ESP8266-07 wranie firmware
wojtas567
Po co rozbierać??
wystarczy wgrać soft i odczytasz wielkość pamięci.
mareks6
hmmm, czyli nawet jeśli będę mieć problemy z wsadami to teoretycznie można by się pokusić o wymianę kości pamięci na większą? Z tej fotki co podesłałeś widzę że jest to standardowa pamięć SMD w obudowie SO8? Tylko kwestia jaka większa kość pamięci będzie współpracować z tym układem? Chyba lepszym rozwiązaniem będzie wymiana kości niż próba podlutowania pod istniejącą antenę PCB w modułach ESP-12 wtyku na zewnętrzną...
https://www.aliexpress.com/item/25Q40BV ... 2e0ePIx1ul
Chyba ta powyższa kość to ta z fotki?
Dobrze że zamówiłem tylko jedną szt tego modułu, to tylko strata 6zł ;)
Kup ESP07S - nie ma wprawdzie wbudowanej anteny tylko gniazdo, ale ma 4MB flash
mareks6
Ale nie jest S-ka mniejsza? Będzie pasować rozstawem zamiast zwykłej 7?
Widzę tutaj że diody LED ona też nie ma ale to akurat nie problem, ale odnoszę wrażenie że fizycznie jest mniejsza.
https://s.click.aliexpress.com/e/WPu5wV7
Przelutowanie kości pamięci w zwykłej 7 nie powinno sprawić mi problemu o ile układ z inną pamięcią ruszy. W sumie to na pierwszy rzut oka trudniejsze wydaje się odlutowanie ekranu :P
S-ka jest krótsza o antenę, ale wyprowadzenia ma identyczne
vlymar
Dostałem ekran ochronny z mojego ESP-07 i widziałem tam 25Q40BV, 512 KB, więc nie będzie działać z tym oprogramowaniem, ale oprogramowanie to ma rozmiar MAE 36 + 240 KB i ładowanie jest OK, czy mogę kupić ESP-12, to pomoże? Mam też ESP-01, gdzie to wszystko działa, ale jest jeden problem, że przekaźnik będzie działał podczas karmienia, opisany tutaj viewtopic.php?f=6&t=3989, więc chcę spróbować innego, może to nie będzie ...
ESP12 będzie OK
mareks6
Teraz dopatrzyłem że ta kość 25q40 to właśnie ta 512kB, zerknąłem wcześniej na szybko do noty i wydawało mi się że to ta 4MB, a teraz widzę że tam pisze 4Mbit czyli 512kB.
Zgodnie z opisem elektrody:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3233670.html
Ta 4MB to 25q32 i jest nawet bardzo tania:
https://www.aliexpress.com/item/10PCS-W ... 2e0ekPZYaW
Kwestia tylko czy każdy moduł ruszy tak o bo tam coś wspominają że nie zawsze działa.
vlymar
Dziękuję wszystkim, kupiłem ESP-12 i moje problemy zniknęły! :)
mareks6
mareks6 wrote: Sun Nov 11, 2018 7:52 pm jako że mam z jednym modułem problem z zasięgiem (inCan od espablo) zamówiłem na ali na próbę jeden moduł ESP-07 bo tam jest możliwość podłączenia zewnętrznej anteny. Z poniższej stronki:
http://feriar-lab.pl/kurs-esp8266-2-jak ... c-esp8266/
wynika że ESP-07 ma 1Mb pamięci Flash. Nic tam nie pisze że są wersje z 512k pamięcią.
W takim razie po czym poznać jaką wersję zamówiłem, jeśli te mniejsze na prawdę istnieją? Zamówiłem tutaj:
https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... 4c4dFdvTyR
Gdyby ktoś szukał modułów z większą niż te 512kB pamięcią to ten z powyższego linku do aliexpress, który kupiłem ma 1MB, co w zupełności wystarczyło mi do wgrania firmware'u inCan kolegi Espablo w module jego projektu inCan.
Jak widać nawet u chińczyka można już dostać coś lepszego niż te pierwsze ESP07 jakie były z 512kB pamięcią :-) Być może to loteria i mi się poszczęściło, ale może warto zapytać sprzedawce przed zamówieniem, jaka pamięć siedzi w środku.
