Engo Control Box ECB62ZB
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Według instrukcji, listwę trzeba dodać do bramki, do tej samej bramki trzeba dodać termostat a później dokładnie trzeba sparować termostat z wybranym kanałem listwy
Tylko ich termostaty przy parowaniu na ekranie pokazują inny opis parowania. Więc zwykle termostaty Zigbee mogę nie obsługiwać tej funkcji "podwójnego" parowania.
Ogólnie to nie wiem czy jest sens się męczyć z tą listwą, bo nawet jak dodam do niej termostat, to nie zrobię połączenia radiowego z innym sterownikiem.
W poniedziałek odeśle i zamówię cis co spełni moje oczekiwania, w tedy się odezwę aby dodać do bramki.
Tam będzie 8 kanałów przekaźnika do sterowania.
https://pool.lector.top/
Has thanked: 289 times
Lector wrote: Sun Oct 12, 2025 8:05 am Według instrukcji, listwę trzeba dodać do bramki, do tej samej bramki trzeba dodać termostat a później dokładnie trzeba sparować termostat z wybranym kanałem listwy
Możesz jeszcze przed oddaniem zrobić jeden test. Parujesz listwę z bramką, następnie aktywujesz w listwie to parowanie z termostatami, wtedy w GUI w C&A wybierasz urządzenie odpowiadające listwie, endpoint 1, cluster ON/OFF i na samym dole masz taki przycisk (specjalnie dla Ciebie ;) ) Bind Cluster.
vajera wrote: Sun Oct 12, 2025 2:14 pm Możesz jeszcze przed oddaniem zrobić jeden test. Parujesz listwę z bramką, następnie aktywujesz w listwie to parowanie z termostatami, wtedy w GUI w C&A wybierasz urządzenie odpowiadające listwie, endpoint 1, cluster ON/OFF i na samym dole masz taki przycisk (specjalnie dla Ciebie ;) ) Bind Cluster.
Klikam na oba i nic się nie dzieje.
Lector wrote: Sun Oct 12, 2025 3:21 pm
Nic się nie dzieje, czyli tym przyciskiem, który masz w aplikacji nadal nie możesz sterować listwą?
vajera wrote: Sun Oct 12, 2025 4:30 pm
Dioda od parowania ciągle miga - przez chyba 30 sekund po czym przestaje.
Kanał nic nie robi - jak wcześniej.
Lector wrote: Sun Oct 12, 2025 4:42 pm
Tzn., że mają jakiś własny protokół komunikacji - trzeba by zakupić ich termostat i podsłuchiwać komunikację...
vajera wrote: Sun Oct 12, 2025 4:50 pm
vajera wrote: Sun Oct 12, 2025 4:30 pm ?
Termostaty mają fajne, ale drogie modle One koszt koło 400zł.
Ciekawi mnie komentarz nad planowanym zmienikiem https://allegro.pl/oferta/sterownik-ogr ... 7095052667
Niestety nie działa w Home Assistant . Nie jest to obsługiwany model zigbee. W zasadzie nie ma informacji na ten temat. Obsługa 0
Ale za to przy 5 kanałowym https://allegro.pl/oferta/sterownik-ogr ... 4477372174
Bardzo fajny, kompaktowy sterownik. Bez problemu integruje się z HA zarówno przez ZHA jak i Zigbee2mqtt. Plus za dodatkowe wyjście beznapięciowe do sterowania kotłem i 230V do pompy obiegowej ale... szkoda że wyjście pompy ma tylko L i N (brak PE), oraz że tymi wyjściami nie można sterować ręcznie - oba razem włączają się automatycznie z 2 minutowym opóźnieniem po uruchomieniu którejś z linii CH1...CH5 i wyłączają od razu, jeżeli żadna z nich nie jest aktywna (przynajmniej w HA, nie mam bramki Tuya żeby sprawdzić czy tam jest inaczej). Można sterować tylko liniami CH1...CH5 (każda ma niezależne ustawienie (on/off/opóźnienie czasowe zmiany stanu) oraz stan po przywróceniu napięcia po awarii zasilania (on/off/ostatni stan). Mały minus za umiejscowienie zworki do zmiany trybu pracy wyjścia CH5 (z powodu sposobu połączenia płytki z sekcjami zasilania i płytką sterującą, w zasadzie trzeba wyjąć obie żeby ponownie złożyć sterownik). Mam nadzieję, że będzie bezawaryjny :)
Ja mam 5 bez plus (dwie sztuki) i w zasadzie 5 plus by wystarczył, ale mam ochotę rozbić sterowanie kuchnia-salon (kuchnia otwarta) gdzie mam dwie pętlę sterowane na raz. Ale stwierdzam ze za gorąco tym bardziej jak się gotuje.
Dlatego myślę na 8 kanałowym gdzie bym robił każda pętla oddzielnie - 5 sekcji, jednym kanałem chcę sterować z jednego mojego sterownika (na pietrze) tak aby 8 kanałowy sterował piecem i pompą bez scen.
Jeszcze nie dostałem odpowiedzi od Engo w sprawie tych listw, pytałem również o termostaty czy będą one mogły sterować za pomocą scen innym urządzeniem. Bo jak się okaże ze nie to zrobili sprzęt pod Tuya który ma robić automatyzację, ale nie uwzględniając ich sprzętu.
Been thanked: 31 times
Lector wrote: Sun Oct 12, 2025 6:07 pm
Komentarze na Allegro często piszą ludzie, którzy nie mają zbytniego pojęcia ani o sprzęcie, ani instalacji, a tym bardziej o konfiguracji. Czasem czytam, ale coraz rzadziej biorę pod uwagę.
Nawet nie wiecie, jak bardzo się cieszę, że my tutaj mamy Kolegę @vajera, dla którego nie istnieje zlepek słów "nie działa". Jeśli jest na Zigbee, to on to na 100% opanuje. Tak było z głowicami, zaworami, syrenami. Miały nie działać, a śmigają lepiej niż pod Tuyą czy eWelinkiem :)
