Stacja pogodowa Sainslogic WS3500 w Supli
michal188
Ja będę miał na sprzedaż taki deszczomierz
https://a.aliexpress.com/_EId9tut
I wiatromierz
https://a.aliexpress.com/_ExtYGBT
Też miałem zamiar zbudować stacje ale trafiła mi się ta
cinas
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times
Witam ,
W końcu się zebrałem i uruchomiłem stację w supli
Pytanie mam czy można zmienić typ kanału natężenie oświetlenia aby nie było to termometrem ?
Tu zmieniłem kanał na
- type: GeneralPurposeMeasurementParsed
I już lepiej wygląda
Czy można w configu wpisać 2 serwery aby wysyłało dane do 2 użytkowników ?
Aktualnie uruchamiam 2x proces z osobnymi configami
shimano73
Odpowiedź na pierwsze pytanie tak można , spróbuję wrzucić tu mój yaml, na drugie nie wiem :)
EDIT:
# Example supla-device config file for Linux device
# https://github.com/SUPLA/supla-device
name: Wyse Sainslogic
log_level: verbose
state_files_path: "/home/wyse/Sainlogic"
security_level: 2
supla:
  server: svr1.supla.org
  mail: [email protected]
channels:
  - type: ThermometerParsed # Temperatura zewnętrzna
    name: Na zewnÄ…trz
    initial_caption: Temperatura zewn.
    temperature: 0
    multiplier: 1
    parser:
      type: Simple
      refresh_time_ms: 200
    source:
      type: File
      file: /home/wyse/Sainlogic/tempf.txt
  - type: ThermometerParsed #Punkt rosy
    initial_caption: Punkt rosy
    temperature: 0
    multiplier: 1
    parser:
      type: Simple
    source:
      type: File
      file: /home/wyse/Sainlogic/dewptf.txt
  - type: HumidityParsed # Wilgotność
    initial_caption: Wilgotnosc
    humidity: 0
    multiplier: 1
    parser:
      type: Simple
    source:
      type: File
      file: /home/wyse/Sainlogic/humidity.txt
  - type: WindParsed # Prędkość wiatru
    initial_caption: Prędkość wiatru
    wind: 0
    multiplier: 1
    parser:
      type: Simple
    source:
      type: File
      file: /home/wyse/Sainlogic/windspeedmph.txt
  - type: WindParsed #Podmuch wiatru
    initial_caption: Podmuch wiatru
    wind: 0
    multiplier: 1
    parser:
      type: Simple
    source:
      type: File
      file: /home/wyse/Sainlogic/windgustmph.txt
  - type: ThermometerParsed #Kierunek wiatru
    temperature: 0
    multiplier: 1
    parser:
      type: Simple
    source:
      type: File
      file: /home/wyse/Sainlogic/winddir.txt
  - type: PressureParsed # Ciśnienie
    initial_caption: Ciśniene abs
    pressure: 0
    multiplier: 1
    parser:
      type: Simple
    source:
      type: File
      file: /home/wyse/Sainlogic/absbaromin.txt
  - type: PressureParsed #Ciśnienie
    initial_caption: Ciśnienie
    pressure: 0
    multiplier: 1
    parser:
      type: Simple
    source:
      type: File
      file: /home/wyse/Sainlogic/baromin.txt
  - type: GeneralPurposeMeasurementParsed # Opad deszczu
    initial_caption: Opady deszczu
    default_value_precision: 0
    value: 0
    parser:
      type: Simple
    source:
      type: File
      file: /home/wyse/Sainlogic/rainin.txt
  - type: GeneralPurposeMeasurementParsed # Opad deszczu dzienny
    name: opady deszczu 24h
    initial_caption: Opady deszczu 24h
    default_value_precision: 1
    value: 0
    parser:
      type: Simple
    source:
      type: File
      file: /home/wyse/Sainlogic/dailyrainin.txt
      expiration_time_sec: 70
  - type:  GeneralPurposeMeasurementParsed # Nasłonecznienie
    initial_caption: Naslonecznienie
    value: 0
    parser:
      type: Simple
    source:
      type: File
      file: /home/wyse/Sainlogic/solarradiation.txt
  - type: GeneralPurposeMeasurementParsed # Index UV
    initial_caption: Index UV
    value: 0
    source:
      type: File
      file: /home/wyse/Sainlogic/uv.txt
    parser:
      type: Simple
[email protected]
Witam podpinam się. Czy mając już dostęp do danych w aplikacji jestem w stanie kożystając z nich do sterowania roletami np. jak wieje wiatr ze wschodu o odpowiedniej sile to zamykam okna na wschodzie lub jak wieje ze strony zachodu to zamykają sie tylko okna na zachodniej stronie ?
kris.sg
Da się, ale jedynie siła wiatru, kierunek wiatru na innym kanale, też się da ustawić reakcję, ale powiązać na razie się nie da.
POW_R2 x2 ■SP111 x3
[email protected]
kris.sg wrote: Sun Mar 29, 2026 5:59 am Da się, ale jedynie siła wiatru, kierunek wiatru na innym kanale, też się da ustawić reakcję, ale powiązać na razie się nie da.
Czyli ustawiając sceny jestem w stanie w osobnych scenach ustawić w pierwszej siłę wiatru z jaką ma się zamykać okno a w drugiej określić które okna mają się zamykać od kierunku wiatru.
[email protected] wrote: Sun Mar 29, 2026 11:50 am
Nie. Każda reakcja zależy od jednego parametru i wykonuje jakąś akcję.
Nie da się obecnie zrobić warunku zależnego od dwóch wartości.
