Mały, bezprzewodowy czujnik temperatury na radiu
vcompl wrote: Mon Jul 15, 2019 3:26 pm Czemu w głownym nurcie rozwoju SUPLA nie ma w realnych planach bramek dla - transmisji lora, zigbee, mqtt, mbus/wmbus ???
Jak zwiększymy zasoby to pewnie się pojawią
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Potrzebuję pomocy w ogarnięciu oprogramowania bramki. Niestety moja "wiedza" (właściwie to brak tej wiedzy) w zakresie programowania jest znikoma i pisanie programu robię bardziej na zasadzie CTRL+C i CTRL+V. Choć jest już pewien postęp - coraz więcej rozumiem, co kopiuję :lol:
Na podstawie przykładów z pierwszej strony tego wątku (od @Beku oraz @fracz) napisałem oprogramowanie do bramki. Teoretycznie wszystko działa, jednak po jakimś czasie pomiary z 3 i 4 transmitera (drugi i trzeci kanał) nie odświeżają się w SUPLA Cloud, natomiast zerowy i pierwszy kanał cały czas działają poprawnie. Próbowałem modyfikacji SuplaDevice.cpp zgodnie z tym opisem: viewtopic.php?p=49585#p49585. Pomaga tylko tyle, że trochę dłużej kanał 3 i 4 pokazują prawidłowe wartości. Bramka cały czas otrzymuje prawidłowe wartości z nadajników. Wklejam kody, może jakaś dobra dusza przyglądnie się tematowi.
BRAMKA:
#include <RFM69_ATC.h>                    //Pobierz z: https://github.com/lowpowerlab/rfm69
#define NODEID 1                          //Unikalny numer bramki (1 - 254).
#define NETWORKID 100                     //Numer sieci (1 - 254) w której działą bramka SUPLA oraz inne transmitery. Bramka oraz max. 6 transmiterów musi działać w sieci o takim samym ID.
#define FREQUENCY RF69_868MHZ             //Jeśli posiadasz moduł radiowy pracujący z inną częstotliwością zamień parametr na RF69_433MHZ lub RF69_915MHZ.
//#define IS_RFM69HW_HCW                  //Usuń zacznik komentarza, jeśli posiadasz moduł radiowy w wersji RFM69HW/HCW.
#define ENCRYPTKEY "sampleEncryptKey"     //Klucz kodowania - 16 znaków (ani mniej, ani więcej) - identyczny w bramce SUPLA i we wszystkich transmiterach.
#define ENABLE_ATC                        //Wstaw znacznik komentarza jeśli chcesz wyłączyć automatyczną kontrolę transmisji (ATC).
#define ATC_RSSI -80                      //Poziom sygnału radiowego (odcięcie) dla ATC.
#define SERIAL_BAUD 115200                //Prędkość transmisji portu szeregowego.
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#define SUPLA_SERVER "svr1.supla.org"
#define LOCATION_ID 999
#define LOCATION_PASSWORD "xxxx"
Pobierz identyfikator urządzenia ze strony https://www.supla.org/arduino/get-guid i wprowadź go poniżej
#define GUID {0x24,0xEA,0x85,0x7D,0xA3,0x5F,0xAD,0x4E,0x89,0xA4,0xB7,0xF7,0x85,0x73,0xEE,0xE7}
RFM69_ATC radio(D8, D2, false);
bool promiscuousMode = false;
const unsigned long period = 300000;      //Czas (5 minut) po którym bramka uznaje brak odczytu z transmitera i ustawia wartości wysyłane do Supla Cloud na 0.
double temperature = 0.0;
double humidity = 0.0;
unsigned long startMillis = 0;
unsigned long currentMillis = 0;
unsigned long RFNodesCount = 0;
typedef struct {
  int nodeid;
  int channelNumber;
  double temperature;
  double humidity;
  double batteryLevel;
  unsigned long lastContact;
} RF_TemperatureandHumidityNode;
RF_TemperatureandHumidityNode RFNodes[6];
void get_temperature_and_humidity(int channelNumber, double *temp, double *humidity) {
  for (int i = 0; i < RFNodesCount; i++)
    if (RFNodes[i].channelNumber == channelNumber)
      *temp = RFNodes[i].temperature;
      *humidity = RFNodes[i].humidity;
void setup() {
  Serial.begin(SERIAL_BAUD);
  SuplaDevice.setTemperatureHumidityCallback(&get_temperature_and_humidity);
  SuplaDevice.addAM2302();
  char guid[SUPLA_GUID_SIZE] = GUID;
  uint8_t mac[6] = {0x06, 0x05, 0x04, 0x03, 0x02, 0x01};
  SuplaDevice.setName("BRAMKA RB-10G");
  SuplaDevice.begin(guid, mac, SUPLA_SERVER, LOCATION_ID, LOCATION_PASSWORD);
  radio.initialize(FREQUENCY,NODEID,NETWORKID);
#ifdef IS_RFM69HW_HCW
  radio.setHighPower();
#endif
  radio.encrypt(ENCRYPTKEY);
  radio.promiscuous(promiscuousMode);
  char buff[65];
  sprintf(buff, "BRAMKA RB-10G. Start komunikacji radiowej na częstotliwości %d MHz...", FREQUENCY==RF69_433MHZ ? 433 : FREQUENCY==RF69_868MHZ ? 868 : 915);
  Serial.println(buff);
byte ackCount = 0;
uint32_t packetCount = 0;
String getValue(String data, char separator, int index)
  int found = 0;
  int strIndex[] = {0, -1};
  int maxIndex = data.length() - 1;
  for (int i = 0; i <= maxIndex && found <= index; i++) {
    if (data.charAt(i) == separator || i == maxIndex) {
      found++;
      strIndex[0] = strIndex[1] + 1;
      strIndex[1] = (i == maxIndex) ? i + 1 : i;
  return found > index ? data.substring(strIndex[0], strIndex[1]) : "";
void readRadioData() {
  String value = "";
  if (radio.receiveDone())
    int foundIdx = -1;
      if (RFNodes[i].nodeid == radio.SENDERID)
        foundIdx = i;
        break;
    Serial.print("Odbieram dane: ");
    if (foundIdx == -1)
      if (RFNodesCount < 6)
        Serial.print("Nowy transmiter. Dodaję go do SUPLA Cloud. ");
        RFNodes[RFNodesCount].nodeid = radio.SENDERID;
        RFNodes[RFNodesCount].lastContact = millis();
        RFNodes[RFNodesCount].channelNumber = radio.SENDERID - 1;
        RFNodes[RFNodesCount].temperature = 0.0;
        RFNodes[RFNodesCount].humidity = 0.0;
        RFNodes[RFNodesCount].batteryLevel = 0;
        foundIdx = RFNodesCount;
        RFNodesCount++;
      } else {
        Serial.print("Maksymalna ilość transmiterów przekroczona! ");
        foundIdx = 0;
    } else
      RFNodes[foundIdx].temperature = 0.0;
    Serial.print("#[");
    Serial.print(++packetCount);
    Serial.print(']');
    Serial.print('['); Serial.print(radio.SENDERID, DEC); Serial.print("] ");
    value = "";
    for (byte i = 0; i < radio.DATALEN; i++)
      if (radio.DATA[i] != ' ')
        value += (char)radio.DATA[i];
    Serial.println(value);
    String tempStr = getValue(value, '|', 0);
    String humStr = getValue(value, '|', 1);
    String battLevelStr = getValue(value, '|', 2);
    Serial.print("Numer kanału SUPLA: ");
    Serial.println(radio.SENDERID - 1);
    Serial.print("Temperatura: ");
    Serial.println(tempStr);
    Serial.print("Wilgotność: ");
    Serial.println(humStr);
    Serial.print("Poziom baterii: ");
    Serial.println(battLevelStr);
    RFNodes[foundIdx].temperature = tempStr.toFloat();
    RFNodes[foundIdx].humidity = humStr.toFloat();
    RFNodes[foundIdx].batteryLevel = battLevelStr.toFloat();
    RFNodes[foundIdx].lastContact = millis();
    Serial.print("Poziom sygnału transmitera [RX_RSSI]:"); Serial.print(radio.RSSI); Serial.print(" dBm");
    if (radio.ACKRequested())
      byte theNodeID = radio.SENDERID;
      radio.sendACK();
      if (ackCount++ % 3 == 0)
        Serial.print(" ACK TEST - Transmiter ");
        Serial.print(theNodeID);
        delay(5);
        radio.sendWithRetry(theNodeID, "ACK TEST", 8, 0);
    Blink(LED_BUILTIN, 100);
    Serial.println();
    Serial.println();
    if (millis() - RFNodes[i].lastContact >= period)
      RFNodes[i].temperature = 0.0;
      RFNodes[i].humidity = 0.0;
      RFNodes[i].batteryLevel = 0;
      Serial.print("Brak odczytu z czujnika ");
      Serial.println (RFNodes[i].nodeid);
void Blink(byte PIN, int DELAY_MS)
  pinMode(PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(PIN,LOW);
  delay(DELAY_MS);
  digitalWrite(PIN,HIGH);
void loop() {
  readRadioData();
//  SuplaDevice.iterate();
SuplaTCP.cpp (musi być w tym samym folderze, co główny kod i jest identyczny z załączonym przez @fracz.
#define wifiname "SSID"
#define wifipassword "password"
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
#include <lck.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>
    WiFiClient client;
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
       Serial.println("WiFi init");
        WiFi.begin(wifiname, wifipassword);
            delay(500);
        //    Serial.print(".");
        Serial.print("\nlocalIP: ");
        Serial.print("subnetMask: ");
        Serial.print("gatewayIP: ");
          SuplaDeviceCallbacks cb;
          cb.get_temperature = NULL;
          cb.get_rgbw_value = NULL;
          cb.set_rgbw_value = NULL;
          return cb;
Oprogramowanie nadajnika (moduł Moteino R6, czujnik temperatury i wilgotności Si7021, pomiar poziomu baterii):
#include <Wire.h>                                       //Zawarty w Arduino IDE (www.arduino.cc)
#include <SPI.h>                                        //Zawarty w Arduino IDE (www.arduino.cc)
#include <SPIFlash.h>                                   //Pobierz z: https://github.com/lowpowerlab/spiflash
#include "Adafruit_Si7021.h"                            //Pobierz z: https://github.com/adafruit/Adafruit_Si7021
#include <LowPower.h>                                   //Pobierz z: https://github.com/lowpowerlab/lowpower
#define NODEID 1                                        // Unikalny numer transmitera (1 - 6) pracującego w sieci o takim samym ID, który jest jednocześnie numerem czujnika w SUPLA Cloud.
#define NETWORKID 100                                   // Numer sieci (1 - 254) w której działą bramka SUPLA oraz inne transmitery. Bramka oraz max. 6 transmiterów musi działać w sieci o takim samym ID.
#define GATEWAYID 1                                     // Numer bramki (0 - 254).
period_t sleepTime = SLEEP_4S;                          //Zdefiniowany czas uśpienia transmitera 4 sekundy (zgodnie z LowPower library (LowPower.h)).
#define SEND_LOOPS 13                                   //Ilość pętli uśpienia transmitera (np. 4 sekundy * 15 = 60 sekund). Ilość pętli należy dobrać do konkretnej płytki Monteino.
#define BATT_READ_LOOPS SEND_LOOPS * 30                 //Ilość pętli, po których wykonywany jest pomiar napięcia na baterii (np. 60 sekund * 30 = 30 minut).
//#define SERIAL_ENABLE                                 //Usuń znaki komentarza '//' aby włączyć wyświetlanie na porcie szeregowym.
#define BATT0 730                                       //Odczytana wartość napięcia BATTx poniżej której poziom baterii ustawiany jest na wartość 0 (3.10V).
#define BATT1 1002                                      //Odczytana wartość napięcia BATTx poniżej której poziom baterii ustawiany jest na wartość 1 (3.20V).
#define BATT2 1008                                      //Odczytana wartość napięcia BATTx poniżej której poziom baterii ustawiany jest na wartość 2 (3.25V).
#ifdef SERIAL_ENABLE
  #define SP(input) {Serial.print(input);}
  #define SPln(input) {Serial.println(input);}
  #define SFLUSH() {Serial.flush();}
#else
  #define SP(input);
  #define SPln(input);
  #define SFLUSH();
#endif
RFM69_ATC radio;
SPIFlash flash(SS_FLASHMEM, 0xEF30);
Adafruit_Si7021 Si7021 = Adafruit_Si7021();
char Tstr[10];
char Hstr[10];
char Bstr[10];
double T,H,B;
char buffer[60];
void setup() {
  radio.initialize(FREQUENCY, NODEID, NETWORKID);
  #endif
  radio.enableAutoPower(ATC_RSSI);
  sprintf(buffer, "T/H SUPLA TRANSMITER RB-10 %d MHz.", FREQUENCY==RF69_433MHZ ? 433 : FREQUENCY==RF69_868MHZ ? 868 : 915);
  SPln(buffer);
  Wire.begin();
  Wire.setClock(400000);
  Si7021.begin();
  if (flash.initialize()) flash.sleep();
  for (uint8_t i=0; i<=A5; i++)
    if (i == RF69_SPI_CS) continue;
    if (i == SS_FLASHMEM) continue;
    pinMode(i, OUTPUT);
    digitalWrite(i, LOW);
  pinMode(A1, INPUT);
  SFLUSH();
char input = 0;
unsigned long sendLoops = 0;
unsigned long battReadLoops = 0;
word Battery1024 = 0;
byte BatteryLevel = 0;
byte sendLen;
void loop() {
  if (battReadLoops--<=0) {
    ReadBattery();
    battReadLoops = BATT_READ_LOOPS-1;
  if (sendLoops--<=0) {
    sendLoops = SEND_LOOPS-1;
    T = Si7021.readTemperature();
    H = Si7021.readHumidity();
    dtostrf(T, 3, 2, Tstr);
    dtostrf(H, 3, 2, Hstr);
    dtostrf(BatteryLevel, 0, 0, Bstr);
    sprintf(buffer, "%s|%s|%s", Tstr, Hstr, Bstr);
//    sprintf(buffer, "%s|%s", Tstr, Hstr);
    sendLen = strlen(buffer);
    radio.sendWithRetry(GATEWAYID, buffer, sendLen);
    SP("Wysłane dane: "); SP(buffer); SPln();
  if (radio.receiveDone()) {
    SPln();
  SFLUSH();
  flash.sleep();
  radio.sleep();
  LowPower.powerDown(sleepTime, ADC_OFF, BOD_OFF);
  SPln("SLEEP");
void ReadBattery() {
  unsigned int readings = 0;
  analogWrite(A0, 1024);
  for (byte i = 0; i < 6; i++)
    readings += analogRead(A1);
  analogWrite(A0, 0);
  Battery1024 = (readings / 3);
  if (Battery1024 >= BATT2) {
  BatteryLevel = 3;
  else if (Battery1024 < BATT2 && Battery1024 >= BATT1) {
    BatteryLevel = 2;
  else if (Battery1024 < BATT1 && Battery1024 >= BATT0) {
    BatteryLevel = 1;
  else if (Battery1024 < BATT0) {
    BatteryLevel = 0;
  SP("BATTx: "); SP(Battery1024); SP(" | Poziom baterii (0 - 3): ");SPln(BatteryLevel);
Załączam jeszcze zdjęcia nadajniczków:
Zastosowałem pomiar napięcia baterii działający jak na tej symulacji: https://tiny.pl/tpqnr
Last edited by Robert Błaszczak on Tue Oct 01, 2019 4:42 pm, edited 1 time in total.
A próbowałeś kolejkę zwiększyć?
@klew, czy piszesz o tym:
klew wrote:Spróbuj w SuplaDevice.cpp zamienić linię:
channel_pin[Params.reg_dev.channel_count].time_left = 0;
na:
channel_pin[Params.reg_dev.channel_count].time_left = 1000*Params.reg_dev.channel_count;
Do tego w metodzie "onRegisterResult" w znajdź linię:
status(STATUS_REGISTERED_AND_READY, "Registered and ready.");
I przed nią dodaj:
last_iterate_time = millis();
Jeśli tak, to próbowałem z różnymi wartościami, 100ms, 250ms i 1000ms. Najdłużej działało przy 250ms.
Robert Błaszczak wrote: Tue Oct 01, 2019 2:24 pm @klew, czy piszesz o tym:
Nie, ten kod rozrzuca odczyt z termometrów na różne chwile, aby bit czytać wszystkiego na raz.
Jest gdzie taki define do "max queue size" - ustawiony domyślnie na 2. Była o tym mowa kilka razy w różnych miejscach. Zwiększ sobie na 10 i powinno chodzić. Chyba tylko Arduino ma mało ramu i tam zwiększenie nie działa.
Wielkie dzięki. Definicja zmiennej SRPC_QUEUE_SIZE jest w pliku srpc.c
Zmieniłem na 10 i obserwuję. Wieczorem dam znać, czy pomogło :)
@klew, wygląda na to, że rozwiązałeś mój problem :D
Jak do tej pory wszystko działa poprawnie.
THX
Edit 02.10.2019 22:35
Cztery uruchomione przeze mnie nadajniki z czujnikiem temperatury i wilgotności działają bez zarzutu.
W najbliższych dniach zrobię dokładny opis elektroniki nadajników i bramki.
W świetle zbliżającego się wdrożenia scen pewnie paru osobom może się przydać :).
Część 1 opisu transmitera temperatury i wilgotności: https://www.blaszczak.pl/supla-radiowy- ... i-czesc-1/
Zapraszam do lektury :D
Ps. Czy jest już wiadome, w jaki sposób SUPLA będzie obsługiwała urządzenia bateryjne w zakresie pomiaru napięcia baterii?
Ja bym to widział tak, że urządzenie wysyła znacznik, że jest zasilane bateryjnie i wysyła informację o poziomie baterii w postaci 4 poziomów. W aplikacji mogłoby to wyglądać tak:
Simono
Been thanked: 6 times
Uważam, że to świetny pomysł. Czekam na możliwość nie za skomplikowanego zbudowania takich urządzeń do pomiaru temperatury.
Dobry pomysł. Postaram się go uwzględnić.
