jak je sparowac spowrotem, czy tylko usunac z cloud i dodać na nowe i przepisac z nim wszystkie akcje? (w zasadzie wszystkie jesli kolejnosć akcji ma znaczenie) Czy jest może lepszy sposób na przywrócenei działania rozparowanego gniazdka (urzadzenia)?
Nie usuwaj nic z Cloud, zacznij od SPR (Standardowa Procedura Reanimacji):
- włącz przełącznik Force device to bind gateway again,
- włącz przełącznik parowania w bramce,
- uruchom parowanie w gniazdku.
Dziękuję.
Udało sie, gniazdko znowu jest sterowalne,
bramka jednak stracila wszytkie logiczne bramki jakie dodałem, virtual binary i wszystkie nazwy: channel name (local) jakie nadałem, to tak ma być? Czy ja coś źle zrobiłem? :)
Has thanked: 289 times
mmiikk wrote: Mon Apr 13, 2026 6:32 pm
Dziękuję.
Nie powinno tak się zdarzyć - bardzo dziwna sprawa?
mmiikk
vajera wrote: Mon Apr 13, 2026 6:39 pm
Dziękuję.
Zdarzyło mi isę tak dwókrotnie, al enei potrafię stwierdzić ppo jakich czynnosciach, na pewno bramka była restartowana, na pewno byly zmiany w kanałach bramki (nazwy) i w lokalnych akcjach.
AL teraz mam jeszcze inny problem, powtarzalny, w następnym poście opisze.
mmiikk
post niżej
mmiikk
2. Jaki stan po starcie bramki ma VIRTUAL BINARY (VB)? OFF czyli 0? Czy mozna to gdzies podglądać bieżący stan?
To mi się zdarzyło juz dwukrotnie i jest zakakżdym razem replikowalne.
Dodanie LOCAL VIRTUAL BINARY i włączenie w cloud rejestracje nowych urzadzeń powoduje ze sie pojawia, tam sensor ktroy ustawiam na binary sensor - pk
Ale teraz dodanie akcji z tym bvirtual binatry , a moze ustawienei autoset, powoduje ze po pierwszym restarcie mamy w cloud konflikt wlasnie na tym dodanym czujnku wirtualnym.
Jesli w cloud nei wlaczymy dodawanai nowych urzadzen wszytko bedzie dizac, ale przy pierwszym nowym urzadzeniu o i po ponownym restarcie bramki zawsze mamy konflikt.
Musze usunac tem binary sensor z cloud zeby bramka zechciala dzialac.
Drugi raz było jednak gorzej, jakby brama straciła wszystkie dodane urzadzenia w channels (w GUI ich nie widać) natomiast w devices wszystkie sa na miejscu.
Bramka nie działa, jest konflikt przy kazdym dodanym fizycznym urzadzeniu do bramiki w cloud. Nie pomogło nawet skasowanie wszystkich akcji lokalnych (myślałem ze one powodują konfliokt) i restart.
W zakładce channels gui bramki jest tylko jedno urzadzenie GATEWAY EVENTS, wszystkie inne zniknęły.
STOP
zrobiłem teraz restart z Rebuild missing Supla channels on next startup
i Wszystkie kanały w gui bramki się pojawiły konflikt zniknął, ale moje nazwy zniknęły, virtual binary zniknął, bramki zniknęły, tak jak wcześniej opisywałem.
mmiikk wrote: Mon Apr 13, 2026 7:36 pm To mi się zdarzyło juz dwukrotnie i jest zakakżdym razem replikowalne.
Ale teraz sie nei udało, bramka nei dział, jest konflikt przy kazdym dodanym fizycznym urzadzeniu do bramiki w cloud.
Coś musiało się wydarzyć, bo to nie jest typowe zachowanie bramki?
Jak dodajesz taki VR/VB, to robisz później restart za pomocą przycisku Restart Gateway?
mmiikk
vajera wrote: Mon Apr 13, 2026 7:44 pm
Zaktualizowałem post wyżej:
STOP
Rebuild missing Supla channels on next startup to procedura ratunkowa w przypadku uszkodzenia pliku z danymi kanałów. Ta procedura próbuje odbudować kanały Supla na podstawie zapisanych danych urządzeń Zigbee, dlatego nie odbuduje logiki lokalnej. Wniosek - w trakcie eksperymentów z lokalną logiką musiało dojść do uszkodzenia tablicy kanałów.
Czy to jest bramka testowa czy produkcyjna? Zrobiłeś kopię zapasową?
Przyznaję, że bardzo trudno jest mi powtórzyć ten błąd w moim środowisku testowym, więc czekam na każdą informację, która może pomóc - możesz opisać proces dodawania VR/VB/bramek logicznych do bramki?
mmiikk
vajera wrote: Mon Apr 13, 2026 8:06 pm
STOP
Powtórzę jutro wszystkie kroki i zobaczymy czy znajdę schemat , bramka jest kopią pierwszej bramki, zrobioną przez wrzucenie nowego firmwaru full i kopii backupu bramki pod odpowiedni adres wg wątku który mi kiedys podałeś. Potem sparówałem czunjnik otwarcia i przycisk a potem tylko wgrałem update do wersji z autoset dla virtual binary: Z2S-1.5.1-07/04/26
Potem zacząłem eksperymentować z autoset zmieniałem nazwy i robiłem i zmieniałem lokalne akcje.
mmiikk wrote: Mon Apr 13, 2026 8:49 pm Powtórzę jutro wszystkie kroki i zobaczymy czy znajdę schemat , bramka jest kopią pierwszej bramki, zrobioną przez wrzucenie nowego firmwaru full i kopii backupu bramki pod odpowiedni adres wg wątku który mi kiedys podałeś. Potem sparówałem czunjnik otwarcia i przycisk a potem tylko wgrałem update do wersji z autoset dla virtual binary: Z2S-1.5.1-07/04/26
OK, jedno ważne pytanie - bramka jest kopią pierwszej bramki - co się stało z oryginałem? Rozumiem, że nie uruchamiałes obu bramek jednocześnie?
