ESP8266 - 2.0
cp: cannot stat ....
w build.sh jest jeszcze jedna ściażka, która kopiuje gotowy firmware w nowe miejsce
wikktor
pzygmunt wrote: Tue Feb 21, 2017 8:15 am cp: cannot stat ....
Ok, teraz widzę, znaczy trzeba w build.sh podmienić /hdd2/Espressif/ESP8266_BIN154 na /home/supla/Devel/supla-core/bin ( bo do tego miejsca się buduje), nie?
Jutro albo pojutrze protestuje.
supla_log wypisuje po uarcie, tak? jaki bitrate?
Nie - oryginalnie jest to katalog ESP8266-Firmware umieszczony na pulpicie - ale możesz utworzyć inny katalog - ważna jest prawidłowa ścieżka
74880 - prędkość natywna dla konsoli. Podmieniasz ścieżki prowadzące do .../media/sf_Public.
shimano73
shimano73 wrote: Mon Feb 20, 2017 8:36 am
pzygmunt wrote: Thu Feb 16, 2017 10:48 am
shimano73 wrote: Wed Feb 15, 2017 9:45 pm Czy nowy soft bęrdzie działał w układzie ze schematu Supla-gate , chodzi mi o działanie wejść sterowanych transoptorem ?
Tak.
No niestety, nie działa. Wejście gpio (12,14) zwarte do 3,3V w momencie podłączenia układu do serwera nadal pobiera 43mA w sofcie od @sławka w wersji 1.x.x w którym nie ma sygnalizacji stanu układu jest poniżej 1mA
Witam czy jest szansa że coś/ktoś przyjdzie z pomocą w rozwiązaniu problemu, bo ... ja tak czekam i czekam :roll:
Zrobiłem mały test a mianowicie wstawiłem dodatkowy tranzystor i podłączyłem go w ukladzie Darlingtona z tranzystorem transoptora i wtedy układ działa poprawnie. Znalazłem taki transoptor ltv815 moze się sprawdzi jego prąd kolektora to 80mA (ltv356 - 30mA) więc da radę, tylko trzeba go kupić .
Espablo
A powiedz mi skąd masz sotf? Bo może przyczyna jest taka, że wg schematu wejścia sterowane są zwierając je do VCC czyli mają pull-down. My raczej odchodzimy od tego (przynajmniej ja) i ustawiamy raczej pull-up, czyli zwieramy wejścia do GND. Musiałbyś mieć soft przystosowany do tego typu sterowania wejściami
shimano73
Soft udostępnił @sławek (kilka postów wyżej), Przemek pisał że będzie on działam w układzie ze schematu zamieszczonego na supla.org, niestety wejście ciągnie 43mA i uklad mi nie działa prawidłowo
Oryginalny soft gate miał sensory pod pulldown (ze względu na LED-y?).
Ja też używam pullup, a tamten mógł być skompilowany pod pulldown...
Gdzie masz 43mA? Przez R13/R20?
shimano73
Między gpio a Vcc
Masz podpięte LED-y?
Jakie rezystory (pullup/pulldown, wartość) na GPIO?
Espablo
shimano73 wrote: Thu Feb 23, 2017 4:59 pm Między gpio a Vcc
Tak nie mierzymy prądu. Amperomierz podłącza się szeregowo z odbiornikiem. W ten sposób możesz mierzyć napięcie.
Return to “supla-dev”
