GUI Generic
artur_n
Nic prócz czujnika nie ma podłączone.
Espablo
Musiałem na szybko zrobić sterownik do RGBW, no i oczywiście wgrałem GUI Generic z RGBW. Działa bajecznie :).
To niesamowite @krycha88 jak rozwijasz ten projekt - TAK TRZYMAJ!.
Obecnie nie mam czasu na kodowanie bo większość czasu jestem w rozjazdach i widzę, że teraz jak coś zmienię to ja będę musiał robić pull request do Twojego forka :D . Dołożę linka na pierwszej stronie do Twojego repozytorium, żeby nikt nie musiał szukać.
Trzeba będzie jeszcze zmienić opis funkcji bo jest duuuużo zmian (a może ktoś inny to zrobi :D a ja tylko wkleję ). Dobrze by było jakbyś zrobił na githubie jakieś miejsce na aktualne firmware i tam je umieszczaj. Przyznam, że trochę się naszukałem za nim znalazłem ten z RGBW a nie miałem przy sobie swojego komputera i nie mogłem kompilować.
Jak by ktoś chciał używać czujnika termopary MAX31855 w GUI-Generic, to już można.
@elmaya udostępnił nową bibliotekę MAX6675.
Wystarczy podmienić dwa pliki (MAX6675) w bibliotece SuplaDevice.
Biblioteka sama wykrywa jaki mamy czujnik.
Czy MAX6675, czy MAX31855.
MAX31855 jest dokładniejszy oraz pokazuje również ujemne wartości temperatury.
noel841106
Wow, extra, to się przyda:-) kilka razy używałem w swoich projektach ukladu max do odczytu termopary.
Może przegapiłem, ale jest możliwość wykorzystania ADC? Jest to wejście analogowe oprogramowane?
Been thanked: 5 times
Espablo wrote: Thu Feb 11, 2021 7:49 am Musiałem na szybko zrobić sterownik do RGBW, no i oczywiście wgrałem GUI Generic z RGBW. Działa bajecznie :).
Cały czas do przodu. Faktycznie trzeba by zrobić trochę porządek- odezwę się wieczorem :)
Cały czas zachęcam do napisania przez kogoś wiki ;)
artur_n wrote: Wed Feb 10, 2021 4:59 pm Wyjściem z tej sytuacji jest możliwość wyboru czasu odczytu z czujnika?
Jakiejś dużej dokładności nie potrzeba, z zapyleniem też nie mam problemu, monitoruje poziom soli w uzdatniaczu, prędzej go opary soli zjedzą jak pył.
Napisałem po swojemu obsługę HC_SR04 opierając się na bibliotece https://playground.arduino.cc/Code/NewPing/
Po mich krótkich testach pomiary wydają się zdecydowanie stabilniejsze ;) Proszę o jakąś informację zwrotną.
artur_n
Jak tylko wrócę do domu to biorę się za testy.
Wrzuciłem stabilizowany HC_SR04 ;)
Użyłem algorytmu znanego wszystkim ze skoków narciarskich. Robimy 5 pomiarów, odrzucamy dwa skrajne i z tego liczymy średnią ;)
Pomiary są co 100 ms, więc opóźnienie (np. dla czujnika parkowania) nie jest jakieś zauważalnie duże. Natomiast stabilność pomiarów jest dużo większa.
Mój egzemplarz HC_SR04 tylko przy odległości ~2 m generuje czasem jakiś dziwny wynik. Przy 50 cm mam w miarę stabilne pomiary (raczej +-2 cm się pojawia). Dodałem też "noInterrupts()" na czas pomiaru pulsu, bo przerwanie w trakcie pomiaru może być źródłem niespodzianek.
(kod jak na razie u mnie na branchu develop)
klew wrote: Thu Feb 11, 2021 1:11 pm Wrzuciłem stabilizowany HC_SR04 ;)
Przetestuję ale ping_median z biblioteki powyżej co podałem też działa dobrze :)
Aktualnie zrobiłem to w taki sposób:
class HC_SR04 : public Distance {
 public:
  HC_SR04(int8_t trigPin, int8_t echoPin, int16_t depth = 0) : retryCount(0) {
    _depth = depth;
    sonar = new NewPing(trigPin, echoPin);
  void onInit() {
    channel.setNewValue(getValue());
  virtual double getValue() {
    unsigned long uS = sonar->ping_median();
    if (uS < 50) {
      retryCount++;
      if (retryCount > 3) {
        retryCount = 0;
        value = DISTANCE_NOT_AVAILABLE;
    } else {
      retryCount = 0;
      unsigned long distance = sonar->convert_cm(uS);
      if (_depth > 0) {
        value = map(distance, 0, _depth, _depth, 0);
        if (value > _depth) value = 0;
      } else {
        value = distance;
      value = value / 100.0;
    return value;
 protected:
  NewPing *sonar = nullptr;
  double value;
  int16_t _depth;
  int8_t retryCount;
};  // namespace Sensor
};  // namespace Supla
krycha88 wrote: Thu Feb 11, 2021 1:18 pm Przetestuję ale ping_median z biblioteki powyżej co podałem też działa dobrze :)
Pytanie czy jest sens dla takiego "drobiazgu" dodawać kolejną dependencję do zewnętrznej biblioteki.
Przy okazji, może lepiej by było gdybyć tą klasę nazwał inaczej, aby nie było konfliktu nazw, ale chociaż w osobny namespace.
Return to “GUI Generic”
