Po podłączeniu ESP do kompa i uruchomieniu konsoli dostaję:
Starting
CFG READ SUCCESS!
SSID: JolGrze
SVR: 192.168.0.106
Location ID: 1
BUTTON TYPE: button
Disconnected
mode : sta(5c:cf:7f:84:50:ab)
add if0
f r0, scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 8
cnt
connected with JolGrze, channel 5
dhcp client start...
ip:192.168.0.102,mask:255.255.255.0,gw:192.168.0.1
WiFi Status: 5
IP Received
pm open,type:2 0
Przemku a ty u siebie możesz dodawać nowe urządzenie na lokalnym serwerze z obrazu dla RBPI ?
Serwer na rbpi3
besix
Sformatowałem kartę SD , wgrałem na nowo plik serwera i nic nie zmieniając sprawdziłem :
dla RBPI w supla-dev jest host=127.0.0.1
w boot/location.txt host jest 127.0.0.1
RBPI jest widziany jako urządzenie i mogę z nim robić co chcę zmieniać typy wyjść, wejść i wystarczy reboot rbpi i wszystko smiga
z modułami jest lipa zgłaszałem już z hostem 127.0.0.1 i z hostem 192.168.0.106 ( adres serwera RBPI) i nie chce ruszyć.
W konsoli czy to host 192.168.0.106 czy 127.0.0.1 idzie to samo.
Porty skanowałem jeszcze raz i wyszło tak samo jak poprzednio 2015, 2016 otwarte
Czy ktoś ma to uruchomione na RBPI-3 ?
A może Przemek znajdziesz chwilę i przez Team Viewera zerkniesz na ten serwer ?
- Been thanked: 59 times
Znalazłem przyczynę problemu.
Ja domyślnie tutaj w sieci lokalnej posługuję się domenami które są krótsze od adresów IP i w tym rzecz.
Firmware dla ESP zawsze próbuje zamienić nazwę serwera na IP, nawet jak nazwa to IP.
Jeżeli się nie uda to próbuje skonwertować nazwę na IP. Gdzieś coś idzie nie tak. Za chwilę to sprawdzę.
Na szybko to musisz posłużyć się domeną albo zaczekać na poprawkę dla ESP.
besix
Sprawdziłem na szybko z gate-module + DHT22 i działa od strzała więc przypuszczam że z pozostałymi firmware też będzie ok. Dzięki Przemku, nie musiałem długo czekać i teraz mogę się już zająć personalizacją serwera pod swoje potrzeby.
Ja z kolei nie widzę mojego RBPi3 jako urządzenia we/wy.
Serwer działa, dodaje klientów, location.txt mam skonfigurowany, w last_state.txt mam: Register in progress...
ESP nie próbowałem jeszcze dodawać.
Czy może być przyczyną zmiana strony kodowej bądź instalacja iksów i xrdp?
Teraz mam location conflict, chyba wiem w czym problem... mam nie aktywowanego pierwszego użytkownika... miałem błąd w konfiguracji maila ...
Po poprawce utworzyłem następnego z ID2. Można gdzieś usunąć tego pierwszego lub aktywować do końca?
