OK, jeżeli moja hipoteza jest słuszna to 1.4.18-10/02/26 powinna naprawić problem - po ponownym parowaniu z tą flagą "Force device to bind gateway again" (nie ma potrzeby usuwania urządzenia).bokk wrote: Tue Feb 10, 2026 12:11 pm I znów silnik zasłon przestał działać, zaktualizowałem bramkę do 1.4.17 nic nie pomogło, dodałem urządzenie z zaznaczeniem "Force device to bind gateway again" bramka pokazała że dodano ale niestety nadal nie działa, skalibrowałem ponownie RESER, START, STOP wciąż nic. Czy coś się zmieniło ??
[Problem - rozwiązany] Aqara Curtain Driver - problem z % [bramka ZigBee]
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
ok. czekam na .binvajera wrote: Tue Feb 10, 2026 12:31 pmOK, jeżeli moja hipoteza jest słuszna to 1.4.18-10/02/26 powinna naprawić problem - po ponownym parowaniu z tą flagą "Force device to bind gateway again" (nie ma potrzeby usuwania urządzenia).bokk wrote: Tue Feb 10, 2026 12:11 pm I znów silnik zasłon przestał działać, zaktualizowałem bramkę do 1.4.17 nic nie pomogło, dodałem urządzenie z zaznaczeniem "Force device to bind gateway again" bramka pokazała że dodano ale niestety nadal nie działa, skalibrowałem ponownie RESER, START, STOP wciąż nic. Czy coś się zmieniło ??
Z której wersji robiłeś update? Możesz sprawdzić czy downgrade pomaga?bokk wrote: Tue Feb 10, 2026 1:11 pm Niestety wciąż to samo, w Cloud informacja o udanym dodaniu (oczywiście z włączoną flagą) ale silnik nie odpowiada. Kalibracja również nic nie pomaga.
Może idź od 11 w górę?bokk wrote: Tue Feb 10, 2026 1:45 pm Na bramce miałem .10 i przestało działać, upgrade do 17 i następnie 17->18. Na którą spróbować zejść
Niestety zejście na 10 nic nie dało, chyba całkowicie się już namieszało bo przy próbie dodania idą kolejno procedura rozpoczęta, w trakcie, sukces, niebieska dioda, biała dioda, restart bramki i urządzenie nie odpowiada nawet na próbę kalibracji. Nie ma dużo urządzeń na tej bramce, postawię ją od nowa. Od której wersji, też od .10 ?
Poczekaj chwilę.bokk wrote: Tue Feb 10, 2026 2:17 pm Niestety zejście na 10 nic nie dało, chyba całkowicie się już namieszało bo przy próbie dodania idą kolejno procedura rozpoczęta, w trakcie, sukces, niebieska dioda, biała dioda, restart bramki i urządzenie nie odpowiada nawet na próbę kalibracji. Nie ma dużo urządzeń na tej bramce, postawię ją od nowa. Od której wersji, też od .10 ?
Byłem szybszy niestety:)vajera wrote: Tue Feb 10, 2026 2:18 pmPoczekaj chwilę.bokk wrote: Tue Feb 10, 2026 2:17 pm Niestety zejście na 10 nic nie dało, chyba całkowicie się już namieszało bo przy próbie dodania idą kolejno procedura rozpoczęta, w trakcie, sukces, niebieska dioda, biała dioda, restart bramki i urządzenie nie odpowiada nawet na próbę kalibracji. Nie ma dużo urządzeń na tej bramce, postawię ją od nowa. Od której wersji, też od .10 ?
Na .10 działa prawidłowo, % również prawidłowy. Update do .18 i nie działa
