włącznik irda np. klimatyzacji
przemek123
QLQ dzięki za pomoc chyba wiem mniej więcej o co chodzi z Supla_ON i OFF.
A soft wygląda super i wszystko można konfigurować w przeglądarce rewelacja. Aktualnie każdy kod kopiuje ręcznie do programu więc przy każdej zmianie muszę podłączyć kabel i zmieniać program na piechotę.
Niedługo to sprawdzę.
Takie tylko pytanko czy ten soft zadziała tylko na Wemosie D1mini czy coś innego tak samo może być? Aktualnie mam Huzzaha od Adafruta.
elmaya
przemek123 wrote: Wed Apr 15, 2020 9:45 pm QLQ dzięki za pomoc chyba wiem mniej więcej o co chodzi z Supla_ON i OFF.
works smoothly with Adafruta Huzzaha
Sk_uter
Czy coś się zmieniło w temacie supli i możliwości podłączenia klimatyzacji pod ten system?
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
byniom wrote: Sun Aug 11, 2019 7:32 am Włącznik irda np. klimatyzatora . Czy ktoś próbował zrobić włącznik który by sterował sygnałem irda ? chodzi mi o to żeby można było zaprogramować np. jeden sygnał z pilota a potem za pomocą supli wysyłać na diodę nadawczą . Można to wykorzystać do sterowania np. klimatyzatorem . Nie potrafię programować dlatego się pytam czy ktoś coś w tym rodzaju próbował zrobić.
jeżeli chodzi o IrDa to elmaya zrobił taki soft (i opisał hardware) i to działa jeżeli chodzi o sprzęty typu rtv. Z klimą u mnie nie zadziałało, ponieważ wszystkie ustawienia (tryb pracy, temperatura, etc.) są pamiętane w pilocie i podczas wciśnięcia on/off pilot wysyła komplet informacji. Ten soft tego nie potrafił, tylko pojedyncze komendy: https://en-forum.supla.org/viewtopic.php?f=10&t=6404
Drugi soft był kolegi Ducha ale z przykrością stwierdzam, że brakło mi zaparcia żeby potestować (uznałem, że z klimą nie zadziała) viewtopic.php?f=24&t=6137
U mnie sterowanie klimą udało się ogarnąć lutując się pod wyprowadzenia fizycznego przycisku i jest tylko opcja włącz/wyłącz. Klima pamięta ostatnie ustawienia.
