Supla + sterownik bramy 230V
cino111
Nie ma być widoczna w sieci, tylko ma nadawać sieć. Jak chciałeś ja widzieć w sieci, jak nie podawaleś ssid i hasła? Przeczytaj jeszcze raz cały temat pomału. Jak dalej nie działa to wyczyść pamięć. W sumie od tego zacznij.
cino111
VCCIO to 5V jeżeli dobrze zalozyleś zworke. 3,3V tu chyba będzie za mało. Swoją drogą jak widać MAC a na scr widać to jest ok. Musisz wyczyścić pamięć i wgrać od nowa. Będzie działać.NetAs wrote: Fri Jun 15, 2018 5:56 pmAle jak mam z programatora to podać? Z programatora wychodzą dodatkowo przewody:Masę i 5V dajesz tez z programatora.
VCCIO, RTS, CTS ale to chyba nie to?
Masz źle ustawiony flaszer...
- dla tego modułu ma być chyba DIO nie DOUT - niech mnie @Espablo poprawi, jeśli się mylę
- flash size ma być 32Mbit
NetAs
dziękuje za wskazówki, teraz działa.
willyfog
To ja się dołączę gdyż mam pytanie odnośnie "fałszywych" sygnałów które ESP8266 wyrzuca z siebie przy logowaniu przy zaniku prądu.
Wgrałem Incan'a do ESP8266, ustawiłem w tryb Socket, z domyślnym ustawieniem Relay LOW, podłączyłem bezpośrednio do układu 2 przekaźnikowego (http://wiki.sunfounder.cc/index.php?tit ... lay_Module) do GPO0 i GPO2 i całość podłączyłem do sterownika bram Elmes Ch4h do D1 i D2 (http://www.elmes.pl/sites/default/files ... opaxup.pdf). Wszystko śmiga tylko 3 pytania:
1) po zaniku zasilania przy ponownym logowaniu wysyłany jest sygnal 2 razy na każdy przekaźnik co powoduje że bramy otwierają się. Ponieważ nie jestem elektronikiem pytanie jest co zrobić aby zablokować te sygnały?
2) Jakie zasilanie polecacie (pobieram z płytki elmes 13v i moge zrzucic je układem LM2596 na 5v dla przekaźników ale później dla ESP8266 muszę kombinować. Czy jest jakaś przetwornica która miałaby w sobie wyjścia 5v i 3,3v?
3) Gdzieś słyszałem ze ESP8266 przy restarcie lubi sie zawiesić jeżeli nie ma opornika wrzuconego na któreś z wyjść. Możecie napisać dokładnie o co chodzi i co mam zrobić?
z góry dzięki
z góry dzięki
willyfog
chyba sam znalazłem odpowiedz na pkt 1) większość GPO jest HIGH na starcie poza GPO0 (https://randomnerdtutorials.com/esp8266 ... nce-gpios/) wiec tak naprawdę ze względów bezpieczeństwa lepiej użyć tylko GPO0 lub jak ktoś chce więcej kanałów to musi zastosować układ z większą ilością GPIO
co do reszty to czekam na pomoc
mb4100
Hej...
Ad 1
Mam pytanie odnosnie sonoff i tego ze przekaźnik zwiera nie tylko podczas zaniku i powrotu napięcia 220v ale także jak znika zasieg WiFi... także przekaźniki zwierają i otwierają/ zamykają bramę... lub mruga światło... jak sinoff steruje podłączonym światłem...
Czy ktoś zna obejście zeby coś (nie musi być sonoff ale coś co ma ten program) podłączone do Supla w tych przypadkach nie "mrugało" powodując niekontrolowane otwarcie np: bramy ??
Ad 1
Shafter
Ja mam SBW-02 i działa od paru miesięcy jak skała. Nie zdarzyło mi się "fałszywe" zadziałanie.
