Oprogramowanie do ESP 8266 oraz ESP 32
Lukas2022
Spodziewałem się takiej odpowiedzi.
1- Można zapisać konfigurację na SUPLA?
2. Dlaczego po wpisaniu 3 DS18B20 i 1 Analog jako MQ-4 pojawiają się 4 termometry?
Przyznam, że za długo poświęciłem czasu poprzedniej płytce, która nie chciała współpracować i chciałbym szybko skończyć projekt. Może ktoś ma wiedzę czy dobrze wprowadziłem dane i zabieram się za składanie lutowanie i podłączanie.
1- Sensor MQ-4 Zastanawia mnie wyprowadzenia w analog jest tylko możliwość podania jednej A0 a wyprowadzenia sterowania w MQ-4 są dwa A0 i D0 pomijając 5V i GND
2- Pomiar prądu HLW8012
Lukas2022
Wszystko działa poprawnie. Jedynie mam problem z sensorem MQ-4.
Supla obsługuje sensory typu MQ ? Możliwe, że wybrałem zły czujnik "Pomiar analogowy (ADC Pin)"?
Lukas2022
MQ-4 na pinie
D0 w spoczynku ma 4,5V po podaniu gazu 290 ohm
A0 w spoczynku ma 1,3V po podaniu gazu 4,5V
Jak wykorzystać w Supli aby czytać wyciek gazu, który czujnik wgrać.
Jeśli to jest pin sygnalizujący cyfrowo przekroczenie progu, to ustaw to na jakiś sensor binarny. Tylko 5v to nie jest napięcie jakie możesz dać do ESP - on pracuje na 3,3 V. 5v może uszkodzić procesor
Lukas2022
MQ-4 chciałem obniżyć napięcie na przekaźnik opornikami z 4,8V, który wymaga 3,3V niestety układ jest tak zrobiony myśląc, że oporniki to gaz. Cel był taki, że jak czujnik poczuje gaz załączy przekaźnik następnie po przekaźniku pójdzie napięcie 230V do syreny alarmowej na zewnątrz budynku. Niestety muszę się obejść smakiem i szukać czujnika na SUPLA, który obsłuży MQ-4 i będzie alarmował w aplikacji.
Może ktoś coś pomysł który czujnik mógłby zadziałać z SUPLI (najlepiej podana nazwa z SUPLA).
Poniżej podaję link jak wraz z kodem jak działa MQ-4
Dodam jedynie, że na
D0 - 4,8V
A0 - 300 Ohm
MQ-4 Aplikuję gaz
D0 - 300Ohm
A0 - 4,8V
https://www.youtube.com/watch?v=69TWq76yS70
Goral64
Has thanked: 2 times
Ale ty chcesz mierzyć ile gazu wyciekło, czy zarejestrować sam wyciek?
Sam wyciek sygnalizowany jest zmianą stanu na D0. Podłącz przez konwerter 5>3,3 pod jakieś GPIO, które wysteruje ci GPIO pod, które masz podpięty przekaźnik do syreny .
Lukas2022
Sam wyciek.
Prawdopodobnie podłączę przetwornicę step down, która za bardzo nie ingeruje w elektronikę podającą napięcie tzn. nie obciąża tak jak opornik. Zastanawiam się tylko jak MQ-4 zostanie obciążony przez chwilowe załączenie przekaźnika i przełączy się w poprzedni stan tym samym wyłączając przekaźnik i tak w kółko. Jednak wolałbym mieć w aplikacji alarm jak już dostosuję napięcie na 3,3V do GPIO to jaki czujnik/sensor zaprogramować z SUPLI?
Zastanawiam się dlaczego po podłączeniu pod A0 nie działa czujnik oraz w aplikacji pokazuje się ikona jako termometr. W załączonym linku wyraźnie pisze, że port ADC przyjmuje analogowe i cyfrowe dane nawet 5- 6V. Może to jest kwestia konfiguracji i sensor MQ-4 będzie działał.
Proszę o pomoc lub link do konfiguracji czujnika w SUPLA.
https://pijaeducation.com/adc-in-arduino/
Goral64
No ale to w końcu zdecyduj się na czym oparty jest ten moduł? Na Arduino czy na ESP? Adruino pracuje z sygnałami 5V a ESP z sygnałami 3.3V.
Lukas2022
Mam rozumieć, że nie ma możliwości podłączenia MQ-4 do supli...
Goral64
Lukas2022 wrote: Mon Oct 17, 2022 7:05 pm Mam rozumieć, że nie ma możliwości podłączenia MQ-4 do supli...
Supla to jest oprogramowanie do różnych rozwiązań IoT, które można skompilować/zainstalować na urządzeniach o różnej architekturze. A MQ-4 to jest peryferium z sensorem, które można podpiąć do Arduino (dedykowane) lub dopasować do ESP czy RPi poprzez konwerter poziomu sygnału z 5V na 3.3V
Póki co to ja nie wiem do czego w końcu ten sensor podłączasz i czy na tym można skompilować firmware współpracujący z Suplą.
