Thermostat/Termostat/Sterownik - Viessman 100W / Opentherm / Flespi / Web APP + CYD Display
lebos
zzrr wrote: Sun Oct 26, 2025 11:17 am
lebos wrote: Sat Oct 25, 2025 7:23 pm Witam.
A czy w kotle Viessman macie problem z taktowaniem przy uruchamianiu - kocioł podczas startu przez pierwsze 15 s pracuje na 75% mocy co powoduje że przy ustawionej temp. zadanej CO 40 stopni lub mniej potrafi przekroczyć tą temperaturę podczas startu o 8 st. C i wyłączać palnik i po kilku minutach ponownie - to jest szeroko opisywana wada kotłów Viessmana.np. tu ttps://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3628070.html i tam użytkownik Cooler1989 rozwiązał ten problem poprzez OpenTherm wykorzystując terminal Wio D51R oraz Adaptera magistrali OpenTherm. - Krótko mówiąc gdy palnik się uruchomi to nastawa temp. CO jest na 30 sekund zmieniana na większą żeby przy pracy panika na 75% mocy nie przekroczyć setpointa. Po tym czasie gdy piec przejdzie w tryb modulacji to temperatura się zmniejsza.... Nie ukrywam jednak że takie rozwiązanie wolałbym mieć na Supli :). Panowie jak Wy to widzicie.?
Wygląda to na zbyt mały przepływ wody przez wymiennik na starcie. Jest też opcja o której o dziwo nikt pod wstawionym linkiem nie wspomniał, albo nie doczytałem. Skryzuj najkrótsze ze dwa obwody od kotła. Może woda podgrzana za szybko Ci z tych obwodów wraca na kocioł. Sprawdzałeś jaką masz temperaturę na powrocie w momencie kiedy kocioł odcina palnik? Jeśli niska to pompa słaba, jeśli wysoka nieskryzowane obwody co jest podstawą prawidłowej pracy. Na lepszy przepływ za bardzo od ręki wpływu nie masz jeśli to pompa nie wydala ale spróbuj zmniejszyć przepływ na najkrótszych obwodach aby wyeliminować szybki powrót nagrzanej wody i wymusić by woda szła równo na wszystkie obwody. Kryzowanie w instalacji to podstawa poprawnej pracy i równego podgrzewania wszystkich obwodów. Może to coś pomoże. Jak to nie to wtedy faktycznie jakieś sterowanie elektroniką
Pierwsze co to zostało zrobione kryzowanie grzejników. To wada kotła - to jest wada że on startuje na 75%mocy a jak ktoś pisał co ma kocioł Vaillant to jego startuje na 20% i jeszcze może ustawić czas jak długo ma pracować na 20…
