Jak ustawić stan przekaźnika po zaniku zasilania
Zibi_007 wrote: Sun May 17, 2026 3:35 pm Koniec oświecenia! :lol:
Pokaż mi w powyższym opisie co podchodzi pod rozebranie gniazdka ;)
:shock: dzięki za oświecenie :D
Nie będę pokazywał dziurek w obudowach, które sam robiłem, bo będzie wstyd ;)
Been thanked: 31 times
klew wrote: Sun May 17, 2026 6:27 pm
Tutaj akurat nie da się tego zrobić źle. Można dobrze albo wcale, jeśli oczywiście posiadasz odpowiednie narzędzia (przede wszystkim wiertełko). Jako pinów można w ostateczności użycz szpilek lub igieł.
Pobierasz i drukujesz koszyk na gniazdko (prosty model - kilka minut drukowania). Masz już w nim dziurki (prowadnice) w odpowiednich miejscach. Wystarczy przyłożyć wiertło. Do tego drukuje się kostka na piny, żeby nie trzeba było podczas programowania trzymać tego w rękach. Piny z przytwierdzonymi przewodami wkładasz w kostkę, kostkę dokładasz do gniazdka i programujesz.
Zawsze można użyć imadła i strzykawki z debonderem (a jak nie masz to w ostateczności IPA lub benzyna ekstrakcyjna).
Młotek drewniany (gumowy) i szmata też dadzą radę, ale tu trzeba wyczucia, więc lepiej jak wyżej.
Pietras81
Ja co prawda tylko 1 sztukę rozebrałem ale wystarczy szmata i mini hydrauliczna żaba, ściskasz z czuciem i po chwili klej puści. Gorzej w tej całej zabawie jest odessać cynę żeby wybebeszyć z obudowy.
A co do udostępnienia softu to z jednej strony może i fajnie chodz jak Zbyszek napisał ten z GG działa, ale generalnie przerabianie tego gniazdka w porównaniu do np. Gosunda Sp111 to trudny temat. Wiem że dla nie których to pikuś ale dla amatora może się skończyć problemem.
Jak polecam wybrać gotowca z Zigbbe lub od Zamela jak będą dostępne bo przynajmniej nie będzie druciarstwa.
https://pietras-81.aqi.eco/
Return to “ZAMEL SGW-01”
