Sonoff th16 po wgraniu supli pokazuje błędna temperaturę ?
wojtas567
Jeżeli zmienisz na czujnik temperatury i wilgotności DHT22 to musisz mieć soft z obsługą tego czujnika ale jeżeli tam jest kłopot z zasilaniem to nic to nie zmieni.
djpoll
Czyli muszę kupić jack i zrobić swoje połączenie jedyne rozwiązanie.
djpoll
chyba mam rozwiązanie xD czy takie rozwiązanie w moim przypadku zadziała ?
wojtas567
Jeżeli tak chcesz i możesz zrobić to podłącz się kabelkami do gniazda dlatego, że DS masz na GPIO14, a nie GPIO1 lub GPIO3 które tam właśnie są.
djpoll
Widzę że ktoś miał podobny problem "foto z neta"
wojtas567
Widocznie coś jest nie tak z tym gniazdem.
Tego rezystora nie musisz lutować bo on jest na płytce "103" nad stabilizatorem.
djpoll
To więc takie rozwiązanie powinno być , skoro nie mam VCC w miejscu GPIO04 , połączeni RING1 na płytce z 3v3 ??
dziwi mnie jedno na oryginalnym oprogramowaniu wszystko było ok
wojtas567
djpoll wrote: Tue Jun 11, 2019 10:40 am dziwi mnie jedno na oryginalnym oprogramowaniu wszystko było ok
Pisałem Ci już w sofcie było uaktywnione zasilanie DS18B20 pasożytniczo czyli DS można podłączyć na dwóch przewodach.
możesz spróbować tylko po środku masz masę i jak tam zrobi Ci się zwarcie to spalisz zasilacz w sonoffie
djpoll
czy tryb pasożytniczy będzie działał na 3v3 ?
wojtas567
Powinien ale to musi być odpowiednio w sofcie ustawione.
