Dziękuje ,widzę że naprawa tego nie będzie dla elektryka trudna, to pocieszające.lesny8 wrote: Sun May 21, 2023 8:52 pmJest jedna listwa z N dla obu RCD. Każde z nich powinno mieć swoją, no chyba, że podłączony jest jeden obwód. Tu tak nie jest.
Dołóż listwę N, przepnij N jednej z różnicowek, przepnij N-ki obwodów, które ma zabezpieczać i będzie działać. Zamiast listwy możesz użyć np. wago 221-413
OFFTOPIC - Różnicówka w łazience - problem
djalex
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 2 times
Znając życie często tak bywa że osoby niekompetentne zabierają się za jakąś robotę, nie wyjdzie im lub coś nie działa a potem pytają na forum najczęściej winę zwalając na "fachowców". Nauczony tym doświadczeniem rzeczywiście zareagowałem dość ostro choć jak się okazało niezbyt fortunnie i niepotrzebnie więc za to chciałbym serdecznie przeprosić. Wracając jednak do tematu: po pierwsze, po drobnej korekcie cały ten układ będzie działał ale bez uziemienia punktu podziału (domyślam się że w tym przypadku to będzie trudne do zrealizowania), w przypadku naruszenia ciągłości przewodu przed rzeczonym punktem pojawią się kłopoty; druga kwestia to przerost formy nad treścią: po co dwa RCD na 4 obwody? (zgaduję patrząc na ilość przewodów N w rozdzielnicy), wg mnie wystarczy jedna; po trzecie kwestia nazwałbym to natury bardziej estetycznej, raptem 4 aparaty i dwóch różnych producentów? nie można było zastosować produktów z jednej serii jednego producenta? I na koniec myślę że najważniejsze: powinieneś zatrudnić porządną firmę która taką instalację po wykonaniu przemierzy i sprawdzi, bo może się okazać że IPZ jest tak kiepska że zastosowanie różnicówki mija się kompletnie z celem.
djalex
Tak w skrócie dla zastosowań domowych stosuje się różnicówki starszego typu AC i nowszego A. Różnica jest taka że typ A zadziała również w przypadku prądu wyprostowanego jednopołówkowo (taki efekt dają m.in. zasilacze do laptopów, smartfonów, płyty indykcyjne, wszelka elektronika) i nieprawdą jest że zadziała w przypadku upływu prądu stałego - nie zadziała albo inaczej: zadziała ale przy prądach znacznie przekraczających 30mABasmar wrote: Sun May 21, 2023 6:05 pm Co do kolegi piszącego o tym, że przy braku przewodu ochronnego RCD (różnicówka) nie zadziała, owszem zadziała bo to jej zakichany obowiązek (nie jest to rekomendowe i w niektórych przypadkach może być nielegalene), proszę pamiętać że od jakiegoś czasu różnicówki zmieniły się i muszą być wstanie zadziałać nawet jeżeli dojdzie do przecieku prądu stałego na przykład ładowarki do laptopa, telefonu czy innego zasilacza. Starego typu mogłaby w takim wypadku nie zadziałać, co mogłoby skanczyc się tragicznie.
Basmar
Aż sprawdzę z ciekawości.djalex wrote: Mon May 22, 2023 7:25 amTak w skrócie dla zastosowań domowych stosuje się różnicówki starszego typu AC i nowszego A. Różnica jest taka że typ A zadziała również w przypadku prądu wyprostowanego jednopołówkowo (taki efekt dają m.in. zasilacze do laptopów, smartfonów, płyty indykcyjne, wszelka elektronika) i nieprawdą jest że zadziała w przypadku upływu prądu stałego - nie zadziała albo inaczej: zadziała ale przy prądach znacznie przekraczających 30mABasmar wrote: Sun May 21, 2023 6:05 pm Co do kolegi piszącego o tym, że przy braku przewodu ochronnego RCD (różnicówka) nie zadziała, owszem zadziała bo to jej zakichany obowiązek (nie jest to rekomendowe i w niektórych przypadkach może być nielegalene), proszę pamiętać że od jakiegoś czasu różnicówki zmieniły się i muszą być wstanie zadziałać nawet jeżeli dojdzie do przecieku prądu stałego na przykład ładowarki do laptopa, telefonu czy innego zasilacza. Starego typu mogłaby w takim wypadku nie zadziałać, co mogłoby skanczyc się tragicznie.
Dzięki za update
No i cały plan spalił na panewce
djalex
Aha, i jeszcze jedno: łazienka to specyficzne pomieszczenie więc tak na zdrowy rozsądek powinna być tylko jedna różnicówka: pojawienie się jakiegokolwiek niebezpiecznego czynnika na jakimkolwiek obwodzie odetnie całe zasilanie pomieszczenia i uważam to za bezpieczniejsze i rozsądniejsze rozwiązanie.
Basmar
Fakt ale pytanie, co jeżeli chodzi na przykład o suszarki do włosów one nie mają uziemienia i bez RCD jak na hamerykańskich filmach w wannie iskry, błyski itp.djalex wrote: Mon May 22, 2023 8:01 am Aha, i jeszcze jedno: łazienka to specyficzne pomieszczenie więc tak na zdrowy rozsądek powinna być tylko jedna różnicówka: pojawienie się jakiegokolwiek niebezpiecznego czynnika na jakimkolwiek obwodzie odetnie całe zasilanie pomieszczenia i uważam to za bezpieczniejsze i rozsądniejsze rozwiązanie.
RCD + dobre uziemienie na każdym obwodzie i powinno być w miarę bezpiecznie.
djalex
Suszarki są urządzeniami w II klasie ochronności (nie ma bezpośredniego styku obudowy z niebezpiecznym czynnikiem), hmm szczerze to się nie zastanawiałem ale suszarka + woda to raczej zwarcie, więc powinno zadziałać zabezpieczenie nadprądowe.
Raczej na odwrót: dobre uziemienie + RCD, bez dobrego uziemienia to RCD jest bezużyteczne.Basmar wrote: Mon May 22, 2023 8:26 am RCD + dobre uziemienie na każdym obwodzie i powinno być w miarę bezpiecznie.
Basmar
Tak zeby miec jasnośc RCD mierzy różnicę pomiędzy przewodem N a L na wypadek "wycieku" jeżeli dotknę paluchem L stojąc na drabine z gumową podkładką to RCD zadziała, sprawdzałemdjalex wrote: Mon May 22, 2023 8:33 am Suszarki są urządzeniami w II klasie ochronności (nie ma bezpośredniego styku obudowy z niebezpiecznym czynnikiem), hmm szczerze to się nie zastanawiałem ale suszarka + woda to raczej zwarcie, więc powinno zadziałać zabezpieczenie nadprądowe.Raczej na odwrót: dobre uziemienie + RCD, bez dobrego uziemienia to RCD jest bezużyteczne.Basmar wrote: Mon May 22, 2023 8:26 am RCD + dobre uziemienie na każdym obwodzie i powinno być w miarę bezpiecznie.
Gdzie tu współpraca RCD z uziemieniem?
Tylko pytam, bo wszystkiego nie wiem?
Basmar
Znalazłem też RCD klasy B ten zadzaiła w razie przebicia prądu płaskiego DCdjalex wrote: Mon May 22, 2023 7:25 amTak w skrócie dla zastosowań domowych stosuje się różnicówki starszego typu AC i nowszego A. Różnica jest taka że typ A zadziała również w przypadku prądu wyprostowanego jednopołówkowo (taki efekt dają m.in. zasilacze do laptopów, smartfonów, płyty indykcyjne, wszelka elektronika) i nieprawdą jest że zadziała w przypadku upływu prądu stałego - nie zadziała albo inaczej: zadziała ale przy prądach znacznie przekraczających 30mABasmar wrote: Sun May 21, 2023 6:05 pm Co do kolegi piszącego o tym, że przy braku przewodu ochronnego RCD (różnicówka) nie zadziała, owszem zadziała bo to jej zakichany obowiązek (nie jest to rekomendowe i w niektórych przypadkach może być nielegalene), proszę pamiętać że od jakiegoś czasu różnicówki zmieniły się i muszą być wstanie zadziałać nawet jeżeli dojdzie do przecieku prądu stałego na przykład ładowarki do laptopa, telefonu czy innego zasilacza. Starego typu mogłaby w takim wypadku nie zadziałać, co mogłoby skanczyc się tragicznie.
Residual current devices are classified as Type AC, Type A and Type B and operate as follows:
Type AC. ...
Type A Ensures tripping for residual a.c. currents and pulsating d.c. currents,
Type B Ensures tripping for residual a.c. currents, pulsating d.c. currents and smooth d.c. currents.
Każdy dzień to nauka
