Czujnik poczty w skrzynce
Sk_uter
Planuje zakup skrzynki: https://allegro.pl/oferta/skrzynka-pocz ... 8940953984 i pomyślałem od razu o dołączenie Supli pod ten system powiadomień i znalazłem 2 fajne koncepcje:
michael wrote: Sat Jul 21, 2018 3:13 pm Udało się skończyć projekt skrzynki pocztowej. Działa i to wyśmienicie :D Jestem mega zadowolony i już nie muszę zaglądać niepotrzebnie do skrzynki.
Poniżej filmik prezentacyjny :arrow:
https://www.youtube.com/watch?v=t_bhS7w-CKE
Zibi wrote: Wed Dec 04, 2019 3:04 pm
Dzwonek bezprzewodowy :DD
Gratuluję pomysłu i wykonania :)
Dziękuję.
I na dodatek wszystko w rodzinie (Zamel)
Heh dokładnie tak, chyba ozdoby na święta też zrobię zamela :D
Tu filmik działania
https://youtu.be/kCXksgJCt8E
Osobiście nie znam się na tworzeniu własnych modułów, więc chciałbym skorzystać z czegoś gotowego, czy np. coś od Zamela mogę do tego wykorzystać, czy ROW-01 ma czujnik otwarcia jak np mają to moduły do bram? Bo pomyślałem o dołożeniu kontaktrona lub potencjometru i podłączeniu normalnie pod 230 V gdzie sobie doprowadzę kabel zasilania.
Czy powiadomienia push są już w natywnej wersji, aby przy otrzymaniu listu dostać powiadomienie na telefonie?
Druga sprawa czy potem przy użyciu opcji (czujnik) jakoś automatycznie może się resetować, że jak już odbiorę to się zresetuje stan czujnika?
Sugeruję abyś jednak spróbował zbudować moduł DIY. Nie jest to trudne, a i dobra zabawa przy tym jest.
Xoggo
Sk_uter wrote: Wed Apr 22, 2020 10:51 am Czy powiadomienia push są już w natywnej wersji, aby przy otrzymaniu listu dostać powiadomienie na telefonie?
Nie rozumiem co autorowi chodzi w krestii "natywnej wersji", ale generalnie TAK, można takie powiadomienia otrzymywać na telefon.
Sk_uter wrote: Wed Apr 22, 2020 10:51 am Druga sprawa czy potem przy użyciu opcji (czujnik) jakoś automatycznie może się resetować, że jak już odbiorę to się zresetuje stan czujnika?
Jak na filmiku jest pokazane - uchylenie klapki skrzynki aktywuje (wirtualny sensor) i ustawia stan na ON (czy tam jak kto woli, obecność poczty), natomiast otwarcie/zamknięcie drzwiczek do skrzynki aktywuje (resetuje) stan na OFF (lub poczta odebrana). Więc nic tu się automatycznie nie resetuje, tylko zwykły najprostszy manual:)
Najważniejsze jest:
1. Zasilenie urządzenia jakie będzie w skrzynce (ale wspomniałeś, że możesz doprowadzić kabel zasilania) - skoro masz taką możliwość to bez sensu doprowadzać zasilanie z sieci jak możesz doprowadzić tylko kabel do obsługi dwóch kontaktronów a urządzenie trzymać w domowych (garażowych) warunkach.
No i przynajmniej listonosza prąd nie kopnie jak będzie jakieś przebicie. :mrgreen:
2. Jeżeli już skusiłeś się na wersję z zasilanym urządzeniem w skrzynce (nie każdy ma taki komfort jak ty, że może okablowanie do skrzynki podciągnąć) to kolejną kwestią jest zasięg komunikacji urządzenia (poprzez WiFi lub radio) z odbiornikiem (routerem lub radioodbiornikiem).
Has thanked: 135 times
Sk_uter wrote: Wed Apr 22, 2020 10:51 am Planuje zakup skrzynki: https://allegro.pl/oferta/skrzynka-pocz ... 8940953984 i pomyślałem od razu o dołączenie Supli pod ten system powiadomień i znalazłem 2 fajne koncepcje:
A czy masz obok tej skrzynki jakiś gotowy moduł do obsługi bramy albo furtki? Ja mam u siebie SBW i on ma dwa wejścia sygnałowe. Jedno uzywam do stanu bramy, a pod drugie podłączę skrzynkę na listy (mam przewód puszcozny między automatem bramy a skrzynką na listy.
W skrzynce zamontuję przekaźnik i dwa kontaktrony lub mikroprzełączniki, które będą załączać i resetować stan przekaźnika, który będzie dawał sygnał do SBW.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Obiecany opis mojego rozwiązania: https://www.blaszczak.pl/supla-pushover ... pocztowej/
:D
kris.gie
Robert Błaszczak wrote: Wed Apr 22, 2020 8:56 pm Obiecany opis mojego rozwiązania: https://www.blaszczak.pl/supla-pushover ... pocztowej/
:D
Drobna literówka pod koniec tekstu:
supervisorctl start supla-pushower
A tak w ogóle to super poradniki!
Bardzo dziękuję. Poprawione :)
Zibi
Poradnik super. Kawał dobrej roboty.
michael
Projekt, wykonanie, opis jak zwykle na najwyższym poziomie :D Super!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Dziękuję koledzy za miłe słowa :) Dzięki temu wiem, że mój poświęcony czas nie idzie na marne :D
