v25.05 - Docker configuration update
Moderator: fracz
mario026
Sory że sam sobie odpowiadam.
niestety nie wszystko jest OK nie można zrobić kopi
pi@raspberrypi:~/supla-docker $ ./supla.sh upgrade
Making database backup
Could not create the database backup. Is the application started?
tz. tworzy się plik z taką zawartością
OCI runtime exec failed: exec failed: unable to start container process: exec: "mysqldump": executable file not found in $PATH: unknown
Wszyscy mają prawo do szczęścia, ale nie wszyscy mają szczęście do prawa :D
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
mario026 wrote: Sun Jun 01, 2025 5:12 pm Sory że sam sobie odpowiadam.
Masz info w drugim poście Wojtka:
W nowej konfiguracji używamy MariaDB, dlatego komendy to odpowiednio mariadb oraz mariadb-dump. Jeśli znalazłeś / znalazłaś instrukcje bezpośredniej pracy z bazą danych SUPLI, musisz dostosować nazwy tych komend.
https://smartnerzeczy.pl
mario026
Czyli jak powinien wyglądać ten fragment skryptu?
elif [ "$1" = "backup" ]; then
  echo -e "${GREEN}Making database backup${NC}"
  mkdir -p "$VOLUME_DATA/backups"
  BACKUP_FILE="$VOLUME_DATA/backups/supla$(date +"%m%d%Y%H%M%S").sql"
  docker exec "$CONTAINER_NAME-db" mysqldump --routines -u supla --password=$DB_PASSWORD supla > "$BACKUP_FILE" && \
  gzip "$BACKUP_FILE" && \
  echo -e "${GREEN}Database backup saved to ${BACKUP_FILE}.gz${NC}" || \
  (echo -e "${RED}Could not create the database backup. Is the application started?${NC}" && false)
bo bez tego to następna aktualizacja się nie uruchomi.
lukfud
mario026 wrote: Mon Jun 02, 2025 12:57 pm
mysqldump -> mariadb-dump
mario026
Dzięki, teraz wszystko śmiga
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Dzięki za zgłoszone problemy i dziękuję za szybkie propozycje poprawek :) Skrypt został poprawiony.
wasilek
A czy ktoś z Was ogarniał to na Synology? Jak tak to mogę prosić jak to zrobić krok po kroku? Bo nie chcę czegoś zrypać :(
bob_
Cześć,
czyli oba RPi 2 mam do wyrzucenia?
bob_ wrote: Fri Jul 11, 2025 9:48 am Cześć,
Jeśli to są te stare architektury, to docker nie będzie działał. Nie znaczy to że coś jest blokowane. Możesz sam utrzymywać dockera i instalować ręcznie wszystkie wymagane zależności, które też już oficjalnie nie mają wsparcia na starych maszynach (z MySQL kojarzę że był problem).
bob_
OK, dzięki za info. Szczerze, coraz mniej mam czasu na siedzenie przy monitorze i coraz bardziej wypadam z obiegu linuxa. To co sobie poustawiałem chodzi bezawaryjne od trzech lat i tylko raz na jakiś czas klepię sudo apt update &&upgrade :D
Czyli gdyby nowa wersja, to najtaniej na RPi 3? te chyba już mają 64bitowe procesory?
Return to “supla-docker”
