Rygiel furtki z pamięcią
Piszę oczywiście o starszym sofcie - bez pamięci ...
- Been thanked: 59 times
Sprawdziłem na pająku i działa poprawnie.
Podłącz sobie diodę do portu GPIO4
Na cloud.supla.org ustawiasz funkcje kanału 0 na "Otwieranie furtki", a funkcję kanału 2 na "Czujnik otwarcia furtki". Ponadto musisz ustawić, że czujnik na kanale 2 jest czujnikiem dla kanału 0. Czas otwarcia ustaw np na 1 sek.
Uruchamiasz.
1. Zwierasz GPIO12 do 3.3V -> ikona powinna się zmienić na zamkniętą.
2. Otwierasz ze smartfona -> zapala się na chwilę dioda, a ikona zmienia się na otwartą
3. Rozłączasz GPIO12 i ponownie zwierasz do 3.3V -> ikona zmienia się na zamkniętą
Uruchamiasz.
Zybi
Faktycznie "stary" soft działa. Wcześniej podawałem napięcie 3,3v nie bezpośrednio na GPIO tylko na rezystor przed diodą LED.
Zaraz wgram "nowy" z "mem".
Dzięki za podpowiedź.
Zybi
Wgrałem soft z "mem" i u mnie to wygląda tak:pzygmunt wrote:Sprawdziłem na pająku i działa poprawnie.
Uruchamiasz.
1. Kanały i skojarzenia czujników dla furtki ustawiłem tak jak opisałeś.
2. Działanie furtki jest prawidłowe - tak jak opisałeś.
3. Dodatkowo ustawiłem funkcję kanału 1 na "Otwieranie bramy wjazdowej", a funkcję kanału 3 na "Czujnik otwarcia bramy wjazdowej" i skojarzyłem je se sobą.
4. Otwarcie ze smartfona bramy wjazdowej powoduje zadziałanie przekaźnika furtki, ale z czasem ustawionym dla kanału 1, czyli bramy wjazdowej. Wyjście dedykowane dla tego kanału, czyli GPIO13 nie zmienia stanu. Czujnik otwarcia bramy działa prawidłowo.
Zybi
No tak, ale na github-ie ciągle "leży" starta wersja z przed 3 dnipzygmunt wrote:Mój błąd. Pobierz aktualną wersję z github-a i daj znać czy teraz jest ok.
Zybi
Sprawdziłem i działa prawidłowo (super).
Brakuje tylko jeszcze oprogramowania przycisku wejścia w tryb konfiguracji (BUTTON) również w roli przycisku do otwierania "ręcznego" furtki (SWITCH). To jest ta przysłowiowa "wisienka na torcie" dzięki, której będzie można określić stan furtki przy jej "ręcznym" otwieraniu, które jak najbardziej również będzie wykorzystywane przy Unifonie.
Zybi
Tak sobie jeszcze pomyślałem, że jeżeli przycisk do otwierania ręcznego byłby dedykowany do otwierania furtki, to można by ograniczyć listę dostępnych z poziomu serwera funkcji dla kanału 0 i kanału 2 (czyli przekaźnik i skojarzony z nim czujnik) tylko do "otwieranie/zamykanie furtki".
Zwiększyłoby to czytelność w konfigurowaniu urządzeń potencjalnym instalatorom.
