Nodemcu v3 +relay 8 włączanie z app i przycisków
dobo
Wiem w jakim dziale pisałeś. Rzut okiem na zdjęcie i opis spowodował moją reakcję i otrzymałeś pomoc, która sprawiła, że nie zabiłeś siebie i bliskich swoją ignorancją. Według mnie pisanie w dziale pomoc nie ma polegać na wykonaniu wszystkiego za pytającego. Dostałeś również pomoc i odpowiedź, że ten przekaźnik się nie nadaje lekcja dla Ciebie poczytaj dlaczego poszerzysz swoją wiedzę. Od Roberta dostałeś info na temat izolacji przewodów też bardzo istotna informacja i pomoc reszta należy do Ciebie co z tą pomocą zrobisz.
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Przekaźnikami ogarniesz tylko on/OFF. Jeżeli skorzystasz ze sterowania PWM wtedy możesz z supli sterować jasnością i/lub kolorem.mariusz.c wrote: Sat Mar 18, 2023 7:13 pm Widzę że, mam za mało wiedzy... możecie podesłać jakiś projekt rozwiązania z 8 przekaźnikami sterowanie led 12v fizycznie i przez suplę ?
Do pwm potrzebujesz mosfety, przy braku doświadczenia proponuje gotowe moduły np. takie: Jeżeli wystarczy ci on/off to potrzebujesz przekaźniki, też proponuje gotowe moduły np:
mariusz.c
Dzięki za wskazówkę, poczytam... kupię i spróbuję ogarnąć...na razie udało na tym zestawie ogarnąć sterowanie zdalne..+ czujnik odległości z warunkami tak żeby jak wjeżdżam samochodem to zapalały się w zależności od odległości żółte i czerwone lampki , choć czujnik hc-sr04 jakoś mi skacze.. sprawdzę na drugim, jeszcze raz dzięki za podpowiedziYoMan wrote: Sun Mar 19, 2023 2:38 pmPrzekaźnikami ogarniesz tylko on/OFF. Jeżeli skorzystasz ze sterowania PWM wtedy możesz z supli sterować jasnością i/lub kolorem.mariusz.c wrote: Sat Mar 18, 2023 7:13 pm Widzę że, mam za mało wiedzy... możecie podesłać jakiś projekt rozwiązania z 8 przekaźnikami sterowanie led 12v fizycznie i przez suplę ?
Do pwm potrzebujesz mosfety, przy braku doświadczenia proponuje gotowe moduły np. takie:Screenshot_20230319_153437_Allegro.jpg
Jeżeli wystarczy ci on/off to potrzebujesz przekaźniki, też proponuje gotowe moduły np:Screenshot_20230319_153613_Allegro.jpg
Wybacz niewiedzę
