ROW-02 schematy podłączeń
Sterownik dwukanałowy
djalex
Has thanked: 2 times
Jeśli chodzi o wariant III to pytanie brzmi: jaki jest przewód między puszkami?
DamD
Niestety tylko 3x1.5mm - tylko do oswietlenia.
Obecnie na stanie SGW-01 x 2, mSBW-02, SBW-02, mROW-02, ROW-01, Auraton Box Supla, DWS, Outdoor Sensor, Bramka Zigbee <=> SUPLA, GG.
djalex
DamD wrote: Wed Nov 19, 2025 8:52 pm Niestety tylko 3x1.5mm - tylko do oswietlenia.
Nie szkodzi, zaraz się zabieram za rysowanie. Jeszcze tylko następująca kwestia: skoro nie potrafisz sam bez pomocy tego podłączyć znaczy że nie bardzo jesteś za "pan brat" z elektryką. Dostaniesz schemat ale radzę by podłączała to osoba wykwalifikowana. Ja nie biorę żadnej odpowiedzialności za źle wykonane podłączenie!!!
djalex
Wariant I
Wariant II
djalex
Wariant III
Należy pamiętać by L do obu puszek wychodziło z jednej eski - JEDNA FAZA!!!, N do obu puszek musi pochodzić z jednego RCD (tego samego co L), ROW-02 zamontować do puszki 1
DamD
djalex wrote: Wed Nov 19, 2025 9:44 pm
Dziekuje Ci bardzo za schematy. Wariant jeden i dwa rozrysowalem tak samo wiec to byla kwesria porownania. Przy wariancie nr 3 troche sie zakrecilem. Co do kwestii podlaczenia przez osobe wykwalifikowana zgadzam sie z Toba jak najbardziej. Ja wychodze z zalozenia "kto pyta, nie bladzi" i uwazam, ze te forum tutaj po to jest. Jeszcze raz dziekuje jako osoba z mniejszym doswiadczeniem elektrycznym :). Podstawa to Bezpieczenstwo.
DamD
robertklepacki94 wrote: Wed Nov 19, 2025 8:46 pm
djalex wrote: Wed Nov 19, 2025 8:36 pm Wszystko jest w puszce więc wystarczy odpowiednio wszystko podłączyć.
To jest właśnie słowo klucz dla osoby która pyta o w miarę proste rzeczy, zwłaszcza jeśli w jednej puszcze może spotkać się 400VAC.
@djalex prokurator z razie czego zawsze może zapukać i do twoich drzwi.
Te forum chyba po to tu jest. Sa osoby z wiekszym i mniejszym doswiadczeniem. Wiec warto porownac pewne rzeczy zwiazane z instalacja lub sie dopytac. Chyba, ze te forum przeznaczone jest tylko dla ekspertow z dziedziny elektryki.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
To co @robertklepacki94 napisał i to co później @dialex wyróżnił w swoim poście na czerwono wynika najzwyczajniej w świecie z troski o Twoje zdrowie. Pamiętaj, że zgodnie z przepisami grzebiąc samodzielnie w instalacji elektrycznej z napięciem 230V/400V musisz posiadać stosowne uprawnienia energetyczne. Ponieważ zmieniasz sposób podłączenia oświetlenia na inny niż masz w projekcie, musisz mieć minimum uprawnienia E1/D1 (eksploatacyjne i dozorowe). I dalej zgodnie z przepisami musisz nanieść w dokumentacji stosowne zmiany i podpisać się pod tym podając numery uprawnień. Bo w przypadku - odpukać - pożaru instalacji elektrycznej, jeśli biegły z dziedziny pożarnictwa/elektryki znajdzie, że coś było grzebane, to nici z odszkodowania od ubezpieczyciela. Staramy się na forum raz po raz o tym pisać, bo większość ludzi nie ma nawet pojęcia, że wszelkie zmiany w instalacji wykonane samodzielnie robią na własną odpowiedzialność i może to się zakończyć niezbyt przyjemnymi sytuacjami.
DamD
Robert Błaszczak wrote: Thu Nov 20, 2025 8:48 am To co @robertklepacki94 napisał i to co później @dialex wyróżnił w swoim poście na czerwono wynika najzwyczajniej w świecie z troski o Twoje zdrowie. Pamiętaj, że zgodnie z przepisami grzebiąc samodzielnie w instalacji elektrycznej z napięciem 230V/400V musisz posiadać stosowne uprawnienia energetyczne. Ponieważ zmieniasz sposób podłączenia oświetlenia na inny niż masz w projekcie, musisz mieć minimum uprawnienia E1/D1 (eksploatacyjne i dozorowe). I dalej zgodnie z przepisami musisz nanieść w dokumentacji stosowne zmiany i podpisać się pod tym podając numery uprawnień. Bo w przypadku - odpukać - pożaru instalacji elektrycznej, jeśli biegły z dziedziny pożarnictwa/elektryki znajdzie, że coś było grzebane, to nici z odszkodowania od ubezpieczyciela. Staramy się na forum raz po raz o tym pisać, bo większość ludzi nie ma nawet pojęcia, że wszelkie zmiany w instalacji wykonane samodzielnie robią na własną odpowiedzialność i może to się zakończyć niezbyt przyjemnymi sytuacjami.
Oczywiście zgadzam się z Tobą. Ja tego nie neguje.Rozważam różne warianty w tym ograniczenie ilosciowe modułów. I proszę w pewien sposób o konsultacje/pomoc w podłączeniu row02 I tylko lub aż tyle. Oczywiscie jestem wdzieczny @dialex za schematy. Na chwilę obecną pozostaję przy układzie jeden obwód jeden moduł.
Return to “ZAMEL ROW-02”
