Dzięki, czyli niepotrzebnie komplikowałem, nie wiedziałem też jaki size w hex wpisać przy kopii całości, ale grunt że działa i może następnym razem będę wiedziałvajera wrote: Sat Apr 04, 2026 6:59 pmJeżeli robisz kopię 1:1 przy tym samym rozmiarze pamięci FLASH, to pełen backup od adresu 0x0000 jest w sumie najprostszym rozwiązaniem.mmiikk wrote: Sat Apr 04, 2026 6:33 pm Przeniosłem i działa, oba to ESP32-C6 8MB.
Robiłem tak:
Po pierwsze backup z działającej bramki wg linka na początku tego wątku via FLASH DOWNLOAD TOOL,
czyli od adresu 0x690000, size 0x160000.
Potem w nowy ESP:
- erase
- wgrałem na nowy tę samą binarkę full z bramką Z3S, co miałem na poprzednim ESP32 (na szczęście miałem ją zapisaną w katalogu) od adresu 0x0
- wgrałem ten przed chwilą zbackupowany fragment 1,4 MB od adresu 0x690000
Restart i bramka działa. Nic nie trzeba było zmieniać. Jedyne co to zresetowały się ustawienia liczników moich gniazdek Zigbee – w Sonoff miałem np. żeby wyświetlał moc czynną, a zaczął pokazywać default, czyli energię pobraną.
Pytanie: czy jakbym zrobił backup pod 0x0 przez całe 8MB size i wgrał ten cały 8MB backup (bez firmwaru bramki full) – to byłoby to samo?
Przeniesienie bramki całkowicie na drugie esp (backup?)
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
4MB kopiujesz 0x160000 bajtów od pozycji 0x290000 i wgrywasz pod adres 0x690000 w 8MB, jak chcesz kopię idealną to musisz jeszcze ręcznie przenieść partycję nvs (adres 0x9000 - taki sam dla obu bramek, rozmiar 0x5000).george1255 wrote: Mon Apr 06, 2026 12:07 pm Mam c6 8mb i muszę spróbować przenieść bramkę z xiao 4mb
Jak rozumiem, tu kolega musi najpierw wgrac nowy full soft bramki? Dopiero potem te fragmenty z esp kopiować?vajera wrote: Mon Apr 06, 2026 1:29 pm4MB kopiujesz 0x160000 bajtów od pozycji 0x290000 i wgrywasz pod adres 0x690000 w 8MB, jak chcesz kopię idealną to musisz jeszcze ręcznie przenieść partycję nvs (adres 0x9000 - taki sam dla obu bramek, rozmiar 0x5000).george1255 wrote: Mon Apr 06, 2026 12:07 pm Mam c6 8mb i muszę spróbować przenieść bramkę z xiao 4mb
8MB_full_version do nowej bramki (8MB).mmiikk wrote: Tue Apr 07, 2026 1:58 pmJak rozumiem, tu kolega musi najpierw wgrac nowy full soft bramki?vajera wrote: Mon Apr 06, 2026 1:29 pm4MB kopiujesz 0x160000 bajtów od pozycji 0x290000 i wgrywasz pod adres 0x690000 w 8MB, jak chcesz kopię idealną to musisz jeszcze ręcznie przenieść partycję nvs (adres 0x9000 - taki sam dla obu bramek, rozmiar 0x5000).george1255 wrote: Mon Apr 06, 2026 12:07 pm Mam c6 8mb i muszę spróbować przenieść bramkę z xiao 4mb
Tak.Dopiero potem te fragmenty z esp kopiować?
