Termostat różnicowy po raz kolejny ;)
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
@klew napisałeś w innym wątku cyt. "W SD termostat różnicowy już jest ;). Choć pewnie go zmodyfikuję po ostatnich dyskusjach."
Możesz podpowiedzieć jak go odnaleźć. Szukam po klasach ale nic mi nie pasuje do termostatu różnicowego. Chciałbym zobaczyć jak to się przedstawia na cloud i w apce. Podpowiesz ? małe co nieco ;)
zzrr wrote: Fri Oct 31, 2025 11:01 am @klew napisałeś w innym wątku cyt. "W SD termostat różnicowy już jest ;). Choć pewnie go zmodyfikuję po ostatnich dyskusjach."
W HVACBase. Ale nie zobaczysz, bo go nie ma w Cloud i w apkach. Jest tylko w SD. W zasadzie serwer chyba też go akceptuje, ale serwer akurat tutaj niewiele z nim robi.
zzrr
klew wrote: Fri Oct 31, 2025 11:08 am W HVACBase. Ale nie zobaczysz, bo go nie ma w Cloud i w apkach.
No to czyli na razie pozostaje czekać, tak? Czy da się z niego jakoś skorzystać?
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
zzrr wrote: Fri Oct 31, 2025 11:12 am
Skoro ma być modyfikowany, to chyba lepiej poczekać ;)
https://smartnerzeczy.pl
Możesz spróbować uruchomić, ale nie pamiętam co było w tym zakresie zrobione w apkach i Cloud. Może nic, może wygląda jak zwykły termostat... nie pamiętam ;)
Zawołaj:
  hvac->enableDifferentialFunctionSupport();
i zobacz czy da się taką funkcję w Cloud wybrać.
zzrr
klew wrote: Fri Oct 31, 2025 11:18 am Możesz spróbować uruchomić, ale nie pamiętam co było w tym zakresie zrobione w apkach i Cloud. Może nic, może wygląda jak zwykły termostat... nie pamiętam ;)
Zawołaj:
Zobaczę z czystej ciekawości
lukfud wrote: Fri Oct 31, 2025 11:17 am Skoro ma być modyfikowany, to chyba lepiej poczekać ;)
A później zrobię jak podpowiada @lukfud :)
zzrr
Zaspokoiłem swoją ciekawość. W apce jest "Niewspierana funkcja" a na cloudzie w konfiguracji pusto.
Tak więc to co podziałałeś jest zaszyte w SD i niewidoczne. Mój zwiad nic nie wniesie w kwestii przypomnienia co zostało już zrobione ;)
Bania
Has thanked: 5 times
Been thanked: 5 times
Możemy wykorzystać tarczę termostat początek ustawić na 0, a maksymalną na 20.
W tarczy napisać ΔT
Odczyt aktualnej temperatury 1 i temperatury 2. Jeżeli różnica jest większa to aktywuje termostat (i wyjście), jeśli jest mniejsza to wyłączy termostat. Jeśli chodzi o logikę to możemy użyć symbolu grzania i chłodzenia (wtedy z automatu jest ustawiona +Δ lub -Δ)
https://github.com/anarhbania/Supla
Mmof
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times
Powiem tak jak dla mnie termostat różnicowy powinien działać w zakresie histerezy, czyli ja dam przykład solarów i CWU to ma się zachowywać jak standardowy termostat ale z kilkoma bajerami 😉 a mianowicie ustawiam histerezę np.5⁰ na dachu 70⁰ w CWU 64⁰ ma dogrzać do np. 65⁰ bo taka jest zadana na CWU ale dalej ochrona źródła ciepła czyli mamy solary do basenu czy do CWU ustawiamy temperatura alarmowa 120⁰ gdy to osiągnie zrzuca temperaturę do np. CWU ale do jakieś MAX Temperatury czy 85⁰ jest to nie przekraczalna temperatura ustwiona dla alarmu czyli zrzutów temperatury z źródła ciepła bo np. Zbiornik CWU ma Max 90⁰. Ale dalej możliwość włącznie chłodzenia czyli urlop i wtedy w wybranych godzinach (harmonogram) wychładza np. CWU bo nas nie ma np. 14 dni. wtedy termostat odwraca swoje działanie ale też ustawiamy do jakiej Max. Temperatury ma wychłodzić nam np.CWU.
Według mnie to jest taki termostat różnicowy jaki będzie uniwersalny 😊
Marcin15
Cześć,
próbuje uruchomić termostat różnicowy na aktualnym GUI-Generic.
Mam ESP32 z firmware wygenerowanym przez GUI-Generic. W lokalnym panelu konfiguracji termostatu mogę wybrać różnicowy, wskazać termometr główny i pomocniczy oraz ustawić histerezę, MIN i MAX. Oba DS18B20 działają prawidłowo, ale termostat nie steruje przekaźnikiem.
Czy w obecnej wersji GUI-Generic funkcja różnicowa jest już faktycznie aktywowana?
Czy może nadal trzeba to ręcznie dodać w kodzie?
Druga rzecz, której nie rozumiem: w konfiguratorze nie ma pola temperatury zadanej dla różnicy. Są tylko MIN, MAX i histereza. Czy tak powinno być?
Bezskutecznie siedzę na tym już dwa dni. Próbowałem kilku płytek ESP, Buildów i różnych konfiguracji, ale nadal nie udało mi się uruchomić, czy ktoś mógłby mi pomóc? Będę bardzo wdzięczny za każdą wskazówkę.
