Zamel SBW-02 sterowanie dwoma kanałami jednym przyciskiem w aplikacj
matrix0606
Masz tu na filmiku na moim kanale symulację układu jaki zaprojektowałem. Zmiana stanu z H na L (3.3V->0V) i odwrotnie wyzwala dwa oddzielne multiwibratory monostabilne, które generują impulsy o określonym czasie trwania. W tym przypadku w przybliżeniu 0,3s.
https://youtu.be/3jX_yoZODX4
Po lewej stronie źródło zasilania czyli symulacja napięcia zasilania Wemosa 3.3V, dalej od lewej przełącznik dwustanowy, który symulaje stan H i L w przedziale zasilania wemosa czyli 0-3.3V.
Przełączenie tego przełącznika podaje stany L i H poprzez układy różniczkujące na wejścia TRIG (pin 2) układów NE555, które to układy pracują właśnie w roli generatorów impulsu o określonym, czasie trwania. Na wyjściach układów NE555 (pin 3) dostajemy impulsy, które poprzez tranzystory załączają przekaźniki, które zwierać Ci będą wyjścia COM z wejściami OPEN oraz CLOSE.
Mogę Ci do całości zaprojektować cały układ włącznie z obwodem drukowanym przygotowanym dla Wemosa D1 mini.
Jak otworzysz poniższe łącze to sam możesz sobie przetestować jak to działa.
https://tinyurl.com/2h8hrg4t
Są dwa minusy. Jeden jest taki, że szybka zmiana stanu z L na H tudzież odwrotnie spowoduje uaktywnienie obydwu wyjść, ale... musiałbyś zmienić stan w czasie krótszym niż 0,3s. Oczywiście wadę tą również da się wyeliminować za pomocą dwóch diod przełączających (1N4148)
Drugi to po zaniku zasilania i jego powrocie, uaktywni się któreś wyjście w zależności od tego jaki impuls zostanie podany z Wemosa, lub oba wyjścia się uaktywnią z powodu startu układów NE555. To też da się obejść.
Zasilanie samych układów może się mieścić w przedziale CMOS czyli do 18VDC.
Jeśli miała by to być gotowa płytka to zasilanie w przedziale do 35VDC.
Basmar
Open zawsze idzie na automacie a Close można przełączyć na OnDemand czy trzeba trzymać przycisk calay czas.
Jak wspomniałem w poprzedniej wiadomości to chodzi tylko o kosmetykę nic więcej, wszystko działa jak należy.
W zeszłym tygodniu insalowalem ten sam sterownik Zamel na Chinskim sterowniku i tam był port open/stop/close/stop
Instalacja 20 minut razem z czujnikiem zamknięcia.
I bez kłopotu.
Ja nie mam wpływu na to co instalatorzy pchaja klientom.
Biore temat na surowo i działam.
No i cały plan spalił na panewce :cry:
jaku2k
przepraszam za delikatne zboczenie z tematu dyskusji, ale trapi mnie jedna rzecz związana z niezrozumieniem części projektu @matrix0606.
@matrix0606 czy mógłbyś wytłumaczyć, jaki parametr zmienia suwak "Szybkość prądu"?
Jakub
matrix0606
jaku2k wrote: Sat Jan 07, 2023 11:19 am Witam,
Ten suwak zmienia tylko prędkość prądu rozpływającego się w obwodzie. Nie ma wpływu na działanie całej logiki jakiegokolwiek schematu. Jak zmienisz sobie wartość na tym suwaku to zobaczysz jak w obwodach zmienia się prędkość przepływu (elektronów) prądu. Jest on dodawany w każdej symulacji automatycznie i nie wiem czy jest możliwość jego niedodawania. Dla mnie nie ma on dużego znaczenia.
jaku2k
matrix0606 wrote: Sat Jan 07, 2023 11:49 am
Czyli zasadniczo chodzi o natężenie, czyż nie?
matrix0606
jaku2k wrote: Sat Jan 07, 2023 12:12 pmCzyli zasadniczo chodzi o natężenie, czyż nie?
Nie, chodzi o prędkość wizualizacji przepływającego prądu.
jaku2k
matrix0606 wrote: Sat Jan 07, 2023 4:17 pm
OK, dziękuję za wyjaśnienie.
Return to “ZAMEL SBW-02”
