Ok, czyli przesądziliście. Więc spróbujmy warunkowania. Widzę, że w pozycji "Warunkowanie" mam wartość 0, czyli żadnych warunków. Jeśli dobrze rozumiem logikę oprogramowania, to powinny być co najmniej 2 warunki:
- pierwszy (1) na włączenie (ZAŁ) przekaźnika gdy temperatura przekroczy np. 25 st. C,
- drugi (2) na wyłączenie (WYŁ) przekaźnika gdy temperatura spadnie poniżej 22 st. C.
Czy różnica między temperaturami (3 st. C) nie będzie za niska? Ewentualnie dobiorę doświadczalnie.
To teraz jak to opisać? Gdzie znajdę informacje o składni poleceń? i jak to wpisać/wczytać do modułu?
Pompa obiegowa c.o.
Pietras81
- Been thanked: 1 time
Zobacz na foto 1 warunek wystarczy.pebo wrote: Sun Nov 05, 2023 12:09 pm Ok, czyli przesądziliście. Więc spróbujmy warunkowania. Widzę, że w pozycji "Warunkowanie" mam wartość 0, czyli żadnych warunków. Jeśli dobrze rozumiem logikę oprogramowania, to powinny być co najmniej 2 warunki:
https://pietras-81.aqi.eco/
pebo
Po południu trochę pogrzebałem. Widzę, że można wybierać ze słowników - list rozwijalnych. Mądrze ktoś to wymyślił. Ustawiłem na próbę tak jak na zrzucie. Załączenie od razu zadziałało po restarcie. Będę jeszcze obserwował, jak zachowa się po spadku temperatury na kotle.
Bardzo, ale to bardzo dziękuję za pomoc. Jesteście wielcy.
pebo
To teraz kolejna rzecz.
Mam jeszcze jeden przekaźnik, ale z dwoma termometrami. Jak ustawić (w warunkowaniu trochę brakuje mi warunków) aby przekaźnik załączał się tylko wtedy, gdy temperatura na termometrze 2 jest wyższa niż na termometrze 1? Czy da się to w ogóle ustawić?
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Tutaj potrzeba skryptowpebo wrote: Sun Nov 05, 2023 5:45 pm To teraz kolejna rzecz.
pebo
