Masz tam ten HC SR04 zrobiony na GPM/KPOP?Zibi_007 wrote: Sun Oct 19, 2025 5:58 pmTu jest mój szkic i gotowy .bin, ale pod C3. Moduł tani i ma większe możliwości od starego ESP8266. Do dowolnego wykorzystania. W przeciwieństwie do softu generowanego przez GG działa ze wszystkimi czujnikami SR04 (podróbkami i w hermetycznej obudowie też).pirat wrote: Sun Oct 19, 2025 5:11 pm@vajera Wielkie dzięki za pomoc jak Ci się uda coś zrobić daj znać a może ktoś inny ma taki softvajera wrote: Sun Oct 19, 2025 4:56 pm
Może ktoś ma gotowy soft?
Jak nie to spróbuję pomóc, ale nie obiecuję terminuNatomiast do takiego pliku potrzebne są następujące informacje:
- model ESP + rozmiar FLASH,
- pomiar temperatury - jaki czujnik?
- HC SR04 - widzę, że tam są potrzebne wartości 2 pinów (trig, echo) i jakieś wartości minIn/maxIn oraz minOut/maxOut?
Esp 8266 4MB
Ds18b20
HC SR04
viewtopic.php?p=204527#p204527
Nie mam dostępu do komputera, a na telefonie nie skompiluję, wiec musisz sobie poradzić sam (jeśli chcesz pod ESP8266) lub ktoś Ci pomoże...
Czujnik odległości a miejsce po przecinku
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Na jakich pinach masz to echo i trigg - możesz to chyba odczytać w GG?pirat wrote: Sun Oct 19, 2025 8:11 pmDzięki za zainteresowanie obecnie nie mam esp32 ale to nie problem a jak z pomiarem temperatury da się cos z tym zrobić w tym sofcieZibi_007 wrote: Sun Oct 19, 2025 5:59 pmTutaj viewtopic.php?p=204527#p204527 (wyjaśnienie post wyżej).vajera wrote: Sun Oct 19, 2025 4:56 pm
mipolansk
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 18 times
Wracając jeszcze do zmienionej precyzji, możesz wrzucić jakiś zrzut ekrany z telefonu, albo opisać, dla jakich wartość używasz kanału odległości? Precyzja tam jest zależna od odległości jaką mierzy sensor. Poprawie to w kolejnym wydaniu, tylko potrzebuje potwierdzić, że chodzi o to o czym myśle
Na którym pinie masz to DS18B20?pirat wrote: Sun Oct 19, 2025 5:11 pm @vajera Wielkie dzięki za pomoc jak Ci się uda coś zrobić daj znać a może ktoś inny ma taki soft
Esp 8266 4MB
Ds18b20
To samo pytanie (ECHO, TRIG)?HC SR04
pirat
- Been thanked: 1 time
DS18b20 GPIO2-D4
TRIG GPIO12-D6
ECHO GPIO14-D5
pirat
Pierwsza pozycja od górymipolansk wrote: Mon Oct 20, 2025 7:26 am Wracając jeszcze do zmienionej precyzji, możesz wrzucić jakiś zrzut ekrany z telefonu, albo opisać, dla jakich wartość używasz kanału odległości? Precyzja tam jest zależna od odległości jaką mierzy sensor. Poprawie to w kolejnym wydaniu, tylko potrzebuje potwierdzić, że chodzi o to o czym myśle![]()
W załączeniu plik binarny skompilowany pod ESP8266 4MB DOUT - niestety nie mam żadnego pod ręką, więc przetestuj proszę i daj znać.
pirat
vajera wrote: Mon Oct 20, 2025 3:02 pmW załączeniu plik binarny skompilowany pod ESP8266 4MB DOUT - niestety nie mam żadnego pod ręką, więc przetestuj proszę i daj znać.
HC_S404_GPM_test.ino.zip
Coś nie działa mam pytanie jaką nazwę sieci rozsyła bo u mnie jest FaryLink_876A06 czasem wyskoczy SUPLA z cyferkami ale nie da się połączyć z tą siecią. Adres ip jest standardowy 192.168.4.1 ?
Tutaj nic nie zmieniałem, oryginalny WebInterace Supla, więc i adres będzie 192.168.4.1. Dawno nic nie wgrywałem w ESP8266 a Arduino nie buduje pliku merged - może powinieneś wyczyścić FLASH? Od jakiego adresu to wgrywasz?pirat wrote: Mon Oct 20, 2025 4:45 pm
pirat
Zawsze czyszczę przed wgrywaniemvajera wrote: Mon Oct 20, 2025 4:49 pmTutaj nic nie zmieniałem, oryginalny WebInterace Supla, więc i adres będzie 192.168.4.1. Dawno nic nie wgrywałem w ESP8266 a Arduino nie buduje pliku merged - może powinieneś wyczyścić FLASH? Od jakiego adresu to wgrywasz?pirat wrote: Mon Oct 20, 2025 4:45 pmvajera wrote: Mon Oct 20, 2025 3:02 pm
od adresu 0x00000
Ma ktoś może esp8266 fajnie by było jak by sprawdził czy u niego poprawnie rozsyła sieć i czy wchodzi konfiguracja pod 192.168.4.1
