GUI Generic
Nie używam co prawda tych czujników
HC-SR04, ale z tego co kiedyś wyczytałem, to bardziej są to "zabawki"
Również ktoś kiedyś pisał, że nie za bardzo nadają się do pomiaru węgla w zasobniku, gdyż po zabrudzeniu pyłem węglowym pokazują "głupoty"
Lepiej już użyć tych czujników.
One ( chyba ) są obsługiwane tą samą biblioteką co HC--SR04.
( Ale to jest tylko moje zdanie ).
https://a.aliexpress.com/_vpB27p
elmaya
artur_n wrote: Wed Feb 10, 2021 4:48 pm Wydaje mi się, że 1sek jest w zupełności wystarczająca. Do tego tak jak proponował klew uśrednienie odczytu i nic więcej do szczęścia nie potrzeba.
1 second delay on parking sensor is insane.
hc-sr04 are very cheap and some are defective, in some cases I have had to remove the emitter from the plate and separate a few centimeters to make it work.
you should change the sensor and problem solved.
artur_n
Wyjściem z tej sytuacji jest możliwość wyboru czasu odczytu z czujnika?
Jakiejś dużej dokładności nie potrzeba, z zapyleniem też nie mam problemu, monitoruje poziom soli w uzdatniaczu, prędzej go opary soli zjedzą jak pył.
Been thanked: 5 times
artur_n wrote: Wed Feb 10, 2021 4:59 pm Wyjściem z tej sytuacji jest możliwość wyboru czasu odczytu z czujnika?
Spróbuj dać kondensator 100uF pomiędzy zasilaniem a GDN może wyniki się poprawią.
Tomo
Panowie ja też obecnie walczę ze skaczącymi odczytami poziomu pelletu w zasobniku pieca. Od kilku dni testuję czujnik na krótszym przewodzie i działa prawidłowo.
Gang wrote: Wed Feb 10, 2021 8:05 am Taka sugestia: do szablonów płytek może by dodać sonoffa mini ?
GPIO0 = Button
GPIO4 = External Switch
GPIO12 = Relay
I got the physical switch (S1&S2) working with GPIO4 set to Switch1
Też o tym pisałem, a teraz - skoro jest już RGBW - może warto też dodać H801?
Tomo wrote: Wed Feb 10, 2021 9:00 pm Panowie ja też obecnie walczę ze skaczącymi odczytami poziomu pelletu w zasobniku pieca. Od kilku dni testuję czujnik na krótszym przewodzie i działa prawidłowo.
A spróbowałeś dać kondensator jak pisałem posty wyżej nad twoim?
Tomo
Próbowałem kondensatora, bez efektu.
Pomogło skrócenie przewodu o połowę.
Wydaje mi się, że rezystancja ma duży wpływ na zakłócenia działania HC-SR04.
Spróbuj.
Na marginesie - szacun za ten soft.
artur_n
Moje przewody mają max. 10cm. Dziś sprawdzę jeszcze opcje z kondensatorem.
Tomo
artur_n wrote: Thu Feb 11, 2021 6:59 am Moje przewody mają max. 10cm. Dziś sprawdzę jeszcze opcje z kondensatorem.
Spróbuj jeszcze odłączyć wszystko od zasilania 5V - zostaw tylko czujnik. Może coś innego wprowadza Ci zakłócenia.
Return to “GUI Generic”
