modyfikacja kodu sonoff socket
Espablo
Źle to robisz.
Ten wpis
#define BOARD_GPIO_OUTPUT_SET_HI if ( port == B_RELAY1_PORT && supla_last_state == STATE_CONNECTED) { \
GPIO_OUTPUT_SET(4, supla_esp_gpio_output_is_hi(B_RELAY1_PORT) == 1 ? 0 : 1); \
dajesz np do swojego pliku sonoff_socket.h tam gdzie powinny być zdefiniowane gpio moduły. Teraz cały ten wpis zostanie automatycznie dodany podczas kompilacji w tym miejscu.
#ifdef BOARD_GPIO_OUTPUT_SET_HI
#endif
Ważne jest jeszcze, że ma to być w pliku z ".h" na końcu.
#define BOARD_GPIO_OUTPUT_SET_HI \
if (  supla_last_state == STATE_CONNECTED) { \
 If (port == LED_RED_PORT) {\
 hi = supla_esp_gpio_output_is_hi(RELAY_PORT);\
 } else if (port==RELAY_PORT) {\
 GPIO_OUTPUT_SET(GPIO_ID_PIN(LED_RED_PORT),  hi);\
kris.sg
wielkie dzięki chłopaki za pomoc
wreszcie działa jak należy :)
zrobiłem to tak:
#define BOARD_GPIO_OUTPUT_SET_HI if (supla_last_state == STATE_CONNECTED) {if (port == LED_RED_PORT) {hi =supla_esp_gpio_output_is_hi(12);\
 } else if (port==12) {\
 GPIO_OUTPUT_SET(GPIO_ID_PIN(LED_RED_PORT),  !hi);\
przy kompilacji miałem błąd deklaracji 'RELAY_PORT', wpisałem teź 'B_RELAY1_PORT' i to samo wpisałem na sztywno 12 i nie było już błędów
czy można to zrobić bardziej "elegancko" ?
POW_R2 x2 ■SP111 x3
Espablo
kris.sg wrote: Sun Nov 11, 2018 12:33 pm wielkie dzięki chłopaki za pomoc
zrobiłem to tak:
Tak, można. Przenieś to
#define B_RELAY1_PORT    12
#define B_CFG_PORT       13
do pliku ". h". Tam gdzie masz #define LED_RED_PORT
kris.sg
jeszcze raz dzięki za pomoc
przeniosłem definicje, kompiluje się bez błędów, gniazdko działa jak powinno :)
dzięki Wam się czegoś nauczyłem :)
POW_R2 x2 ■SP111 x3
kris.sg
Witam
Jak mogę jeszcze prosić o pomoc
kod działa ale dioda statusu po połączeniu z serwerem się świeci, gaśnie dopiero jak zmienię stan w aplikacji na telefonie
próbowałem użyć makra : RELAY_BEFORE_CHANGE_STATE ale nic to nie daje
POW_R2 x2 ■SP111 x3
bicker
Witam, fajnie by było, jakbyście na koniec pokazali prawidłowy kod,
wkoncu postawiłem sobie obraz i próbuję modyfikacji Firmware
i chciałbym zgsić diodę statusu..aby nie swieciła po ustanowieniu połączenia.
dzięki
bicker wrote: Mon Apr 20, 2020 8:39 am Witam, fajnie by było, jakbyście na koniec pokazali prawidłowy kod,
dzięki
viewtopic.php?p=43062#p43062
bicker
Dzięki
Patryk wrote: Mon Apr 20, 2020 8:47 am
dzięki
I jeszcze jedna rzecz.
Sonoff-y mają odwróconą logikę LED.
Dlatego trzeba usunąć wykrzyknik ( ! ) dla prawidłowego działania LED, tak jak w tym przykładzie:
https://github.com/SUPLA/supla-espressi ... uch.c#L289
