Połączenie modułu do WiFi
xcszuwar
Rosyjska ruletka znowu się zalogował ciekawe na jak dlugo
Image[/img] Soft jest aktualny
xcszuwar
https://sobianowice.aqi.eco/pl
30 urządzeń Supla :) :D
xcszuwar
Piec minut później jest tak
xcszuwar
Has thanked: 135 times
xcszuwar wrote: Fri Sep 02, 2022 5:21 am Piec minut później jest tak
Czy coś widać w last state? Czy próbowałeś łączyć się z Wi-Fi udostępnianym z telefonu?
Wcześniej pisałeś że masz tam soft 2.7. rozumiem w takim razie że robiłeś aktualizację w międzyczasie?
xcszuwar
tak soft zaktualizowałem. Problem jest ze stabilnością połączenia nin stop łączy I rozłącza. :(
xcszuwar
xcszuwar wrote: Fri Sep 02, 2022 1:43 pm tak soft zaktualizowałem. Problem jest ze stabilnością połączenia nin stop łączy I rozłącza. :(
Mógłbyś sprawdzić pozostałe rzeczy o które pytałem?
Czy masz na routerze jakieś logi z serwera DHCP?
xcszuwar
Tak stawiałem hotspota na telefonie i SBW zalogowal się po kilku minutach nie wiem na jak dlugo logo na serwerze wyglądają tak : ( wszystkie ponad 300 jest od SBW)
xcszuwar
xcszuwar
Dodatkowo pościłem Pinga ( wg supli urządzenie na czerwone poza clouds)
xcszuwar
xcszuwar wrote: Fri Sep 02, 2022 4:19 pm Dodatkowo pościłem Pinga ( wg supli urządzenie na czerwone poza clouds)
Czyli przy połączeniu z hotspot na telefonie problem nie występuje i wszystko działa ok?
Z logów DHCP widać jedynie, że urządzenie co około 10s pyta o adres, potem go dostaje i za 10s ponownie to samo.
Mógłbyś nagrać filmik na którym widać diodę na urządzeniu, tak przez np 1 min?
Możesz też spróbować wyłączyć kilka/kilkanaście urządzeń na Wi-Fi w domu, zrestartować router i wtedy zobaczyć czy urządzenie łączy się poprawnie
xcszuwar
no tak tylko co mi to da. Nie wyłączę przecież pozostałych urządzeń typu tv, radio, pozostałych urządzeń supala. Wszystkie inne urządzenia poza sbw -01 i mew działają poprawnie problem tkwi ewidentnie w oryginalnych urządzeniach supli pozostałe są na wemosie i nie mam z nimi żadnych problemów mam też kilka gniazd gsound oraz dopuszkowych tak samo wszystko ok
xcszuwar
xcszuwar wrote: Sat Sep 03, 2022 5:24 pm no tak tylko co mi to da. Nie wyłączę przecież pozostałych urządzeń typu tv, radio, pozostałych urządzeń supala. Wszystkie inne urządzenia poza sbw -01 i mew działają poprawnie problem tkwi ewidentnie w oryginalnych urządzeniach supli pozostałe są na wemosie i nie mam z nimi żadnych problemów mam też kilka gniazd gsound oraz dopuszkowych tak samo wszystko ok
Mam w domu około 40 urządzeń na Wi-Fi, w tym około 15 Zamelów z Suplą na stałe oraz z 10 urządzeń podłączanych czasem jak coś potrzebuję sprawdzić.
Niestety u mnie wszystko działa bezproblemowo, więc nie wiem jak inaczej mogę pomóc.
Te testy nie są na stałe, tylko szukamy przyczyny problemów.
