Stacja pogodowa
Koledzy zapraszam do pobierania i testowania . W końcu mogę Wam udostępnić abyście mogli wgrać z pliku *bin i dodać przez stronę konfiguracji 192.168.4.1 Stację Pogody: viewtopic.php?f=6&t=5704&p=55592#p55592
viewtopic.php?p=56828#p56828krycha88 wrote: Sat Dec 14, 2019 8:04 pm Jak dorobisz możliwość określenia adresów dla DSow to będzie trzeba pożegnać się z możliwością określenia lokalizacji w bibliotece![]()
maniakson
QLQ już jakiś czas temu uruchomiłem Twoją stację. Dzisiaj anomalia , stacja się rozłączyła i zaczęła rozgłaszać sieć, jak przy konfiguracji. Przypadkowo zauważyłem że jest sieć rozgłaszana. Zalogowałem się , sprawdziłem czy nic się nie zmieniło i zapis i restart. Nic to nie dało , zrobiłem kilka razy restart zasilania, nic ,dalej rozgłasza sieć. A że już ciemno i nie będę chodził po dachu to tak zostawiłem.Zerkam przed chwilą i jest widoczna stacja w supli. Jeden parametr zwariował , normalnie tornado na zewnątrz, takie wartości prędkości wiatru. Co mogło nawalić ? Zastosowałem kontaktrony.
Ciężko powiedzieć. Ja mialem przypadek że dwa razy padl Wemos. Jeden w ten sposob ze dawal sie flashowac , w monitorze porru tez było ok a nie rozgłaszał sieci. Drugi też niby wstał ale po flashowaniu umarł. Obydwa padly po wtlacxeniu i włączeniu zasilania.maniakson wrote: Fri Jan 10, 2020 6:07 pm QLQ już jakiś czas temu uruchomiłem Twoją stację. Dzisiaj anomalia , stacja się rozłączyła i zaczęła rozgłaszać sieć, jak przy konfiguracji. Przypadkowo zauważyłem że jest sieć rozgłaszana. Zalogowałem się , sprawdziłem czy nic się nie zmieniło i zapis i restart. Nic to nie dało , zrobiłem kilka razy restart zasilania, nic ,dalej rozgłasza sieć. A że już ciemno i nie będę chodził po dachu to tak zostawiłem.Zerkam przed chwilą i jest widoczna stacja w supli. Jeden parametr zwariował , normalnie tornado na zewnątrz, takie wartości prędkości wiatru. Co mogło nawalić ? Zastosowałem kontaktrony.
Ogolnie problemem chyba byl zasilacz(jakiś pik zasilania). Teraz mam na zasilaniu 3.3V założony C ok 470uF i juz ponad muesiac chodzi.
No to padł kolejny wemos( dla ścisłości od anenometru i deszczu). W monitorze działa ok, programuje się (flash'uje) ale nie łączy z siecią. Nie sprawdziłem tylko czy da się z nim połączyć i czy rozgłasza sieć. TO JUŻ CHYBA TRZECI się tak uszkodził. Podejżewam że go anenometr im[pulsami wykańcza chociaż mam impuls z płytki takiej plus ostatnio jak padł p[oprzedni jeszcze rezystor na GPIO13 aby jeszcze obniżyć:QLQ wrote: Fri Jan 10, 2020 6:23 pmCiężko powiedzieć. Ja mialem przypadek że dwa razy padl Wemos. Jeden w ten sposob ze dawal sie flashowac , w monitorze porru tez było ok a nie rozgłaszał sieci. Drugi też niby wstał ale po flashowaniu umarł. Obydwa padly po wtlacxeniu i włączeniu zasilania.maniakson wrote: Fri Jan 10, 2020 6:07 pm QLQ już jakiś czas temu uruchomiłem Twoją stację. Dzisiaj anomalia , stacja się rozłączyła i zaczęła rozgłaszać sieć, jak przy konfiguracji. Przypadkowo zauważyłem że jest sieć rozgłaszana. Zalogowałem się , sprawdziłem czy nic się nie zmieniło i zapis i restart. Nic to nie dało , zrobiłem kilka razy restart zasilania, nic ,dalej rozgłasza sieć. A że już ciemno i nie będę chodził po dachu to tak zostawiłem.Zerkam przed chwilą i jest widoczna stacja w supli. Jeden parametr zwariował , normalnie tornado na zewnątrz, takie wartości prędkości wiatru. Co mogło nawalić ? Zastosowałem kontaktrony.
. Nie mam innej ideii.
Reszta sensorów chodzi od dłuższego czasu. Tylko te wemosy na anenometrze padają - ZGON NASTĘPUJE PO RESTARCIE ZASILANIA i PONOWNYM WŁĄCZENIU.
KTOŚ COŚ ???
Próbowałeś wstawić optoizolację między wemosem a tym czujnikiem?QLQ wrote: Fri Jan 24, 2020 1:31 pm . Nie mam innej ideii.
KTOŚ COŚ ???![]()
Dobry pomysł. Sprawdzę jak znajdę chwilę. Optoizolator mam
Witam ja z programowaniem niestety nie miałem nigdy nic wspólnego próbowałem wgrać obie stacje pogody kolegi QLQ ale niestety za każdym razem nie widzi mi Bme280 raz widział mi BH1750 podłączałem to wszystko na wemos D1 mini Czy jest szansa żeby te czujniki były na różnych pinach i czy ktoś z was się zastanawiał żeby zrobić coś takiego jak kolega PZygmunt przy swoim projekcie na majsterkowo.pl Chodzi mi o pokazywanie stanu na ładowania akumulatorków.
shimano73
- Been thanked: 1 time
Było by to trochę kłopotliwe aby były osobno, ponieważ one pracuja na wespolnej adresowalnej lini komunikacyjnej jaka jest I2C zajmującej dwa GPIO .
Jeśli masz problem z czujnikami , proponuję najpierw wgrać skaner I2C który sprawdzi czy układ widzi czujniki i na jakich adresach,
