Lector wrote: Mon Nov 10, 2025 11:45 am
Źródła są w linku "bez zmiany na EXE".
Ba po uruchomieniu EXE w folderze pojawia się cała zawartość potrzebna do pracy, a w TEMPie plik bat który się uruchamia.
którego przeglądarka nie chce pobrać twierdząc że wykryto wirusa
Przy .bat jest jeszcze gorzej, bo teraz wykrywa dwa zagrożenia
Skrypt się uruchamia, procesor i pamięć wykrywa ale cokolwiek wybiorę z menu, to tylko mi dziękuje, bez efektu w postaci np. backupu
Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018 Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
Menu jeszcze nie działa, wszystko kieruje do Exit (widać w tytule okna).
Tytuł zmienia się w zależności na jakim etapie jesteśmy.
Główny zamiar upublicznienia było czy prawidłowo wykrywa port COM, model ESP i wielkość FLASH.
Bo jeżeli by były problemy, to musiałbym zrobić ręczne ustawienie tego wszystkiego. A chciałem aby narzędzie było jak najbardziej samowystarczalne.
Czyli jeżeli jest tak samo lub gorzej, to będę dawać wygenerowany EXE.
Pliki nie są moję:
- cmdow.exe (pozycjonowanie okna itp)
- sounder.exe (odtwarzacz dźwięków)
Oczywiście jeżeli ktoś się czuję na siłach i programuje w C++ czy w czymś innym i by zaadaptował kod to nie widzę problemu na wykorzystanie kodu z BAT.
Witam!
U mnie cały czas kasuje ten plik cmdow.exe.
Pokazuje zagrożenie i go wyrzuca.
Chciałem dodać jako wyjątek ale nawet jak to zrobię i przegram plik na nowo to znowu pokazuje zagrożenie.
Zenon
Zenon wrote: Mon Nov 10, 2025 8:04 pm
Witam!
Zenon
Odezwij się do mnie po 22 - powiem Ci, jak to zrobić
Straciłem swoje stare pliki od Amazfit i teraz wymyślam koło na nowo
Z kodu zostało wywalone pozycjonowanie okna na środek co za tym idzie nie ma już pliku cmdow.exe
Więc czekam na info jak wasze antywirusy teraz to widzą.
No Panie!
Teraz pełen profesjonalizm. System nic nie wstrzymuje, zero ostrzeżeń, pięknie się uruchamia.
I... backup działa!
Fajnie to wygląda. Brawo!
lukasz06 wrote: Tue Nov 11, 2025 10:28 am
U mnie nie idzie go otworzyć, pojawia się na chwile okienko i znika
Win10
Jeśli uruchamiasz z zipa, to może się tak dziać. Wypakuj gdzieś najpierw i później uruchom. Możesz też spróbować odpalić skrypt ESP-Tools.bat jako administrator, choć u mnie działa bez tego.
