Zerowanie licznika impulsów przy resecie ESP32
iM@rek
Patrzyłem w sieci i ten błąd się pojawia innym użytkownikom.
Ale - działa i to dobrze, więc na razie to zostawiam.
Patrzyłem na te zapisy i odczyty z FRAM i nie rozumiem, dlaczego skoro mam ustawiony FRAM_offset na 40, zapisy są wykonywane pod innymi adresami:
Channel(5) value changed to 42 - 0x2A      // nowa wartość licznika
Send: [53 55 50 4C 41 15 98 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 05 00 00 00 00 00 2A 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
xWrote 8 bytes to storage at 55      // 0x37
xWrote 7 bytes to storage at 48      // 0x30
Zrzut z monitora portu:
 0x20: 0xBE 0x00 0x00 0x00 0x00 0xBE 0x00 0x00 0x53 0x55 0x50 0x4C 0x41 0x01 0x00 0x01
 0x30: 0x03 0x08 0x00 0xC2 0x6C 0xC2 0x6C 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Czyli:
pierwszy xWrote zapisuje 8 bajtów od adresu 55 (0x37), w tym nową wartość licznika (tu: 0x2A=42) i dodatkowe 7 bajtów, w sumie 8
drugi xWrote zapisuje wcześniej 7 bajtów od adresu 48.
A pod mój zadeklarowany offset 40 nic się nie zapisuje...
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
Coś się zapisało ;)
Tu już musiałby się @klew wypowiedzieć, co biblioteka zapisuje w pamięci.
https://smartnerzeczy.pl
iM@rek
lukfud wrote: Mon Apr 15, 2024 9:34 am Coś się zapisało ;)
Ważne, że się zapisało ;-)
Ale chodzi mi o to, dlaczego pod takim adresem, skoro FRAM Offeset ustawiłem na 40.
Wieczorem zmienię ten offset i zobaczę, czy i jak zapisy się przesuną we FRAM.
lukfud
iM@rek wrote: Mon Apr 15, 2024 9:44 am
Po co Ci ten offset?
Jeśli ustawiłeś na 40, to od tego miejsca biblioteka zaczyna zapisywać. Przed stanem licznika zapisują się zapewne inne informacje.
Has thanked: 137 times
Offset używa się, gdy np. od adresu 0 używasz pamięci dla jakichś innych danych i nie chcesz, aby Storage Ci to nadpisał.
Ogólnie struktra Storage jest taka, że tam jest najpierw trochę "metadanych" (słowo "SUPLA", wersja storage, info o tym jakie są sekcje itd). Same dane z liczników lądują zawsze dalej niż adres "40"
iM@rek
lukfud wrote: Mon Apr 15, 2024 9:54 am
W sumie to po nic ;-).
Chodzi mi o to, że ustawiam offset na 40, a w pamięci zapisy są wykonywane na adresach niższych.
Wygląda na to, że ustawiany offset jest ignorowany, bo pod adresem 40 i wyżej są zera.
I tylko o to chciałem zapytać. Nie jest dla mnie istotne gdzie są zapisywane dane, ale skoro ustawiamy offset - to czemu nie jest brany pod uwagę przy zapisie. Albo - czego w tym nie rozumiem lub źle interpretuję.
Jeśli ktoś odpowie, że offset jest ignorowany, przyjmę to do wiadomości i tyle.
iM@rek wrote: Mon Apr 15, 2024 10:03 am W sumie to po nic ;-).
Trochę nie rozumiem :)
Widzę tu zapis do 48 i 55, czyli WYŻSZY niż 40. Offset to jest adres startowy. Od niego w górę powinien być robiony zapis.
iM@rek
klew wrote: Mon Apr 15, 2024 10:28 am
O rany...
Pomieszałem HEX i DEC...
Ten deklarowany offeset jest przecież podawany w DEC, czyli 40 -> 0x28 ;-)
Szkoda gadać, przepraszam... :? :roll:
