Zaproszenie do testów Auraton/Supla
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Przy rejestracji nowych urządzeni do bramki nie musi być włączona opcji rejestracja urządzeń aktywna . Czy cloud traktuje bramkę jako zaufane urządzenie i pozwala rejestrować urządzenie nawet przy braku włączonej rejestracji - czy tak ma być ?
Tak, dodanie kolejnych kanałów nie wymaga włączonej rejestracji. Może w przyszłości się to zmieni jeśli zajdzie taka potrzeba.
LukiSpajder
Oki chyba to nie przeszkadza - tylko takie spostrzeżenie .
A więc dodałem do zestawu jeszcze czujnik Temperature Sensor indoor Połączyłem z bramką ( bez problemu poszło ) wskazanie temperatury dokładne jakieś kosmetyczne zmiany -0.2 stopnia , wskazałem jak termometr wykonawczy do głowicy i zaczęło to fajnie działać .
Dla testu dałem -3 stopnie w czujnik czekając co zrobi głowicy od razu otworzyła się na 100% . Czyli reaguje na korektę temperatury w czujniku zewnętrznym .
Natomiast ta głowica bez zewnętrznego termometru nie reaguje na korektę tego wbudowanego termometru . Może da się z tym coś zrobić. Może na stronie konfiguracyjnej .
Co do bramki to narazie dział dość dobrze po wyłączeniu zasilania łączy się szybko , na polecenie z clouda reset , tryb konfiguracyjny, parowanie urządzeń reaguje szybko . Próba zawieszenia jej w jaki kol wiek sposób nie powiodła się : czyli jakieś przełączenie w tryb konfiguracyjny i zaraz wyłączenie zasilania , włączenie zasilania itp. - bramka szybko się łączy z cloud 😁, na stronie konfiguracyjnej można też wyłączyć diodę zasilania . A myślę że jednak przydają się włączone bo mówią co robi bramka.
Przyciski działają dobrze , jeśli chodzi o zasięg to sprawdziłem dwa miejsca teraz jest na piętrze a na parterze router jest ok . Ale po testuje to jeszcze .
Has thanked: 136 times
mtcz wrote: Thu Oct 03, 2024 6:47 pm Odnośnie powyższej wypowiedzi znalazłem dodatkowy błąd. Po naciśnięciu (i) w aplikacji pokazuje m.in. poziom baterii. Na początku głowica pokazywała 99% a czujnik 64%. Po wyborze czujnika bezprzewodowego jako czujnika głównego zarówno głowica jak i czujnik wskazują 99% poziomu baterii. Przy takim ustawieniu nie ma dostępu do poziomu baterii czujnika bo pokazuje ten z głowicy.
Tu się stało coś innego.
Głowica dodaje kanał termostatu i termometru. Termometr jest domyślnie głównym termometrem, więc jest w aplikacji połączony z termostatem i nie widzisz co na liście.
Gdy zmieniłeś główny termometr na to drugie urządzenie, to on został połączony z termostatem, a na liście zobaczyłeś uwolniony termometr z głowicy - dlatego widzisz tam baterię głowicy a nie termometru.
Ale faktem jest, że w takim układzie nie ma dostępu do (i) dla termometru i nie ma dostępu do stanu baterii.
Dzięki za zgłoszenie tego problemu. Pomyślmy jak to rozwiązać.
Mmof
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times
A u mnie dalej problemy z połączeniem jak przełączę bramkę w tryb Config lub wyłączę to niestety ale bardzo długo nawiązuje połączenie ale jak już się połączy to trzyma połączenie stabilnie jest to pierwsze urządzenie które ma takie problemy ja rozumiem że ilość sieci Wi-Fi itp. a co będzie jak trafi do kogoś w bloku i będzie tam też ogrom sieci Wi-Fi które nakładają się na siebie. Więc albo jest coś nie tak z tym egzemplarzem bramki co ja otrzymałem albo trzeba to poprawić bo tak być nie powinno. Minęło ponad 10 min. a bramka nadal się nie połączyła ponownie.
Edit: bramkę przeniosłem i włączyłem hotspot w telefonie po około 20 sek. się połączyła ale z trudnościami.
Edit: ale gdy bramkę znów odłączyłem i podłączyłem ten sam problem przerzucałem ja pomiędzy sieciami i nic to nie daję jak ją przełączę w tryb Config przyciskiem to czasami widzę sieć którą rozgłasza ale to tak raz na kilka prób i wtedy jak jej zmienię sieć Wi-Fi zrobię Save & Restart to się łączy ale tylko do czasu bo jak ją przełączę w tryb Config to ale niestety dalej problemy.
Mmof
Co jeszcze zauważyłem to że jak bramka była rozłączona i po wielu próbach udało się ją połączyć z Wi-Fi to HC był rozłączony aż do momentu gdy HM nie wyślę sygnału do grzania, po tym natychmiast łączy się i zaświeca na zielono w App.
Bartoni
Przegapiłem zapisy do testów, a jestem zainteresowany tymi urządzeniami. Jest już bramka do supli Auraton box?
Mmof
Bartoni wrote: Fri Oct 04, 2024 6:19 am Przegapiłem zapisy do testów, a jestem zainteresowany tymi urządzeniami. Jest już bramka do supli Auraton box?
Testy dopiero ruszyły. Więc już nie długo pewnie trafi do sprzedaży.
Bartoni
Mmof wrote: Fri Oct 04, 2024 6:59 am
Do testów każdy dostawał również bramkę? Czy tylko same urządzenia, które sobie wybrał?
Każdy otrzymał bramkę.
Return to “Nowości”
