Licznik energii elektrycznej
o_rany
Robert Błaszczak wrote: Tue Jan 22, 2019 9:04 pm Miałem pisać abyś podłączył diodę LED, ale @milux mnie ubiegł. W takim razie pozostaje odczyt przez czujnik światła lub wydłużenie impulsu np. za pomocą NE555.
Wydluzenie impulsu moze nie zadizalac bo jeden impuls bedzie nachodzil na drugi i d...blada.
Mysle ze podlacze czujnik swiatla ktory tu kolega zapodal w poscie i zobaczymy.
Dzieki za pomoc jak cos wymodze napisze bo moze komus bedzie latwiej potem.
No dobrze to trochę zamieszam.
Jako, że przybył modół PZEM004 i razem z WeMos udało mi się go wg tego kodu odpalić
(dostępny jako przykład ):
#include <SoftwareSerial.h>
#include <PZEM004T.h>
   An example on how to use ESP32 hardware serial with PZEM004T
//HardwareSerial PzemSerial2(2);     // Use hwserial UART2 at pins IO-16 (RX2) and IO-17 (TX2)
PZEM004T pzem(4,5);  // (RX,TX) connect to TX,RX of PZEM
IPAddress ip(192,168,1,1);
void setup() {
   Serial.begin(115200);
   pzem.setAddress(ip);
void loop() {
Serial.println("");
  float v = pzem.voltage(ip);
  if (v < 0.0) v = 0.0;
   Serial.print(v);Serial.print("V; ");
  float i = pzem.current(ip);
   if(i >= 0.0){ Serial.print(i);Serial.print("A; "); }
  float p = pzem.power(ip);
   if(p >= 0.0){ Serial.print(p);Serial.print("W; "); }
  float e = pzem.energy(ip);
   if(e >= 0.0){ Serial.print(e);Serial.print("Wh; "); }
  Serial.println();
  delay(3000);
To teraz pytanie jak to wrzucić do supla_esp_electricity_meter.c
(nie impulseCounter)? : https://github.com/SUPLA/supla-espressi ... ty_meter.c
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Ciekawy ten PZEM-004T. Zamówiłem sobie go dzisiaj. Jak przyjdzie, będę się bawił.
Maniek913 wrote: Sun Dec 23, 2018 9:28 am Mam od ponad roku zainstalowane 3 mierniki tej samej chyba firmy - https://allegro.pl/licznik-energi-miern ... 63567.html
I muszę ci powiedzieć że są bardzo dokładne. Co miesiąc porównuję wskazania z wszystkich faz do licznika energetyki i przy zużyciu na poziomie ok 350 kWh różnica jest nie większa niz 2kWh +/- Myślałem nawet jak :wyciągnąć z nich dane na zewnątrz- są tam nawet chyba pady do uarta , ale nigdy do tego nie doszedłem. Teaz widzę pojawiłsię właściwy sprzęt, tak że czekam na twoje doświadczenia.
Wygląda na to że dokładny. Odpowiednik MEW01 od majfrendow tylko ze na 1 fazę.
Szkoda tylkonzec nikogo nie interesuje . Ja natomias raczej sobie nie poradze aby to oprogramoeac pod kanał EnergyMeter
dawidd
Interesuje interesuje, ale pewnie te osoby też nie poradzą sobie z oprogramowaniem i tak jak jak czekają na gotowy produkt
U mnie z programowaniem też trochę słabo (dopiero się uczę). Pewnie w pierwszej wersji zrobię zapis danych do bazy SQL (tak jak mam zrobioną stację pogodową). Aby to wysyłać do Supli, to nie czuję się na siłach :(.
Choć tak szczerze zastanawiam się, czy faktycznie jest potrzeba posiadania danych o zużyciu energii elektrycznej w Supli.
o_rany
andrzejano wrote: Tue Jan 22, 2019 10:59 am Możesz wykorzystać to
Dzieki, zamowilem, dostalem, ladnie reaguje na diode ale... musze odwrocic dzialanie:(
Kiedy pada swiatlo na fotorezystor to ma byc H na wyjsciu a teraz jest L- co robic?
o_rany wrote: Thu Jan 24, 2019 2:09 pm
Możesz programowo to zmienić.
https://github.com/SUPLA/supla-espressi ... ter.c#L149
v == 1 zmieniasz na v == 0
o_rany
pzygmunt wrote: Thu Jan 24, 2019 2:32 pm
Dzieki... tak tez zrobilem a wlasciwie GURU @slawekzrobil (bije uklony) a ja tylko wgralem przylepilem do licznika i slicznie miga.
Przez 2 tygodnie walczylem z impulsowym bo myslalem ze tak bedzie prosciej a tu prosze... 24 godziny i dziala, liczy, mruga....
andrzejano
To podrzuć ten przerobiony i sprawdzony soft do esp z parametrami wgrania bo mi jakoś nie zlicza.
