ESP8266 v1.8 BETA
Jeszcze możesz zwiększyć RELAY_MIN_DELAY
z
100000
na
250000
Zybi
pzygmunt wrote:Jeszcze możesz zwiększyć RELAY_MIN_DELAY
z
100000
na
250000
Softy kompilowane ze źródeł po wczorajszej wieczornej aktualizacji (z definicją RELAY_MIN_DELAY) nie działają poprawnie:
- na przykład z dwóch zdefiniowanych kanałów jedn nie działa
- nie działa dioda LED RED
- nie można dokonać kolejnej konfiguracji, gdyż moduł po przejściu w tryb konfiguracji resetuje się i automatycznie nawiązuje połączenie wg starych ustawień
Która płytka ?
Zybi
pzygmunt wrote:Która płytka ?
Własna konfiguracja kompilowana pod moduł z flash-em 4MB.
Z wcześniejszą wersją źródeł bez RELAY_MIN_DELAY było OK, tylko przy przechodzeniu w tryb konfiguracji trzeba było na ok 0.5s przytrzymać dziesiąte załączenie, bo inaczej też następował reset.
Flash 4Mb musi mieć config zapisywany pod innym adresem. Jaki ustawiasz ?
Zybi
CFG_SECTOR=0xC0
Nie mam takiego moduły z 4Mb flash u siebie. Który dokładnie używasz to ściągnę do siebie ?
Jutro przetestuję to na 1Mb
Zybi
Testuję na WeMos D1 R2 oraz na ESP-12E na płytce Espablo. Ale tak jak pisałem z pierwszą wersją 1.8 jest OK tylko z najnowszą jest źle.
Jak jest gdzieś błąd to może być ruletka tak więc w poprzedniej wersji błąd również może być tylko ta kolejna go "obnaża". Jutro to przetestuję.
Jak przy resecie dostajesz jakieś "krzaki", a najlepiej call stack to wyślij mi info + obj-dump-a Twojej kompilacji.
xtensa-lx106-elf/bin/xtensa-lx106-elf-objdump -S ./.output/eagle/debug/image/eagle.app.v6.out
Zybi
pzygmunt wrote:Jak jest gdzieś błąd to może być ruletka tak więc w poprzedniej wersji błąd również może być tylko ta kolejna go "obnaża". Jutro to przetestuję.
Czy o te pliki chodzi?
załącznik usunięto
Return to “supla-dev”
