[Zgłoszenie] MIBOXER E2-ZR (TZB210_eiwanbeb::TS0502B) [bramka ZigBee]
Has thanked: 289 times
cezy wrote: Tue Jun 30, 2026 5:52 pm W aplikacji działa ok. W stanie wyłączonym dimmer jest 0%, jak przesunę w górę - ledy się włączają. Samo rozjaśnianie/ściemnianie działa ok. Minimalna wartość to 1%, czyli nie da się do 0 i się nie wyłącza. Ale być może tak ma to działać?
Tak to ma teraz działać - @Krzysztof - potwierdzasz?
Miałem na myśli belkę w aplikacji, tak. U mnie akurat iOS.
Sprawdzę to wieczorem.
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
cezy wrote: Tue Jun 30, 2026 5:54 pm Mogę zamienić kable, ale wtedy przycisk zdalny będzie działał odwrotnie...
Trzeba zrobić żeby było tak jak być powinno. Tylko upewnij się czy z taśmy C idzie do CW w sterowniku a W do WW
Poczekaj, sprawdzę to również.
vajera wrote: Tue Jun 30, 2026 5:57 pm
Tak
cezy
Has thanked: 3 times
Been thanked: 8 times
Połączone jest ok. Przycisk zdalny steruje prawidłowo.
C (Cold) --> CW (Cold White) w sterowniku
W (Warm) --> WW (Warm White) w sterowniku
cezy wrote: Tue Jun 30, 2026 5:52 pm Miałem na myśli belkę w aplikacji, tak. U mnie akurat iOS.
Właśnie sprawdziłem na swoim GLEDOPTO - wyłącz/włącz działa zarówno z belki, jak i z poziomu widgetu (z poziomu Cloud również).
Sprawdziłem również komunikaty przesyłane z serwera do bramki - są identyczne we wszystkich powyższych scenariuszach.
W kolejnym etapie testów pożyczyłem od żony iPhone'a - potwierdzam włącz/wyłącz z poziomu belki nie działa na iOS, ale dlatego, że serwer nic wtedy nie wysyła do bramki? @klew , @mipolansk ?
cezy
Po wgraniu 1.5.112 już działa jak powinno, z wyjątkiem włączania/wyłączania z belki w iOS. ;)
cezy wrote: Wed Jul 01, 2026 7:39 am Po wgraniu 1.5.112 już działa jak powinno, z wyjątkiem włączania/wyłączania z belki w iOS. ;)
To już poza moim zakresem - tutaj musi się wypowiedzieć team Supla ;)
cezy
vajera wrote: Wed Jul 01, 2026 8:08 am
Tak, wiem.
Naprawdę wielkie dziękuję za błyskawiczną pomoc. Myślałem, że zajmie to dużo dłużej: :)
DZIĘKUJĘ :)
Acha. Dla mnie bez znaczenia, ale w Cloud jak ktoś zechce zmienić funkcję, to Ściemniacz CCT nie ma na liście. Jest tylko zwykły Ściemniacz. Jak ktoś wybierze ten zwykły (tak dla testu) to nie powróci do funkcji z CCT. Trzeba znowu parować.
vajera wrote: Tue Jun 30, 2026 7:48 pm W kolejnym etapie testów pożyczyłem od żony iPhone'a - potwierdzam włącz/wyłącz z poziomu belki nie działa na iOS, ale dlatego, że serwer nic wtedy nie wysyła do bramki? @klew , @mipolansk ?
Zgadza się. U mnie też na iPhone nie działa sterowanie przyciskami na belkach z listy kanałów dla kanałów z funkcją CCT, RGB+CCT.
