kompletny laik
Been thanked: 31 times
papcio wrote: Mon Aug 18, 2025 8:05 pmTak
To sprawdź sam czujnik przy bramie. Jeśli to kontaktron, to przyłóż magnes i obserwuj wskazania w aplikacji lub cloud, jeśli nie będzie efektu szukaj przerwy w połączeniu z modułem.
papcio
Ok. To bramę garażową byśmy mieli ogarnięta, dziękuję za wszelką pomoc. Jeszcze mi zostaje brama wjazdowa. Ale tam nie widzę za bardzo takiego samego modułu jak tutaj, który musiałem wprowadzić w tryb config
and111
Gryzonie zniszczyły tu izolację na wielu przewodach. Najlepiej odłącz ten napęd bezpiecznikiem w rozdzielni i wezwij kogoś, co to naprawi. Użytkowanie napędu z tak uszkodzoną izolacją przewodów jest bardzo niebezpieczne.
RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
Faktycznie nie wygląda to dobrze. Ten czarny przewód zasila silnik w kierunku otwierania, a tam jest 230V.
Zrób z tym porządek, żebyś nie miał jakichś problemów.
Co do kwestii ewentualnego sterownika, sprawdź gdzie odchodzi przewód z zacisku "1". Powinien dochodzić właśnie do sterownika.
Pamiętaj o tej uszkodzonej izolacji, bo grozi porażeniem.
Edit; Zdaje się, że pod tą listwą jest jakiś przekaźnik. Może trzeba iść tym tropem.
papcio wrote: Mon Aug 18, 2025 8:29 pm Ok. To bramę garażową byśmy mieli ogarnięta, dziękuję za wszelką pomoc. Jeszcze mi zostaje brama wjazdowa. Ale tam nie widzę za bardzo takiego samego modułu jak tutaj, który musiałem wprowadzić w tryb config
Po nitce do kłębka.
Najpierw napraw napęd! Teraz łatwo o nieszczęście.
Jeśli tam jest cokolwiek podłączone, to pewnie podobnie, jak na tym schemacie viewtopic.php?p=74150#p74150
Zobacz gdzie u Ciebie idą przewody ze schematu i pokaż tutaj, co jest na ich końcu.
Naprawa napędu może być dobrą okazją aby tego poszukać (przy wyłączonym zasilaniu!).
