Sprzęt pod serwer SUPLA?
arjeet45o
the command line we rewrite the following set of commands: 1337x proxy
Simono
- Been thanked: 6 times
Brawo. Jesteś wielki.pzygmunt wrote: Thu Sep 23, 2021 7:00 pm Musisz wskazać nazwę urządzenia /dev/...., które odpowiada Twojej karcie SD.
mount
Zapomniałem z tego wszystkiego, że teraz całkiem niedawno karta SD mi zaczęła padać więc zrobiłem z niej obraz i wrzuciłem na jakiś hdd 2,5 cala jaki znalazłem w domu i powiększyłem przy okazji partycję bo miałem mało miejsca. Dysk z którego moje Pi 3B startuje mam podpięty pod USB.
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 30746428 14544896 14904128 50% /
devtmpfs 439400 0 439400 0% /dev
tmpfs 472680 0 472680 0% /dev/shm
tmpfs 472680 48052 424628 11% /run
tmpfs 5120 4 5116 1% /run/lock
tmpfs 472680 0 472680 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1 43539 25336 18204 59% /boot
kihemi8017
https://topwashingmachine.in/best-top-l ... in-india/
https://topwashingmachine.in/best-top-l ... -in-india/
https://topwashingmachine.in/best-top-loading-washing-machines-in-india/-
djack2017
- Been thanked: 1 time
Nie wiem po co się męczyć z raspberry, w którym wciąż padają pamięci SD, dysku SSD podłączyć zbyt łatwo nie można, itd
Wystarczy kupić intelowski mikrokomputer:
https://pl.aliexpress.com/item/40000739 ... 5c0frPUgoh
Nie ma wentylatora (jest ledwie ciepły), więc nie wydaje żadnego hałasu. Pobiera 7W mocy z dodatkowym dyskiem SSD 500GB (bez dodatkowego dysku 5W).
Często są promocje - w BlackFriday były po 644 zł brutto (4GB Ramu i dysk 64GB SSD)
Instaluje się Linux Debian, docker, potem suplę i ew. inne maszyny. W mniej niż 30 minut wszystko działa i do tego bezawaryjnie.
Tak na marginesie, w tej cenie dostaje się preinstalowany Windows 10 Pro (aktywowany).
Wojtek1
Czy taki terminal HP T620 będzie odpowiedni? Jeśli tak to wersja 4 rdzeniowa czy 2 rdzeniowa wystarczy?
Naczytałem się o raspberry i padaniu kart pamięci i dysków SSD więc zastanawiam się czy taki terminal nie byłby lepszy.
Czy nie będzie na nim problemów z odpaleniem serwera Supla?
djack2017
Sprzętowo może i się nadaje. Ale pobiera ponad 20W mocy. Każdy wat to jest ok. 50 gr miesięcznie przy obecnych cenach (a mają znacznie wzrosnąć). Niby nic ale jak się podsumuje pobór mocy przez wszystkie urządzenia będące nawet w stanie "standby" to wyjdą już całkiem spore moce i koszty.Wojtek1 wrote: Sun Dec 26, 2021 6:02 pm Czy taki terminal HP T620 będzie odpowiedni? Jeśli tak to wersja 4 rdzeniowa czy 2 rdzeniowa wystarczy?
edm
- Been thanked: 2 times
Wybierając raspberry pi jest tutorial na forum i mega wsparcie w postaci @lesny8, bezcenne. Mam raspberry pi 3B+ z dyskiem SSD i nie narzekam.djack2017 wrote: Mon Dec 13, 2021 6:41 pm Nie wiem po co się męczyć z raspberry, w którym wciąż padają pamięci SD, dysku SSD podłączyć zbyt łatwo nie można, itd
A z minikomputerem & supla, tutorial / wsparcia brak = przeprawa, Kowalski się wyłoży na starcie.
Mam takie mini komputery: Nano N5 Intel Celeron N3160, kolejny Nano N13-L2 Intel Core i3 7100U u siostry, na 2 jest openwrt, VPN, serwery itd... a na 1 Windows 7 dla dzieci. Chwalę sobie, tak jak piszesz bezgłośne (ten na i3 też jest bez wentylatora), małe zużycie prądu.
Pozdrawiam.
karnasw
Podłączenie SSD do Raspberry Pi to żaden problem.djack2017 wrote: Mon Dec 13, 2021 6:41 pm Nie wiem po co się męczyć z raspberry, w którym wciąż padają pamięci SD, dysku SSD podłączyć zbyt łatwo nie można, itd
1. Pobieramy Pi Imager
2. Wybieramy system i dysk SSD
3. Podłączamy dysk do USB w Pi i uruchamiamy.
Od którejś wersji już nie trzeba bawić się w SD copier itp.
klimasstudio
W Rpi manager chyba tylko obraz 32bit są? A co jak chce pobrany 64bit wgrać lub z zgranej karty do img? Bo jak tak próbowałem to nie startuje z dysku.
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
