Arilux AL-LC01 kontroler LED WIFI
bicker
Lucas wrote: Fri Nov 03, 2017 8:07 am Rozmieszczenie i elementy masz takie same jak na mojej płytce, więc nie powinno być problemu. Nawet wersja v1.4 się zgadza.
nie dokładnie ...
w miejscu gdzie u Ciebie jest Sel (GPIO0) u mnie s a 2 rezystory i jakieś nieopisane gniazdo (możliwe, że GPIO0)
w paczce z programem jest V1.0
Lucas
bicker wrote: Fri Nov 03, 2017 10:23 am
nie dokładnie ...
Coś mi chyba poszło na oczy, bo oglądam zdjęcia spodu naszych dwóch płytek i nie mogę się dopatrzyć zmian...
bicker
i jeszcze kilka widocznych zmian
wojtas567
Ale te rezystory dla Ciebie nie mają znaczenia przy wgrywaniu softu
potrzebujesz TX, RX, masy, plusa i GPIO0 - do ostatniego możesz nawet na ESP się podpiąć.
bicker
wojtas567 wrote: Fri Nov 03, 2017 11:44 am Ale te rezystory dla Ciebie nie mają znaczenia przy wgrywaniu softu
Ok. Fakt, rezystory mnie nie interesują ...
prosze podpowidzcie, gdzie na mojej płytce (po prawej) znajde
zasilanie v3.3
GPIO0
Rx Tx i GND widzę ...
wojtas567
a ten czerwony kabelek? :) no dobra tam jest 12V
możesz cały moduł podłączyć normalnie z 12V
a do programatora masę TX i RX
Lucas
bicker wrote: Fri Nov 03, 2017 11:33 am i jeszcze kilka widocznych zmianv14 vs v10.JPG
Rozumiem, że Twoja płytka jest zielona tak? Bo najpierw wstawiłeś inne zdjęcie, a ta płytka v1.4 jest identyczna jak moja.
Seba5120
A jest szansa ten sterownik podłączyć pod Suple?
Oczywiście wersja WIFI
https://pl.aliexpress.com/item/DC-5V-12 ... 05ddb0c9ea
bicker
Seba5120 wrote: Sun Nov 05, 2017 1:54 pm A jest szansa ten sterownik podłączyć pod Suple?
wg mnie jest to właśnie opisywany przez nas arilux
Seba5120
No niby tak, ale nie widzę tam żadnego modelu oraz nie mogę znaleźć Ariluxa z dodatkowym pilotem.
