Proszę...
Pull-up oznacza, że na danym wejściu (w tym przypadku na GPIO0 / D3) ma być cały czas stan wysoki. Wciśnięcie przycisku CONFIG wprowadza wejście GPIO0 / D3 w stan niski (zwarcie do masy).
Sonoff Basic + 2 termometry
Arek.kandula
Czy rezystor z pull up ma być podłączony cały czas,oraz czy jak już zrobię na stronie192.168.4.1 konfigurację to mam odłączyć wemosa od zasilania
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Rezystor ma być podłączony cały czas (nie bardzo rozumiem, skąd pomysł aby go odłączać). Do wejścia w tryb konfiguracji masz właśnie przycisk CONFIG.
Po zapisie ustawień na http://192.168.4.1 przyciskiem SAVE na smartfonie (komputerze) wciskasz krótko przycisk CONFIG lub RESET na Wemosie lub odłączasz na chwilę zasilanie.
Arek.kandula
Dziękuję panie Robercie. Mój błąd to nie czytanie ze zrozumieniem . pozdrawiam
dzikusk
Dlaczego mi nie widzi DSa pod żadnym z kabelków? Dziś zamawiam Wemos ale chciałbym uruchomić Basica choć z jednym termometrem.dzikusk wrote: Wed Jun 26, 2019 12:01 pm Żółty podłączałem do wszystkich innych po kolei, z rezystorem i bez. Efekt żaden.
W aplikacji na telefonie widać wyłącznik i działa OK, natomiast zdefiniowane 3 termometry DS18B20 (potrzebuję docelowo tylko 2) pod TX,RX, GPIO2 nie pokazują nic. Screen poniżej
Mój czujnik pogodowy
https://krasnikgorny.aqi.eco/pl
Gucio2607.
Jaki soft? Jeśli multoboard to na stronie konfiguracji ustaw ds'a pod TX.. robiłem już kilka i na RX każdy po chwili mi się rozłączał
Zainstalowane:
dzikusk
Znalazłem mój błąd. Otóż czujnik DS działa na TX jeśli skonfigurowany jest tylko jeden czujnik, jeśli skonfiguruję ich więcej to żaden nie rusza.
dzikusk
Dlaczego TH11 na TX z Multiboard pokazuje takie głupoty?
Arek.kandula
Wielu tak ma .ja również mam.wiec dałem dht22 i śmiga aż miło
dzikusk
Do czego więc TH11 użyć?
