GUI Generic + liczniki prądu SDM
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Też mam czasami 0V przez chwilę na jednofazowym SDM230. Jak znajdę trochę czasu, to przetestuję, czy SDM wystawia takie wartości, czy jest gdzieś problem w GUI Generic.
pavel@
Ciąg dalszy testów wykazał błędne odczyty czasami np Faza 1 Peek dodatni a zaraz za nim peek ujemny przy czym bilans ok jak na załączonych zrzutach z ekranupavel@ wrote: Tue Feb 07, 2023 4:43 pmwydaje się że jest jakiś problem z ciągłością pomiaru napięcia. Abberacje napięcia występują w każdym zakresie czasu przez 24H 0V przez kilkadziesiąt sekund na wszystkich fazach, co nie miało miejsca fizycznie.pavel@ wrote: Fri Feb 03, 2023 9:31 pm Hej
1 fazowy działa OK póki co nie znalazłem problemów (testuje)
3 fazowy -> testuje
W Apce czasem na głównym ekranie pokazuje całkowite zużycie prądu zawyżone niezgodne ze stanem licznika po czym wraca do poprawnych wartości
poniżej screen z Clouda
https://zapodaj.net/a791db033ab11.png.html
log historii
1676167587,"2023-02-12 03:06:27",1032.6759,64.4820,645.5830,0.0000,1673.7549,80.1830,2.0870,371.3480,670.6600,46.9630,12.3810,259.7680,0.0000,0.0000
1676168187,"2023-02-12 03:16:27",1032.6790,64.4820,645.6450,0.0000,1673.7579,80.1830,2.0870,371.3850,670.7540,46.9630,12.3810,259.7930,0.0000,0.0000
1676168787,"2023-02-12 03:26:27",1032.6819,64.4820,645.7070,0.0000,1673.7598,80.1830,2.0870,371.4220,670.7670,46.9630,12.3810,259.8190,0.0000,0.0000
1676169387,"2023-02-12 03:36:27",1032.6839,64.4820,645.7680,0.0000,1673.7629,80.1830,2.0870,371.4580,670.9040,46.9630,12.3810,259.8450,0.0000,0.0000
1676169987,"2023-02-12 03:46:27",1032.6859,64.4820,645.8300,0.0000,1673.7659,80.1830,2.0870,371.4940,671.0420,46.9630,12.3810,259.8700,0.0000,0.0000
1676170587,"2023-02-12 03:56:27",3569.2659,64.4820,645.8920,0.0000,1673.7680,80.1830,2.0870,371.5300,671.1839,46.9630,12.3810,259.8950,0.0000,0.0000
1676171187,"2023-02-12 04:06:27",1032.6899,64.4820,645.9530,0.0000,1673.7710,80.1830,2.0870,371.5660,671.3240,46.9630,12.3810,259.9190,0.0000,0.0000
1676171787,"2023-02-12 04:16:27",1032.6940,64.4820,646.0140,0.0000,1673.7739,80.1830,2.0870,371.6020,671.4610,46.9630,12.3810,259.9450,0.0000,0.0000
1676172387,"2023-02-12 04:26:27",1032.6959,64.4820,646.0750,0.0000,1673.7758,80.1830,2.0870,371.6380,671.5980,46.9630,12.3810,259.9700,0.0000,0.0000
1676172987,"2023-02-12 04:36:27",1032.6980,64.4820,646.1370,0.0000,1673.7789,80.1830,2.0870,371.6740,671.7360,46.9630,12.3810,259.9950,0.0000,0.0000
1676173587,"2023-02-12 04:46:27",1032.6999,64.4820,646.1970,0.0000,1673.7810,80.1830,2.0870,371.7100,671.8760,46.9630,12.3810,260.0200,0.0000,0.0000
1676174187,"2023-02-12 04:56:27",1032.7019,64.4820,646.2570,0.0000,1673.7840,80.1830,2.0870,371.7460,672.0160,46.9630,12.3810,260.0450,0.0000,0.0000
To wygląda jakby czasem odczyt się nie udawał i były wysyłane 0 do serwera, a potem pojawia się odczyt poprawny i słukek skacze w drugą stronę.
Była jakiś czas temu robiona zmiana na serwerze Supli, aby nie rejestrować zer, ale możliwe, że przy liczniku 3-fazowym działa ona, gdy wszystkie fazy mają wartość zerową.
Najlepiej by było, gdyby soft licznika nie wysyłał pomiarów do serwera, gdy są problemy z odczytem.
- Been thanked: 5 times
Nie wiem dlaczego ale założyłem, że biblioteka nie wysyła zerowych wartosciklew wrote: Mon Feb 13, 2023 11:10 am.
pavel@
Witam
Czy powyższy problem został już usunięty bo niestety nadal to samo, ogólnie te wartości są nie wiadomo skąd 3037 kwh w godzine
pavel@
Faktycznie aberracji napięcia już nie ma dziękuję
Niestety problem z odczytem mocy jak powyżej na zdjęciu nadal występuje dotyczy Fazy 1
Ktoś chętny pomóc ?
Ktoś chętny pomóc ?
Chyba wiem skąd to się bierze, zobacz teraz.pavel@ wrote: Mon Feb 27, 2023 3:01 pm Faktycznie aberracji napięcia już nie ma dziękuję
Ktoś chętny pomóc ?
pavel@
Jest sukces od chwili wprowadzenia twoich zmian nie zanotowałem podobnego problemu
dzięki wielkie
jeszcze jedno zauważyłem rozbieżność w wykresach na stronie i w apce jak poniżej - Brak częściowych danych na stronie
Niedawno po stronie Clouda była robiona jakaś poprawka na wykresy, bo czasem się błędnie rysują.pavel@ wrote: Fri Mar 10, 2023 11:45 am jeszcze jedno zauważyłem rozbieżność w wykresach na stronie i w apce jak poniżej - Brak częściowych danych na stronie
Możliwe, że to ten problem obserwujesz
