ZigBee OTA [bramka ZigBee]
Has thanked: 291 times
klew wrote: Tue Mar 24, 2026 6:57 pm
vajera wrote: Tue Mar 24, 2026 6:42 pm
lukasz06 wrote: Mon Mar 23, 2026 10:07 pm Czytając z zapartym tchem wątek od początku czułem, że to ten dzień .
Na te Twoje zmyłki , że się nie udało nie dałem się nabrać :)
Bardzo się cieszę, że po raz kolejny nie odpuściłeś i postawiłeś na swoim.
Mówią, że upartość w dążeniu do celu jest wadą człowieka, ale Ty pokazałeś, po raz
kolejny zresztą, że nie możliwe nie istnieje.
No i dzięki, że mamy Zbyszka, bo gdyby nie on, to podejrzewam, że nie podjąłbyś się tematu .
Jeszcze raz gratulacje :D
Dziękuję - przy okazji pozwolę sobie na małą autopromocję ;)
Zostałeś insiderem? :)
Nie dostałem dostępu do kodu, niestety ;) Może to i dobrze, bo bym musiał jakieś NDA podpisywać :P
vajera wrote: Tue Mar 24, 2026 7:04 pm A teraz pora na testy - dla odważnych ;)
1. Instalujemy wersję 1.4.102-24/03/26.
2. W zakładce Gateway pojawi się nowy przycisk Upload ZigBee OTA file, który przenosi do podstrony pozwalającej załadować plik OTA do systemu plików bramki (Little Fs). UWAGA - to nie jest jeszcze proces aktualizacji OTA.
Wybieramy plik z dysku, naciskamy Upload Now i czekamy na komunikat "Upload success!" - dopiero wtedy naciskamy przycisk Back to GUI. Ten mechanizm pozwala na załadowanie jednego (!) pliku OTA do systemu plików bramki - on zawsze zostanie zapisany pod tą samą nazwą, więc nie musimy się przejmować wolnym miejscem.
3. W GUI wybieramy zakładkę Zigbee devices i z listy urządzeń wybieramy to, które chcemy zaktualizować.
4. Przechodzimy do OTA upgrade panel i naciskamy przycisk Start OTA Upgrade - w przypadku urządzenia bateryjnego należy je chwilę wcześniej "obudzić".
5. Powinien pojawić się komunikat: "OTA upgrade server notify sent successfully!" a po maksymalnie minucie kolejny "OTA transmission started".
6. Co mniej więcej 1 kB bramka będzie aktualizować postęp przesyłania pliku i szacowany czas zakończenia aktualizacji.
7. Uwaga - zakończenie przesyłania pliku OTA nie oznacza automatycznej aktualizacji urządzenia Zigbee - ono może przeprowadzić ją chwilę później, więc warto odczekać kilka minut przed sprawdzeniem wersji oprogramowania.
Przypominam, że plików OTA można szukać np. tutaj;
https://github.com/Koenkk/zigbee-OTA/tree/master
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Bramka zaktualizowana. Myślałem, że podwyższysz wersję do 1.5 albo 2.0 wprowadzając taką funkcję :)
Niestety został mi się tylko jeden termometr Xiaomi , ten pierwszy, testowy ze starym softem.
Reszta moich urządzeń ma aktualne oprogramowanie, więc nie bardzo mogę to przetestować.
Z tym Xiaomi to taki problem, że nie pamiętam skąd ten soft tam wgrałem.
W Gui pokazuje: 3001-0120. Nie mogę znaleźć nowszej wersji. Może ktoś wie ?
Edit
Znalazłem nowszy plik ( 1141-0203-11003001-z03mmc.zigbee), załadowałem i stanęło na OTA upgrade server notify sent successfully!
i tak stoi 30 min. Czujnik sprawdzałem poprzez Rssi - jest ok, ikonka parowania na wyświetlaczu się pojawiła,
znikła, ale nic nie ruszyło na bramce....
Been thanked: 32 times
Z braku czasu teraz tylko jedna aktualizacja.
Sonoff TRV podnoszony z wersji 1.4.1 do 1.4.4.
Szacowany czas aktualizacji mocno skakał. Momentami pokazywał nawet ponad cztery godziny :shock:
Ostatecznie przesyłało się ok 40 min.
No i czas dobiegł końca, natomiast liczba przesłanych bajtów nie :(
Odczekałem jeszcze kilkanaście minut i sprawdziłem.
Dalej mam 1.4.1.
No nic, spróbuję jeszcze raz...
Po południu biorę się natomiast za wersję ze starym softem 1.1.5 :)
lukasz06 wrote: Tue Mar 24, 2026 10:16 pm Bramka zaktualizowana. Myślałem, że podwyższysz wersję do 1.5 albo 2.0 wprowadzając taką funkcję :)
Edit
Obudziłeś czujnik chwilę przed naciśnięciem Start OTA upgrade?
Zibi_007 wrote: Wed Mar 25, 2026 1:57 am Z braku czasu teraz tylko jedna aktualizacja.
Dalej mam 1.4.1.
W tej wersji liczba przesłanych bajtów zawsze będzie nieco mniejsza niż wielkość pliku, bo to powiadomienie uaktualnia się mniej więcej co 1 kB. Komunikaty z urządzenia (image block request) lecą w obłędnym tempie (paczki po 63 bajty), więc zrobiłem takie ograniczenie.
Mój wczorajszy test na bramce domowej też wypadł negatywnie - udało mi się wysłać plik do jednej głowicy, ale do rana nie zmieniła wersji - natomiast gdzieś czytałem, że urządzenia Sonoff potrafią zakończyć aktualizację po kilku dniach?
Kilka obserwacji własnych:
- proces przesyłania pliku trwa dłużej niż na bramce testowej,
- przesyłanie pliku potrafi się "zawiesić" - nie zaobserwowałem tego zjawiska na bramce testowej.
Wniosek jest taki, że w przypadku bramek produkcyjnych, gdzie w obie strony leci mnóstwo komunikatów (zwłaszcza w przypadku głowic TRV) prawidłowe przesłanie pliku aktualizacji może być wyzwaniem.
Dalej mam 1.4.1.
Zrób jeszcze taki test - pobierz ten przesłany plik przy pomocy jakiegoś narzędzia do LittleFs (jedyny plik w katalogu zigbee_ota) i porównaj go z oryginałem?
lukasz06
vajera wrote: Wed Mar 25, 2026 7:08 am
Dalej mam 1.4.1.
To może sprobuję na testowej
Tak mi się wydaje, te Xiaomi nie maja przycisku, ale zwierałem te 2 piny i zmienił mi na Farenheit'y
Ten napis mi cały czas widnieje, czy można to jakoś wyczyścić z pamięci?
Pytanie nr 1 - czy ten załadowany plik OTA zostaje w pamięci bramki, nawet po po braku zasilania?
Pytanie nr 2 - Można zrobić aktualizację OTA z niższą wersją niż ma urządzenie ( podejrzewam, że nie)
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
A już myślałem że zmniejszyłeś tempo rozwoju bramki a tu taka niespodzianka 😁. Rewelacjia 😁
A więc tak testy na początek poszedł termometr xaomi na bramce produkcyjnej . Soft zaktualizowany w bramce ver.1.4.105. Plik załadowany czy znaczenie ma rozszerzenie pliku tzn. Nazwa pliku .ota bo tu jest nazwa pliku.zigbee bo tak mają te termometry ?
Pierwszy etap wykonany plik załadowany jak by dłużej mógł utrzymywać się ten komunikat że został załadowany 😉. Urządzenie wybrane start aktualizacja i tak przesyłanie piki się aktualizowało ale czas w większości pokazywał 0. Doszło do końca prawie i się zatrzymało . I po chwili tak jakby zaczął przesyłać od nowa ten plik . Brakło czasu zamknę kompa zobaczę po południu czy się zaktualizowało . Mam jeszcze głowice sonoff to zobaczę
lukasz06 wrote: Wed Mar 25, 2026 7:19 am To może sprobuję na testowej
Jeżeli możesz, to spróbuj, natomiast przeczytaj też moje uwagi poniżej.
Który napis masz na myśli?
Załadowany plik OTA pozostaje w bramce również po utracie zasilania.
W temacie aktualizacji OTA dla urządzeń ZigBee kilka słów wyjaśnienia poniżej.
Taka aktualizacja działa nieco inaczej niż np. OTA oprogramowania bramki. W tym drugim przypadku, to użytkownik decyduje, co wgra do ESP - może to być nawet zdjęcie z wakacji albo film z kotkiem - ważne jest tylko, żeby plik był mniejszy niż rozmiar partycji OTA.
W przypadku aktualizacji OTA urządzenia ZigBee schemat wygląda następująco:
- serwer zwraca się do konkretnego urządzenia z informacją, że ma plik z konkretnym manufacturer code, image type i file version;
- urządzenie ZigBee może odpowiedzieć, że jest zainteresowane tym plikiem i zacząć prosić o kolejne kawałki pliku przesyłając ten komunikat image block request albo może zignorować to powiadomienie z serwera, bo nie odpowiada mu któryś z parametrów - niestety standard ZigBee nie przewiduje w takiej sytuacji zwrotnego powiadomienia do serwera - możliwe, że dedykowana bramka producenta ma jakieś swoje sekretne kody, ale nie spotkałem się z taką informacją, więc to raczej mało prawdopodobne,
- jeżeli Twoje urządzenie nie odpowiada na komunikat z serwera to albo go nie dostało (bo np. śpi) albo nie jest zainteresowane tym plikiem - coś mu nie pasuje np. z kodem producenta albo z wersją pliku.
