Pewnie szyne masz bardzo nisko nad samą bramą. Nie tak jak kolega ma kilka postów wyżej. Jak będziesz mógl to zapodaj fotkę twojego rozwiązania.
Brama segmentowa - montaż kontraktonu ?
tcp
Simono
- Been thanked: 6 times
Ja zamontowałem po prawej stronie na górze (patrząc od środka garażu). Tylko przewód mam na razie taśmami izolacyjnymi przyklejony do boku szyny prowadzącej, muszę go przytwierdzić klejem na gorąco. Skętka jak widać od szyny prowadzącej puszczona pod sufitem.
tcp
Po dokładnym oblukaniu bramy znalazłem ciekawe miejsce do zamontowania kontraktonu blisko napędu po między tymi elementami (tylko czy ważne jest w jakim położeniu bramy kontarkton jest zwarty ?):
viewtopic.php?p=32079#p32079tcp wrote: Sun Dec 30, 2018 4:48 pm (tylko czy ważne jest w jakim położeniu bramy kontarkton jest zwarty ?):
tcp
No takslawek wrote: Sun Dec 30, 2018 4:59 pmviewtopic.php?p=32079#p32079tcp wrote: Sun Dec 30, 2018 4:48 pm (tylko czy ważne jest w jakim położeniu bramy kontarkton jest zwarty ?):
Nie wiem jak to inaczej po polsku napisać: nie ma to najmniejszego znaczenia, bo działanie czujnika możesz "odwrócić" w cloudzie
tcp
Ok, wszystko jasne a co nie jasne to się wyjaśni.
Duch__
Mam zamontowane podobnie jak kolega Simono. Zaleta jest taka że brama lekko się odchyli (górny segment odejdzie od ściany) i już widać że brama otwarta. Jak zamontujesz przy podłodze to brama musi się unieść na około 5cm żeby magnes puścił co przy niedomkniętej bramie może wprowadzać w błąd.
tcp
I wszystko jasne. Przy jakiej największej odległości teki kontrakton zmienia status ? Na zdjęciu jest chyba 1-2 cm ? Macie troszkę inne rozwiązanie przy bramie bo ja mam ze sprężynami po bokach a u was jest wał naciągowy u góry.
