To jest wymuszone przez ZigBee , i tak musi być sparowane i nie będzie wykrywane i tu i tu bo nie tak to ma działać.Lector wrote: Tue Dec 31, 2024 11:41 am Czy urządzenia trzeba jakoś parować z bramka?
Czy urządzenia podpięte pod bramkę ZigBee Tuya będą wykrywane tu i tu?
Wiem że urządzenie ZigBee może być sparowane tylko raz, tzn z jednym hubem. Tylko czy bramką Supla też robi się to parowanie.
[email protected]
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 26 times
Jakbyś czytał mi w myślach. Dzisiaj przyszły mi dwa C6 (N4 i N8). Jak odpocznę po Sylwestrze, to spróbuję skompilować kod. Urządzeń Zigbee mam kilka, niektóre jeszcze nie rozpakowanevajera wrote: Mon Dec 30, 2024 9:55 pm Powiem tak...to były bardzo pracowite Święta
Zasadniczo przerobiłem cały kod od nowa, ale przede wszystkim odrobiłem pracę domową z zakresu specyfikacji Zigbee - nie straszne mi już takie pojęcia jak koordynator, endpoint, kluster, atrybuty, binding itd.
Jutro wyjeżdżam na 6-dniowy urlop (bez komputera), po powrocie chciałbym udostępnić kod do testów, niemniej do tego czasu przydałoby się trochę więcej urządzeń do testowania.
W związku z powyższym prośba - jeżeli jesteś w stanie spełnić oba poniższe warunki:
- potrafisz samodzielnie skompilować kod w Arduino IDE
- [EDIT]posiadasz urządzenia Zigbee, które chciałbyś zintegrować z Supla i przynajmniej jedną sztukę ESP32 C6
i chcesz się włączyć w projekt to daj znać![]()
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Nie, ta biblioteka jest składową boardówlukasz06 wrote: Tue Dec 31, 2024 2:55 pm W Arduino Ide musi być zainstalowana jakaś biblioteka Zigbee?
Topologia sieci Zigbee to koordynator (i tym jest mój soft) I urządzenia końcowe, które są z nim sparowane. Oczywiście w teorii takie sieci można łączyć w większe grupy routerem, ale to nad czym pracuje nie jest w stanie dorównać rozwiązaniom typu Zigbee2MQTT czy komercyjnym rozwiązaniom.Lector wrote: Tue Dec 31, 2024 11:41 am Czy urządzenia trzeba jakoś parować z bramka?
Idea jest prosta - za 50 zł (C6+zasilanie i obudowa) mieć mini bramki, które będą wysyłać dane z kilkunastu czujników do Supla.
local
Jak wygląda proces parowania koordynatora z urządzeniem ?
Koordynator standardowo wchodzi w trybie otwartej sieci przez 3 minuty od restartu, podobną akcję wyzwala krótkie naciśnięcie przycisku BOOT (ten fragment kodu to jest totalna proteza bo szkoda mi było czasu):
Zigbee.setRebootOpenNetwork(180);
Zigbee.openNetwork(180);
W czasie kiedy koordynator ma otwartą siec trzeba uruchomić parowanie na urządzeniu końcowym, którego mechanizm zależy od urządzenia i jest zwykle opisany w instrukcji tegoż.
Tak na marginesie to bardziej interesującym rozwiązaniem w stosunku do bramki są dedykowane urządzenia łączace Supla i Zigbee, np. jeden egzemplarz C6 skanujący 3 czujniki okien w pokoju, czujnik temperatury i głowicę termostatyczną (Zigbee) z kodem termostatu Supla i sterowaniem rolet.
Mam 4 głowice Zigbee (w tym jedną wolną), kilka czujników temperatury i wilgotności oraz czujnik otwarcia okna. Teraz wszystko przez bramkę idzie do chińskiej aplikacji (co nie do końca mi odpowiada). Możemy się bawićvajera wrote: Tue Dec 31, 2024 11:26 pm Tak na marginesie to bardziej interesującym rozwiązaniem w stosunku do bramki są dedykowane urządzenia łączace Supla i Zigbee, np. jeden egzemplarz C6 skanujący 3 czujniki okien w pokoju, czujnik temperatury i głowicę termostatyczną (Zigbee) z kodem termostatu Supla i sterowaniem rolet.
Ja mam 2 czujniki otwarcia a po powrocie z urlopu będzie na mnie czekać głowica i czujniki temperatury (teraz używam takiego własnej produkcji na C6) - to jest lepsze niż klocki LegoZibi_007 wrote: Tue Dec 31, 2024 11:42 pm
Mam 4 głowice Zigbee (w tym jedną wolną), kilka czujników temperatury i wilgotności oraz czujnik otwarcia okna. Teraz wszystko przez bramkę idzie do chińskiej aplikacji (co nie do końca mi odpowiada). Możemy się bawić![]()
