Chcę trochę zmienić ustawienia dimmera. Głównie zależy mi na tym żeby naciskając i przytrzymując przycisk zewnętrzny (zwierny) rozjaśnianie światła i ściemnianie odbywało się wolnej niż mam obecnie. Teraz jest tak, że zwłaszcza przy rozjaśnianiu odbywa się to bardzo szybko i trudno jest uchwycić właściwy moment, pożądaną jasność światła. Przy ściemnianiu jest wolniej, dobrze.lukfud wrote: Wed Dec 13, 2023 7:47 pm Finalna wersja szkicu dla max. 16 ściemniaczy z obsługą MCP, PCA i LAN'u
#define DEFAULT_DIMMERS_QTY 2 #define WLAN 0 #define LAN 1 #define STATUS_LED_GPIO 2 #define BUTTON_CFG_GPIO 12 #define DEFAULT_HOLD_TIME 400 #define DEFAULT_REPEAT_ON_HOLD 35 #define DEFAULT_MULTICLICK_TIME 350 #define DEFAULT_BUTTON_STEP 5 #define DEFAULT_FADE_EFFECT 500 #define DEFAULT_ITERATION_DELAY 750 #define DEFAULT_MIN_VALUE 0 #define DEFAULT_MAX_VALUE 100 #include <SuplaDevice.h> #include <supla/clock/clock.h> #include <supla/network/client.h> #include <supla/network/esp_wifi.h> Supla::ESPWifi *wifi = nullptr; #ifdef ARDUINO_ARCH_ESP32 #include <supla/network/wt32_eth01.h> Supla::WT32_ETH01 *eth = nullptr; #include <HTTPUpdateServer.h> HTTPUpdateServer httpUpdater; #else #include <ESP8266HTTPUpdateServer.h> ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater; #endif #include <supla/network/esp_web_server.h> Supla::EspWebServer suplaServer; #include <supla/control/button.h> Supla::Control::Button *button_[16] = {}; #include <supla/control/dimmer_leds.h> Supla::Control::DimmerLeds *dimmer_[16] = {}; #include <supla/control/action_trigger.h> Supla::Control::ActionTrigger *at_[16] = {}; #include <supla/control/virtual_relay.h> Supla::Control::VirtualRelay *webSrvVRelay = nullptr; Supla::Control::VirtualRelay *vrelay_[16] = {}; #include <supla/control/EXT_PCA9685.h> Supla::Control::ExtPCA9685 *extpca = nullptr; #include <supla/control/EXT_MCP23017.h> Supla::Control::ExtMCP23017 *extmcp = nullptr; #include <supla/device/status_led.h> #ifdef ARDUINO_ARCH_ESP8266 Supla::Device::StatusLed statusLed(STATUS_LED_GPIO, true); #else Supla::Device::StatusLed statusLed(STATUS_LED_GPIO); #endif #include <supla/device/supla_ca_cert.h> #include <supla/storage/eeprom.h> Supla::Eeprom eeprom; #include <supla/storage/littlefs_config.h> Supla::LittleFsConfig configSupla(2048); #include <supla/network/html/div.h> #include <supla/network/html/h3_tag.h> #include <supla/network/html/device_info.h> #include <supla/network/html/protocol_parameters.h> #include <supla/network/html/status_led_parameters.h> #ifdef ARDUINO_ARCH_ESP8266 #include <supla/network/html/wifi_parameters.h> #else #include <supla/network/html/connection_settings.h> #endif #include <supla/network/html/custom_parameter.h> #include <supla/network/html/custom_text_parameter.h> #include <supla/network/html/select_input_parameter.h> int8_t selectConnection = 0; const char DEV_NAME[] = "dev_name"; char devName[30] = {}; const char HT_VALUE[] = "hold_time_value"; int32_t holdTimeValue = DEFAULT_HOLD_TIME; const char ROH_VALUE[] = "repeat_on_hold_value"; int32_t repeatOnHoldValue = DEFAULT_REPEAT_ON_HOLD; const char MCT_VALUE[] = "multiclick_time_value"; int32_t multiclickTimeValue = DEFAULT_MULTICLICK_TIME; const char PWM_FREQ[] = "pwm_frequency"; int32_t pwmFrequency = 223; const char BUTTON_STEP[] = "button_step"; int32_t btnStep = DEFAULT_BUTTON_STEP; const char FADE_EFFECT[] = "fade_effect"; int32_t fadeEffect_ = DEFAULT_FADE_EFFECT; const char ITERATION_DELAY[] = "iteration_delay"; int32_t iterationDelay = DEFAULT_ITERATION_DELAY; int32_t minValue[16] = {}; int32_t maxValue[16] = {}; const char DIM_QTY[] = "dimmers_quantity"; int32_t dimmersQuantity = DEFAULT_DIMMERS_QTY; enum default_actions { START_WEB_SERVER, STOP_WEB_SERVER, ENABLE_BUTTON_0, ENABLE_BUTTON_1, ENABLE_BUTTON_2, ENABLE_BUTTON_3, ENABLE_BUTTON_4, ENABLE_BUTTON_5, ENABLE_BUTTON_6, ENABLE_BUTTON_7, DISABLE_BUTTON_0, DISABLE_BUTTON_1, DISABLE_BUTTON_2, DISABLE_BUTTON_3, DISABLE_BUTTON_4, DISABLE_BUTTON_5, DISABLE_BUTTON_6, DISABLE_BUTTON_7 }; class addedActionsClass : public Supla::ActionHandler, public Supla::Element { public: addedActionsClass() {} void handleAction(int event, int action) { if (action == START_WEB_SERVER) { SuplaDevice.handleAction(0, Supla::START_LOCAL_WEB_SERVER); } if (action == STOP_WEB_SERVER) { SuplaDevice.handleAction(0, Supla::STOP_LOCAL_WEB_SERVER); } for (int i = 0; i < dimmersQuantity; i++) { if (action == ENABLE_BUTTON_0+i) { button_[i]->enableAction(-1, dimmer_[i], -1); SUPLA_LOG_INFO("# button[%d] enabled", i); } if (action == DISABLE_BUTTON_0+i) { button_[i]->disableAction(-1, dimmer_[i], -1); SUPLA_LOG_INFO("# button[%d] disabled", i); } } } }; addedActionsClass *custAct = new addedActionsClass; void setup() { Serial.begin(115200); new Supla::Clock; Supla::Storage::Init(); #ifdef ARDUINO_ARCH_ESP32 if (Supla::Storage::ConfigInstance()->getInt8( Supla::Html::ConnectionSettingsTag, &selectConnection)) { SUPLA_LOG_DEBUG("# Param[%s]: %d", Supla::Html::ConnectionSettingsTag, selectConnection); } else { SUPLA_LOG_DEBUG("# Param[%s]: is not set", Supla::Html::ConnectionSettingsTag); } #endif if (Supla::Storage::ConfigInstance()->getString(DEV_NAME, devName, 30)) { SUPLA_LOG_DEBUG("# Param[%s]: %s", DEV_NAME, devName); } else { SUPLA_LOG_DEBUG("# Param[%s] is not set", DEV_NAME); } if (Supla::Storage::ConfigInstance()->getInt32(DIM_QTY, &dimmersQuantity)) { if (dimmersQuantity < 1 || dimmersQuantity > 16) { dimmersQuantity = DEFAULT_DIMMERS_QTY; Supla::Storage::ConfigInstance()->setInt32(DIM_QTY, dimmersQuantity); } SUPLA_LOG_DEBUG("# Param[%s]: %d", DIM_QTY, dimmersQuantity); } else { SUPLA_LOG_DEBUG("# Param[%s]: is not set", DIM_QTY); } if (Supla::Storage::ConfigInstance()->getInt32(HT_VALUE, &holdTimeValue)) { if (holdTimeValue <= 0 || holdTimeValue > 1000) { holdTimeValue = DEFAULT_HOLD_TIME; Supla::Storage::ConfigInstance()->setInt32(HT_VALUE, holdTimeValue); } SUPLA_LOG_DEBUG("# Param[%s]: %d", HT_VALUE, holdTimeValue); } else { SUPLA_LOG_DEBUG("# Param[%s] is not set", HT_VALUE); } if (Supla::Storage::ConfigInstance()->getInt32(ROH_VALUE, &repeatOnHoldValue)) { if (repeatOnHoldValue <= 0 || repeatOnHoldValue > 150) { repeatOnHoldValue = DEFAULT_REPEAT_ON_HOLD; Supla::Storage::ConfigInstance()->setInt32(ROH_VALUE, repeatOnHoldValue); } SUPLA_LOG_DEBUG("# Param[%s]: %d", ROH_VALUE, repeatOnHoldValue); } else { SUPLA_LOG_DEBUG("# Param[%s] is not set", ROH_VALUE); } if (Supla::Storage::ConfigInstance()->getInt32(MCT_VALUE, &multiclickTimeValue)) { if (multiclickTimeValue <= 0 || multiclickTimeValue > 1500) { multiclickTimeValue = DEFAULT_MULTICLICK_TIME; Supla::Storage::ConfigInstance()->setInt32(MCT_VALUE, multiclickTimeValue); } SUPLA_LOG_DEBUG("# Param[%s]: %d", MCT_VALUE, multiclickTimeValue); } else { SUPLA_LOG_DEBUG("# Param[%s] is not set", MCT_VALUE); } if (Supla::Storage::ConfigInstance()->getInt32(BUTTON_STEP, &btnStep)) { if (btnStep <= 0 || btnStep > 20) { btnStep = DEFAULT_BUTTON_STEP; Supla::Storage::ConfigInstance()->setInt32(BUTTON_STEP, btnStep); } SUPLA_LOG_DEBUG("# Param[%s]: %d", BUTTON_STEP, btnStep); } else { SUPLA_LOG_DEBUG("# Param[%s] is not set", BUTTON_STEP); } if (Supla::Storage::ConfigInstance()->getInt32(FADE_EFFECT, &fadeEffect_)) { if (fadeEffect_ <= 0 || fadeEffect_ > 1000) { fadeEffect_ = DEFAULT_FADE_EFFECT; Supla::Storage::ConfigInstance()->setInt32(FADE_EFFECT, fadeEffect_); } SUPLA_LOG_DEBUG("# Param[%s]: %d", FADE_EFFECT, fadeEffect_); } else { SUPLA_LOG_DEBUG("# Param[%s] is not set", FADE_EFFECT); } if (Supla::Storage::ConfigInstance()->getInt32(ITERATION_DELAY, &iterationDelay)) { if (iterationDelay <= 0 || iterationDelay > 5000) { iterationDelay = DEFAULT_ITERATION_DELAY; Supla::Storage::ConfigInstance()->setInt32(ITERATION_DELAY, iterationDelay); } SUPLA_LOG_DEBUG("# Param[%s]: %d", ITERATION_DELAY, iterationDelay); } else { SUPLA_LOG_DEBUG("# Param[%s] is not set", ITERATION_DELAY); } for (int i = 0; i < dimmersQuantity; i++) { char minBuffer[10], maxBuffer[10]; snprintf(minBuffer, sizeof(minBuffer), "min_%d", i); snprintf(maxBuffer, sizeof(maxBuffer), "max_%d", i); if (Supla::Storage::ConfigInstance()->getInt32(minBuffer, &minValue[i])) { if (minValue[i] < 0 || minValue[i] >= 50) { minValue[i] = DEFAULT_MIN_VALUE; Supla::Storage::ConfigInstance()->setInt32(minBuffer, minValue[i]); } SUPLA_LOG_DEBUG("# Param[%s]: %d", minBuffer, minValue[i]); } else { SUPLA_LOG_DEBUG("# Param[%s] is not set, setting default value: %d", minBuffer, DEFAULT_MIN_VALUE); minValue[i] = DEFAULT_MIN_VALUE; Supla::Storage::ConfigInstance()->setInt32(minBuffer, minValue[i]); } if (Supla::Storage::ConfigInstance()->getInt32(maxBuffer, &maxValue[i])) { if (maxValue[i] <= 50 || maxValue[i] > 100) { maxValue[i] = DEFAULT_MAX_VALUE; Supla::Storage::ConfigInstance()->setInt32(maxBuffer, maxValue[i]); } SUPLA_LOG_DEBUG("# Param[%s]: %d", maxBuffer, maxValue[i]); } else { SUPLA_LOG_DEBUG("# Param[%s] is not set, setting default value: %d", maxBuffer, DEFAULT_MAX_VALUE); maxValue[i] = DEFAULT_MAX_VALUE; Supla::Storage::ConfigInstance()->setInt32(maxBuffer, maxValue[i]); } } if (Supla::Storage::ConfigInstance()->getInt32(PWM_FREQ, &pwmFrequency)) { if (pwmFrequency <= 24 || pwmFrequency > 1526) { pwmFrequency = 223; Supla::Storage::ConfigInstance()->setInt32(PWM_FREQ, pwmFrequency); } SUPLA_LOG_DEBUG("# Param[%s]: %d", PWM_FREQ, pwmFrequency); } else { SUPLA_LOG_DEBUG("# Param[%s] is not set", PWM_FREQ); } if (selectConnection == WLAN) { wifi = new Supla::ESPWifi; } else { #ifdef ARDUINO_ARCH_ESP32 eth = new Supla::WT32_ETH01(1); #endif } extmcp = new Supla::Control::ExtMCP23017(0x20); extpca = new Supla::Control::ExtPCA9685(); extpca->setPWMFrequency(pwmFrequency); int pcaChannel[] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15}; int mcpChannel[] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15}; for (int i = 0; i < dimmersQuantity; i++) { dimmer_[i] = new Supla::Control::DimmerLeds(extpca, pcaChannel[i]); dimmer_[i]->setStep(btnStep); dimmer_[i]->setFadeEffectTime(fadeEffect_); dimmer_[i]->setMinMaxIterationDelay(iterationDelay); at_[i] = new Supla::Control::ActionTrigger(); button_[i] = new Supla::Control::Button(extmcp, mcpChannel[i], true, true); button_[i]->setSwNoiseFilterDelay(100); button_[i]->setHoldTime(holdTimeValue); button_[i]->repeatOnHoldEvery(repeatOnHoldValue); button_[i]->setMulticlickTime(multiclickTimeValue); button_[i]->addAction(Supla::ITERATE_DIM_W, dimmer_[i], Supla::ON_HOLD); button_[i]->addAction(Supla::TOGGLE, dimmer_[i], Supla::ON_CLICK_1); at_[i]->setRelatedChannel(dimmer_[i]); at_[i]->attach(button_[i]); minValue[i] = map(minValue[i], 0, 100, 0, 1023); maxValue[i] = map(maxValue[i], 0, 100, 0, 1023); dimmer_[i]->setBrightnessLimits(minValue[i], maxValue[i]); } button_[0]->addAction(Supla::ENTER_CONFIG_MODE_OR_RESET_TO_FACTORY, SuplaDevice, Supla::ON_CLICK_3, true); webSrvVRelay = new Supla::Control::VirtualRelay(32); webSrvVRelay->setDefaultStateOff(); webSrvVRelay->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH); webSrvVRelay->addAction(START_WEB_SERVER, custAct, Supla::ON_TURN_ON); webSrvVRelay->addAction(STOP_WEB_SERVER, custAct, Supla::ON_TURN_OFF); for (int i = 0; i < dimmersQuantity; i++) { vrelay_[i] = new Supla::Control::VirtualRelay(32); vrelay_[i]->setDefaultStateRestore(); vrelay_[i]->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH); vrelay_[i]->addAction(DISABLE_BUTTON_0+i, custAct, Supla::ON_TURN_ON); vrelay_[i]->addAction(ENABLE_BUTTON_0+i, custAct, Supla::ON_TURN_OFF); } auto buttonCfg = new Supla::Control::Button(BUTTON_CFG_GPIO, true, true); buttonCfg->configureAsConfigButton(&SuplaDevice); new Supla::Html::DeviceInfo(&SuplaDevice); #ifdef ARDUINO_ARCH_ESP8266 new Supla::Html::WifiParameters; #else new Supla::Html::ConnectionSettings; #endif new Supla::Html::ProtocolParameters; new Supla::Html::CustomTextParameter(DEV_NAME, "Device name", 30); new Supla::Html::CustomParameter(DIM_QTY, "Dimmers quantity", DEFAULT_DIMMERS_QTY); new Supla::Html::StatusLedParameters; new Supla::Html::DivEnd(); new Supla::Html::DivBegin("box"); new Supla::Html::H3Tag("Parameters Adjustment"); new Supla::Html::CustomParameter(HT_VALUE, "Hold time (ms)", DEFAULT_HOLD_TIME); new Supla::Html::CustomParameter(ROH_VALUE, "Repeat on hold (ms)", DEFAULT_REPEAT_ON_HOLD); new Supla::Html::CustomParameter(MCT_VALUE, "Multiclick time (ms)", DEFAULT_MULTICLICK_TIME); new Supla::Html::CustomParameter(BUTTON_STEP, "Button step (ms)", DEFAULT_BUTTON_STEP); new Supla::Html::CustomParameter(FADE_EFFECT, "Fade effect (ms)", DEFAULT_FADE_EFFECT); new Supla::Html::CustomParameter(ITERATION_DELAY, "Iteration delay (ms)", DEFAULT_ITERATION_DELAY); for (int i = 0; i < dimmersQuantity; i++) { char minBuffer[10], maxBuffer[10], labelBuff1[25], labelBuff2[25]; snprintf(minBuffer, sizeof(minBuffer), "min_%d", i); snprintf(maxBuffer, sizeof(maxBuffer), "max_%d", i); snprintf(labelBuff1, sizeof(labelBuff1), "Min.%d brightness (%%)", i+1); snprintf(labelBuff2, sizeof(labelBuff2), "Max.%d brightness (%%)", i+1); new Supla::Html::CustomParameter(minBuffer, labelBuff1); new Supla::Html::CustomParameter(maxBuffer, labelBuff2, 100); } new Supla::Html::CustomParameter(PWM_FREQ, "PWM frequency (Hz)", 223); httpUpdater.setup(suplaServer.getServerPtr(), "/update"); SuplaDevice.setName(devName); SuplaDevice.setSuplaCACert(suplaCACert); SuplaDevice.setSupla3rdPartyCACert(supla3rdCACert); SuplaDevice.begin(); SuplaDevice.getSrpcLayer()->client->setDebugLogs(false); }; void loop() { SuplaDevice.iterate(); };
Poprawiło się trochę po zmianie opcji Button step (ms) z 5 na 1, ale nie wiem czy to jedyna możliwość?.
Proszę opisać chociaż po 1 zdaniu do czego służą poniższe opcje. Niektóre niby wiem, ale pamięć zawodzi.
Hold time (ms) 400
Repeat on hold (ms) 35
Multiclick time (ms) 350
Button step (ms) 1
Fade effect (ms) 500
Iteration delay (ms) 750
